Автор Тема: Убедите :) менять ли диски?  (Прочитано 9038 раз)
Оффлайн METAJlJlypr
  • Be quick or be dead
  • Добрый металлург:)
Друзья, вопрос возник такой...Может кто убедит или отговорит?  После хирургического вмешательства в агрегаты моего авто, получился не хилый бодик, не считая лифта подвески...ну дело даже не в подвеске...в общем беда в том что крены ого го стали, машина не устойчива и стала валкой. Вылет моего литья конечно же маловат ET-7. Вот и возник вопрос 1) Запродать диски и взять ORW - 40 ? или -20 ? По асфальту машина эксплуатируется часто, хотя я и не переживаю за подшипники особо. 2) Может проставки воткнуть для расширения колеи? Или качество и надежность в разы уйдет? Китай или выточить токарю заказать? 3) Каков вес дисков ORW в отличии от литья, имею ввиду на много ли больше? Думаю пользователей дисков у нас на форуме хватает и опытом поделиться можете. 4) может сразу брать дорогие литые типа Крамза или slick? Всю голову уже изломал, в инете проставки стоят не слабо с доставкой из Китая, порядка 6-6.5 рублей выходит, думаю запродать диски и такую сумму вложить выйдет гораздо удачней. На рынках качество похоже проставок очень плохое... :wacko2:
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Re: Убедите :) менять ли диски?
« Ответ #1 : 19:46, 09.05.2014 »
от куда такая инфа????
В ирке проставки стоят около 3,5-4 рублей за 4 проставки.
Качество не сказал бы что х...вое т.к. езжу уже 2 года на них, пробег больше 30 тыр, колеса ставятся от 35..
зимой вообще 38,
гружу машину ОЧЕНЬ сильно т.к. маленькая и увезти надо много.
За все время менял
1 раз все передние т.к. водичка после Кругобайкалки сказало свое "слово"
1 раз задний подшипник (перед Арктикой)..
на этом всё.
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #2 : 19:51, 09.05.2014 »
зимой вообще 38,
За все время менял
на этом всё.
где по такой цене проставки? В инете даже цвет метала другой чем на рынке, хотя и не соображаю в метале этом , в "другом" только хорошо :mosking:  Я и не китайчина сайтах смотрю, уж больно доставка дорогая. А цена от 850-1200 за штуку.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #3 : 20:22, 09.05.2014 »
на шохе возле автограде....
1,8 пара
за 3,5 -4 договориться легко можно.
« Ответ #4 : 21:18, 09.05.2014 »
опусти машину.
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
« Ответ #5 : 21:47, 09.05.2014 »
Мне кажется что проставками ты сильно валкость не уберешь..можно поинтересоваться - цель хирургического вмешательства..и цель минусовых  дисков...
« Ответ #6 : 21:49, 09.05.2014 »
В чем прочвлчется валкость машины?
Может жесткость аммортов поднять или стабилизаторы вернуть на место.
« Ответ #7 : 23:45, 09.05.2014 »
Если всеж таки надумаешь продавать свои -7 буду 1 на очереди!!!!!!!
« Ответ #8 : 23:52, 09.05.2014 »
+1
 Подвеску нужно дорабатывать, а уж потом про диски думать!
Расширением колеи крены не уберешь!!! только немного самому спокойней станет что не так быстро перевернется :)
А проставки тоже покупал у автограда, 3т.р за 4шт.
Оффлайн bus12
« Ответ #9 : 23:53, 09.05.2014 »
Миша, а как же планируемый переход на 6 дыр??
« Ответ #10 : 00:04, 10.05.2014 »
  Это в планах!! а по сути у меня даже на запаску диска нету :'(
Оффлайн Тагер
  • ТагАЗ Тагер 3.2
« Ответ #11 : 00:30, 10.05.2014 »
 ппц
Клуб корандоводов
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #12 : 01:07, 10.05.2014 »
Подвеска у меня как доктор прописал - "гражданский лифт" с проставками, не родными пружинами и т.д. и т.п. на разных сайтах про эскудо много написано, и не стоит голову забивать скажем так. Лифт как у большинства вообщем...Бодик для взрослой резины делал, решается вопрос о ее покупке, но... изменился центр тяжести, поэтому прочитал что можно изменением колеи помочь...вот и спросил....
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #13 : 01:08, 10.05.2014 »
опусти машину.
для чего? я ж для покатушек что бы воткнуть больше резину делал...
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #14 : 01:09, 10.05.2014 »
андрей, я уже ответил постами выше :blush: . Что бы 32"-33" поставить.  :bear:
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #15 : 01:11, 10.05.2014 »
во, а про стабы жень я и забыл что они раньше то были :blush:  ампутировал... надо подумать... валкость проявляется в поворотах...аж порой пятая точка напрягается :sarcastic_hand:
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #16 : 01:13, 10.05.2014 »
ок :ok:  но пока склоняюсь к проставкам :pardon: Кстати миша сколь примерно весит проставка железная? ну если у вас точить... :secret:
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #17 : 01:15, 10.05.2014 »
Скажите какой вес у ORW диска на 15" ? Ориентировочно...ширина 8"
« Ответ #18 : 07:50, 10.05.2014 »
скажу просто! Найди Китай дюралевую!!! Железо будет весить много!!! 12-15кг.
« Ответ #19 : 09:50, 10.05.2014 »
Только брать надо точеную и не в коем случае не литую!!!
По точеной видно след мех обработки.
Лучше брать проходную, но там надо будет менять колесные шпильки на удлиненные.
Если не найдешь проходную тогда нужно садить на герметик резьбы гайки которыми будешь её прикручивать.
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #20 : 10:31, 10.05.2014 »
Ок, положительное сообщение буду искать точеную, спасибо.
« Ответ #21 : 11:23, 10.05.2014 »
И главное не перетягивать эти проставки.
вон у Витали одна лопнула пополам а вторая надтреснувшая.
ровно там где гайки притягиваются
« Ответ #22 : 11:47, 10.05.2014 »
а как ене перетягивать-то? :wacko2: колеса нормалььно тянуть всегда надоть!!!!!!! :rtfm: :)
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #23 : 11:51, 10.05.2014 »
ну норм это одно, а ногой на ключ когда здоровый мужиГ давит это ппц ... :pardon: фиксатор резьбы надо наверн лучше и все ок будет.
« Ответ #24 : 20:33, 10.05.2014 »
Один стаб для городской эксплуатации должен быть, имхо. Лучше передний. Тем более на штатной независимой подвески хода невелики даже без стаба.
