Куплю генератор Тойота
Тема: Куплю генератор Тойота (Прочитано 2119 раз)
Шум
Друг клуба
Перемен требуют наши сердца..........
08:44, 08.05.2014 »
номенклатурный номер сюда размещайте,я буду смотреть по таблице пойдет или нет.прямо цифры с гены. от 90 до 130 ампер. цена как всегда
занедорого!!!! другие брэнды не рассматриваю!
bus12
Re: Куплю генератор Тойота
10:04, 08.05.2014 »
Миша гена может быть и не с Тойоты т.к. производитель Айсин (из скольких я перебирал были тока айсины)
Отправлено с моего NT-3503M/NT-3504M через Tapatalk
vovazr
12:41, 08.05.2014 »
Не Айсин, а Денсо. Айсин электронику не видал...
Шум
Друг клуба
19:23, 08.05.2014 »
Точно,должно быть Денсо!!!!!!!
ВЛ-85
Ответ #4 :
23:44, 09.05.2014 »
Нужен с вакуумом иль без онного?
Шум
Друг клуба
Ответ #5 :
23:50, 09.05.2014 »
Обычный ,как русский,тока японский
bus12
Ответ #6 :
23:52, 09.05.2014 »
нет с бензинки нужен, с правым расположением относительно шкива на КВ
ВЛ-85
Ответ #7 :
00:08, 10.05.2014 »
Есть с паджеро бензинового, только незнаю на сколь он ампер...
Интересен?
bus12
Ответ #8 :
00:25, 10.05.2014 »
фото бы... и если сохранилась наклейка параметров.. и еще... если есть "фишка" с проводами или сфотайте разъем регулятора
ВЛ-85
Ответ #9 :
00:41, 10.05.2014 »
Ок, завтра постараюсь до гаража добратся.
Сosmos
Потихоньку слепил Снеж'ок
Ответ #10 :
09:28, 10.05.2014 »
Есть от 3VZ. Но он слева стоит на двигателе и 65 ватт кажется. К нему есть и фишка. Состояние не знаю. Подарю.
bus12
Ответ #11 :
10:41, 10.05.2014 »
в общем такой (по расположению проушин) нужен генератор и скорее всего 100а и выше
ВЛ-85
Ответ #12 :
10:55, 10.05.2014 »
100А и выше это только переделанные у америкосов заказывать.
Fantomer
My Toyota is Fantastic! Сурфоклуб
No road, no problem!
Ответ #13 :
11:20, 10.05.2014 »
Не верно...
100 ампер это вполне стандартный генератор от машин свежее 2000 года....
130 ампер на fse моторах стоят.
у меня такой стоит .
Шум
Друг клуба
Ответ #14 :
12:17, 10.05.2014 »
Всем спасибо.закрываем .
