Автор Тема: силовые бамперы  (Прочитано 34097 раз)
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
Re: силовые бамперы
« Ответ #100 : 17:25, 25.05.2014 »
Просто ОТЛИЧНО !  :ok: покрасите, и вообще от заводского не отличить будет!
Оффлайн Ирина (артём 213)
Re: силовые бамперы
« Ответ #101 : 17:32, 25.05.2014 »
итого на данный момент;
2 квадрата тройки, 3 часа на отрисовку чертежей, 2 часа нарезка и доставка в гараж, неделя поиска свободного времени и полтора часа согнуть собрать.
ещё надо прикинуть на машину, поприкинуть некоторое нову хаву, отпескоструить, покрасить и поставить.
Re: силовые бамперы
« Ответ #102 : 17:36, 25.05.2014 »
Хочу на Эскудика сделать что-то подобное! Фотки нарыл на Эскудодромофоруме. Может попытаемся объединить усилия.
рой чертежи. будет комплект на эскуду
Re: силовые бамперы
« Ответ #103 : 18:43, 25.05.2014 »
Добрый день!
Чем гнули?
Re: силовые бамперы
« Ответ #104 : 18:53, 25.05.2014 »
варианта 2.
1- листогиб, но хлопотно (радиус гиба большой и не состыкуеш нормально, далеко не всё им согнёшь)
2- пилиш 1/2 толщины болгаркои, гнёшь, и после сборки всё варишь изнутри (быстро, точно, не страдает не внешний вид, не прчность)
Оффлайн Sergey08
Re: силовые бамперы
« Ответ #105 : 19:53, 25.05.2014 »
Чертежей там небыло, т-ко фотки, там похоже все начиналось с картонных шаблонов
самое сложное в постройке бамперов это свободное время на их постройку.............
Это точно.    ...   Но,  :slavik:  , начало положено, результат будет!
Eskudo 1991,  29"- маловато  http://vk.com/sergey0875
Re: силовые бамперы
« Ответ #106 : 19:56, 25.05.2014 »
если желание есть, давай займёмся.
Оффлайн Sergey08
Re: силовые бамперы
« Ответ #107 : 20:07, 25.05.2014 »
Вот поиском нарыл
http://www.4x4israel.com/forum/viewtopic.php?t=8
Но, мне кажется нужно дорабатывать, слабоват для джека
Re: силовые бамперы
« Ответ #108 : 20:15, 25.05.2014 »
это и есть "нова хава" идея такова: берём трубу 40/40 стенка 2 и в нужных местах изнутри варим каркас. (в строительстве называется ферма) не так монументально конечно, но хватит с избытком. и вес не особо пострадает.
 кой какой опыт в изготовлении металлоконструкций  :blush: имеется
Оффлайн Sergey08
Re: силовые бамперы
« Ответ #109 : 20:22, 25.05.2014 »
Я так и хотел делать, на плоскости можно использовать не 3мм, а 1,2-1,5мм , а местами даже 0,8 мм
Re: силовые бамперы
« Ответ #110 : 20:25, 25.05.2014 »
думается меньше тройки смысл потеряется. а вот д-16, д-16т. по моим прикидкам будет песня
Оффлайн Sergey08
Re: силовые бамперы
« Ответ #111 : 20:35, 25.05.2014 »
ДА, дюралевый бампер - песня!!!
только дорогой получится
Re: силовые бамперы
« Ответ #112 : 20:37, 25.05.2014 »
а вот и нет!!! %) , но это пока тайна
Оффлайн Vanchoper
Re: силовые бамперы
« Ответ #113 : 20:42, 25.05.2014 »
Дюраль вроде не варят, шов хрупкий получается, может с АМГ лучше? Прочный как дюраль и легкий. Варится и гнется.
http://d16.3dn.ru/index/svojstva_amg_amc/0-15
Re: силовые бамперы
« Ответ #114 : 20:50, 25.05.2014 »
ключевое слово "гнётся", он это будет делать и после установки на машину. постоянно.
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
Re: силовые бамперы
« Ответ #115 : 21:02, 25.05.2014 »
а вот у меня вопрос к бамперостроителям- А что лучше, при ударе бампер помять или раму в местах крепления бампера?
Оффлайн Sergey08
Re: силовые бамперы
« Ответ #116 : 21:02, 25.05.2014 »
Стальная ферма покрывается листами алюминия?  Потайная клепка на герметике?
Оффлайн METAJlJlypr
  • Be quick or be dead
  • Добрый металлург:)
Re: силовые бамперы
« Ответ #117 : 21:06, 25.05.2014 »
Заготовка отличная!!! Будущий шедевр!!!  :pardon: ;)  ИМХО удачный и славный бампер получитца...бум скоро мерить и ставить на авто, а со временем и правда не всегда выходит что бы подстроиться под друг друга... :blush:
Оффлайн Vanchoper
Re: силовые бамперы
« Ответ #118 : 21:08, 25.05.2014 »
А дюраль будет лопаться и окисляться в местах задиров, амг пофигу, не боится даже морской воды, в местах клепок дюраль будет тоже окисляться, обрабатывать надо будет хорошо.
Оффлайн METAJlJlypr
Re: силовые бамперы
« Ответ #119 : 21:09, 25.05.2014 »
Кстати это он родимый...какой и должен получиться. Согласно чертежей и если мне память не изменяет внешне один в  один.
Оффлайн Vanchoper
Re: силовые бамперы
« Ответ #120 : 21:11, 25.05.2014 »
Лучше предусмотреть деформируемые элементы в бампере для предотвращения повреждения рамы или бампер из пенопласта замастырить и все будет ок.
Re: силовые бамперы
« Ответ #121 : 21:16, 25.05.2014 »
в идеале сломать (сложить) кронштейны бампера (зона деформации) но это моё мнение. на правильность не претендую
Оффлайн METAJlJlypr
Re: силовые бамперы
« Ответ #122 : 21:18, 25.05.2014 »
Мне кажется бампер должен быть жестким а кронштейны и болты более мягкие, на то он и бампер. Ну и смотреть куда едешь, сосну в полметра явно на таран я бы не стал брать. :wacko2:
Re: силовые бамперы
« Ответ #123 : 21:19, 25.05.2014 »
какие заклёпки..... мы же не трамвай собрать хотим, а до авиационных технологий я не дорос. с сплавом ещё подумаю, но только сварка.
Оффлайн Vanchoper
Re: силовые бамперы
« Ответ #124 : 21:21, 25.05.2014 »
Если сварка то из легкого и прочного АМГ  :ok:, кстати сколько интересно он сейчас стоит?
