Автор Тема: Куплю для строительства ...хода  (Прочитано 2555 раз)
Нужны мосты 80-105ки желательно с блокировками родными или без оных.
2 задних и один передний.
тел.738-138
« Последнее редактирование: 11:08, 05.06.2014 от Саня Змей »
Оффлайн Евгений2012
Re: Куплю для строительства ...хода
« Ответ #1 : 12:40, 12.05.2014 »
В личку загляни
Корандо  1hd-t мкпп рк мосты 36 тапки
« Ответ #2 : 17:19, 12.05.2014 »
Там ничего нет из того что я спрашиваю!
« Ответ #3 : 11:08, 05.06.2014 »
ап
« Ответ #4 : 23:36, 10.07.2014 »
Мосты куплены.
Теперь нужна раздатка сурфа 130 и штамповка шестидырая 6 дисков.
« Ответ #5 : 01:49, 11.07.2014 »
Раздатку поищи на крузере от 4runner 130 МКПП 3VZ. Она полностью механическая без вакуумного привода.
« Ответ #6 : 07:57, 11.07.2014 »
Буду посмотреть.
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
« Ответ #7 : 09:37, 11.07.2014 »
У меня осталась одна муфта для соединения раздатки и коробки. 3339960040 Она тебе тоже понадобится. 402848 Андрей
« Ответ #8 : 10:01, 11.07.2014 »
Сейчас реализатор нашей авантюры выяснит что это такое и в случае надобности оного девайса перезвоним :ok: .
« Ответ #9 : 10:46, 11.07.2014 »
чтобы срастить раздатку от 130 и автомат от 185, тебе это понадобится...
« Ответ #10 : 11:10, 11.07.2014 »
значит бронь :bear:
« Ответ #11 : 11:40, 11.07.2014 »
значит бронь :bear:
ну если только ты не планируешь ставить выходной вал АКПП от 130 вместо родного вала АКПП 185.
в этом случае ты будешь использовать муфту родную от 130-го АКПП.
« Ответ #12 : 11:50, 11.07.2014 »
Миша, ау!!!
Надо нам эту штуку?
