Автор Тема: Помогите разобраться с 78  (Прочитано 4095 раз)
Оффлайн VATOKAT
После замены клапана ВАЛВЕ, завели кз проехали 10 км, начали плавать обороты на холостых остановились, а он взял и заглох с концами, проводку прозвонили, клапан работает, мозги в порядке, что может быть?
Re: Помогите разобраться с 78
« Ответ #1 : 12:39, 14.05.2014 »
Датчит положения коленвала
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
« Ответ #2 : 13:24, 14.05.2014 »
Подача есть? С трубок соляра брызжет?
« Ответ #3 : 13:40, 14.05.2014 »
Солярка из трубок будет брызгать даже если все провода от аппаратуры отрезать - режим прокачки работает от подкачивающего насоса.
То что умер новый шпиллевилле ничего необычного - мрут бывает такое, на ленд-круизере плотно обсуждали эту беду, вывод - 90% причиной выхода из строя нового клапана - это не заменили сетку под клапаном (грязь), 5% перетянули, 5% брак.
Доехать можно если в лесу умер клапан то под него ложат 5 копеек СССР и затягивают пока обороты не установятся 2000, и едут.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #4 : 14:28, 14.05.2014 »
Фига Се!! Надо запомнить про пять копеек СССР и найти их гденибудь в закормах :)
Оффлайн НикоДим
« Ответ #5 : 14:39, 14.05.2014 »
На заметку!
 stass_03 внес свои так сказать 5 копеек :)
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #6 : 15:35, 14.05.2014 »
здаецца мне, монетка под клапаном-способ пустить движку в разнос
Оффлайн Гендальф
« Ответ #7 : 15:39, 14.05.2014 »
Солярка на форсунки идет, клапан работает без копеек
Бурим от 20см. и глубже!
Оффлайн Walkеr
« Ответ #8 : 15:41, 14.05.2014 »
После замены клапана ВАЛВЕ,................
клапан по какой причине штатный менял?
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #9 : 19:07, 14.05.2014 »
Это на Кокосе проблемки :) , клапан вышел из строя
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
« Ответ #10 : 12:06, 15.05.2014 »
Про пять копеек можно поподробнее. Информация очень полезная. :ok:
Оффлайн Гендальф
« Ответ #11 : 04:31, 16.05.2014 »
проблема найдена  плунжерная пара умерла)) маленькое давление создает насос
Оффлайн Walkеr
« Ответ #12 : 10:09, 16.05.2014 »
как то вдруг умерла...
подкачивающий насос это не плунжерная пара.
