Автор Тема: Prado 78  (Прочитано 35458 раз)
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #100 : 00:25, 07.10.2014 »
Дайтё пожалуйста замерить переднюю клюшку от тлк 78
Срочно
Оффлайн Walkеr
Re: Prado 78
« Ответ #101 : 10:30, 07.10.2014 »
Гнуть - нарушить заводскую деталь ... А если треснет где нибудь ? Надежность авто снижается на ерунде!
при соблюдении особенностей процесса - структура не нарушается.
Статистики отрицательной нет.
Но в конечном счете -решать тебе.
Re: Prado 78
« Ответ #102 : 12:15, 07.10.2014 »
Чтобы уж совсем не очковать по поводу "сломается-не" нагрей при разгибании до тёмномалинового света. Тогда вообще структура не нарушится так как по мартенситу то, из чего сделаны клюшки - обычная Ст20
« Последнее редактирование: 12:25, 07.10.2014 от stass_03 »
Re: Prado 78
« Ответ #103 : 13:30, 07.10.2014 »
А не отпустится при нагреве-охлаждении?
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #104 : 00:02, 08.10.2014 »
Идеальный почти вариант поставить клюшки от 80 ки передние ! Нигде не нашел инфу об этом
« Последнее редактирование: 00:05, 08.10.2014 от Вольный »
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #105 : 00:55, 08.10.2014 »
Почему нужны именно клюшки, и именно измененные... Имел опыт с 80 крузаком когда крепления на мосту лопались из-за жесткой работы клюшка - мост! Не зря люди придумали рез сайлентблоки для гашения жестких ударов!
Где то прочитал что 80 е клюшки не подходят из-за рулевой тяги.... След-но приходим к началу
« Последнее редактирование: 08:20, 08.10.2014 от Вольный »
Оффлайн Walkеr
Re: Prado 78
« Ответ #106 : 08:21, 08.10.2014 »
проблему с межколесной тягой будь готов решать если 80-ые клюшки поставишь. они кстате чуть короче 70-ых
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #107 : 08:28, 08.10.2014 »
На 5 мм короче...
Re: Prado 78
« Ответ #108 : 11:06, 08.10.2014 »
всё равно придётся гнуть - рулевые сошки поперечной тяги. Хотя... есть один вариант клюшек вроде от бизинки 105-ки, там вроде как проканывает...
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #109 : 21:07, 09.10.2014 »
Чертим
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #110 : 22:03, 09.10.2014 »
Готовы размеры на вых буду заказывать
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #111 : 23:10, 09.10.2014 »
Завтра буду рисовать багажник!
Оффлайн KaKTyS
Re: Prado 78
« Ответ #112 : 23:21, 09.10.2014 »
У меня удобный и красивый багажник... К тому же хозяйский довольно... Можно встретиться глянуть... Размер свой наложишь потом просто) реально удобная вещь и под свет и под джеки-лопаты..
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #113 : 23:27, 09.10.2014 »
Извини но лучший багажник уже вроде выбран ) ))))
Фото вашего в студию
Оффлайн KaKTyS
Re: Prado 78
« Ответ #114 : 23:28, 09.10.2014 »
Тады жду отчёта) ибо совершенству нет предела)
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #115 : 23:30, 09.10.2014 »
Клюшки то попробую новые сделать, но все таки уверен душой и сердцем что идеальный Варик дроп боксы
