Автор Тема: Вопрос по Y60-Y61  (Прочитано 9748 раз)
Оффлайн Victor38
Вопрос по Y60-Y61
« : 21:39, 06.05.2014 »
Кто может подсказать, поворотные кулаки с Y60 подойдут на Y61? Поменялось ли что-нибудь на 61?
И знает ли кто-нибудь где в Иркутске можно купить передние тормозные щиты на Y61?
Заранее благодарен :)
Re: Вопрос по Y60-Y61
« Ответ #1 : 21:50, 06.05.2014 »
Нет, не подойдут.
Поменялось, гранаты больше и кулаки тоже.
Оффлайн Victor38
« Ответ #2 : 22:46, 06.05.2014 »
Спасибо, и цапфа и ступица остались прежними?
Оффлайн Victor38
« Ответ #3 : 22:49, 06.05.2014 »
А как проверить, что у меня от Y61 мосты? Пары 4.3 стоят значит с ZD30? А этот мотор на 60м вроде не стоял.
« Ответ #4 : 09:11, 07.05.2014 »
А вот не помню, сравнивать надо. :pardon:
« Ответ #5 : 09:13, 07.05.2014 »
А сафарь-то какой?
Оффлайн Victor38
« Ответ #6 : 10:27, 07.05.2014 »
Только мосты лежат. Не знаю, на востоке сказали, что 2008 года, но я таких в каталоге ниссана не нашел.  Но именно сафарь (праворукий). Стабилизатор стоит впереди и LSD в заднем мосту. Вот все, что знаю :mda:
« Ответ #7 : 12:47, 07.05.2014 »
Если 08 г.в., то однозначно 61-ый, их с 97 года делают. Y60 97 г.в. видел уже с новыми мостами, видимо переходная схема была.
Оффлайн Victor38
« Ответ #8 : 13:24, 07.05.2014 »
Значит 61. Спасибо, ещё будут вопросы по мостам буду спрашивать
Оффлайн Иванович
« Ответ #9 : 10:16, 08.05.2014 »
Вообще-то можно переставить, правда смысла в этом чуть....если из-за главных пар - так проще пары поменять на нужные, благо щас они недорого.....
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #10 : 12:01, 08.05.2014 »
Не создавать новую тему.  Подойдет ли задний редуктор от моста Y60  на мост  Y61?
Завязал с дизелями
« Ответ #11 : 12:36, 08.05.2014 »
Теоретически да, ГП полность взаимозаменяемые.
Практически я не знаю менял ли кто-нибудь редуктора в сборе.
Одно знаю точно, на мостах со штатной пневмоблокировкой одна из полуосей оригинальная, длина другая.
Оффлайн Victor38
« Ответ #12 : 00:07, 09.05.2014 »
Подойдет, у моста h233b (заднего). Хоть от Атласа в Сафари.
Оффлайн Victor38
« Ответ #13 : 00:08, 09.05.2014 »
Да цена не так различается, просто без замены шрусов хочется.
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #14 : 13:20, 09.05.2014 »
Спасибо! Буду первым практиком,надеюсь подойдёт.
Завязал с дизелями
Оффлайн Serious Sam
« Ответ #15 : 01:42, 12.06.2014 »
Доброго времени суток! Кто нибудь может подсказать как самостоятельно заменить ремкоплект тнвд на vry60,TD42? Живу в глуши и у нас про такие дела никто никогда не слышал, сафарей 2-3 но никто с такими делами не сталкивался. Буду очень признателен за расширенный обзор и правильный путь!
Оффлайн Victor38
« Ответ #16 : 20:14, 12.06.2014 »
Кто может подсказать? Ступичные подшипники у y60 и y61 одинаковые?
« Ответ #17 : 17:24, 13.06.2014 »
Да, одинаковые.
Оффлайн Victor38
« Ответ #18 : 18:09, 14.06.2014 »
Спасибо за ответ
Оффлайн Victor38
« Ответ #19 : 19:26, 15.06.2014 »
Еще вопрос к владельцем Сафарей. Правда ли, что рулевая тяга между поворотных кулаков так беззащитна? Решается вопрос с этой тягой, оставить ее на месте, или перенести вперед по типу 160 патруля.
И еще подскажите обьем тормозной жидкости на машинах со всеми дисковыми тормозами?
« Ответ #20 : 20:58, 15.06.2014 »
Все верно, задняя тяга находится ниже чулка, по колеям очень часто гнется.
Перенос вперёд имеет один очень большой минус, придётся привязывать короткую тягу к длинной через конус. Трудно на пальцах объяснить, фото поищу. Ну и к тому же тягу Панара тяжело обойти.
Типа вот: http://i.drom.ru/comments/65/64779.jpg
Да, тормозухи около литра.
« Последнее редактирование: 21:05, 15.06.2014 от vlad.safari »
Оффлайн Victor38
« Ответ #21 : 21:15, 15.06.2014 »
У меня мост с сафаря плюс кулак от патруля. На 160м такая схема. Там наконечник с конусом под сошку. Панару пока не знаю куда прилепить, нужно же её в плоскость с рулевой ставить.
« Ответ #22 : 21:25, 15.06.2014 »
Дыкть в том-то и дело что у 160-го рессоры, Панара нет и все гораздо проще.
Макс Шишоныш хотел собрать такую схему, не знаю сделал или нет.
Оффлайн Victor38
« Ответ #23 : 21:48, 15.06.2014 »
А панару выше поставлю, над лыжей. Не должна мешаться. Мост сдвинут вперёд и кронштейн на раме смотрит на чулок. Так что её ещё и гнуть в двух местах.
Оффлайн Victor38
« Ответ #24 : 21:51, 15.06.2014 »
Вот
