Автор Тема: Где заправить кондиционер?  (Прочитано 4940 раз)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Подскажите, пожалуйста, контакт или адрес.
Re: Где заправить кондиционер?
« Ответ #1 : 10:02, 22.05.2014 »
Делал тут:
Автохолод
25 октября 38
т. 74-21-52
Оффлайн MALEXAR
« Ответ #2 : 10:48, 22.05.2014 »
В фильтре заправлял в прошлом году
Оффлайн БАИР
« Ответ #3 : 12:35, 22.05.2014 »
На выходных заправлял форд фокус в Кузе. Старокузьмихинская 62, 42-00-00
Оффлайн tray.irk
  • Дмитрий
« Ответ #4 : 12:38, 22.05.2014 »
Делал тут:
Автохолод
25 октября 38
т. 74-21-52
Присоеденяюсь! Классно делают и качественно! В прошлом году там делал.
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
« Ответ #5 : 14:28, 22.05.2014 »
Делал тут:
Автохолод
25 октября 38
т. 74-21-52
+1 к "автохолоду"
Оффлайн StarAlex
  • Иркутск
« Ответ #6 : 17:08, 22.05.2014 »
+1 за автохолод, заварили, заправили, доволен.
« Ответ #7 : 12:16, 23.05.2014 »
Частник Сергей т.89086565246, толковый, надёжный, честный. Вообще любыми кондиционерами занимается.
« Ответ #8 : 12:21, 23.05.2014 »
Нужно искать чтобы был прибор для проверки утечки газа, в "фильтре" его нет.
Отец приехал, заправили деньги взяли , а газ вышел где-то.
Они руками разводят, говорят .._- а дальше мы не умеем-...
Если газа там нет, значит он куда-то делся, правильно?!
Оффлайн tray.irk
  • Дмитрий
« Ответ #9 : 12:50, 23.05.2014 »
В фите есть такой прибор .... в автохолоде точно не помню ... но там они делали мне по другому ... закачивали просто тупо воздух ... катался пару дней ... потом приезаж, проверяли .... еси не ушел то заправляют. Еси уходит, то ищут проблему
« Ответ #10 : 14:28, 23.05.2014 »
Ржунимагу, метрология на коленках.
1) Прибор называется "манометр".
Заправляем (азотом или сухой углекислотой-точно не помню, точка росы в помощь. воздух может дать воды в систему) ЛЮБУЮ замкнутую систему и тупо смотрим в прибор.
Если давление (при установившейся постоянной температуре и фиксированном объёме ) падает-значит утечка таки есть!!!.
2) Дальше используем приборы "глаза", "мозг и опыт", а также "кисточка" +"банка с мыльной водой" при накачанной системе.
3) Если очень треба локализовать (напр, точно радиатор-один же хрен снимать)-прибор "бак с водой".
« Последнее редактирование: 14:31, 23.05.2014 от Луноход »
« Ответ #11 : 18:34, 23.05.2014 »
ага только таким способом не найти утечку через старые уплотители, так как там давление в системе на неработающем насосе очень маленькое, а хладоген за неделю уйдет до уровня когда клапан аварийный не позволит включить муфту кондиционера....
а газоанализатором сразу понятно где утечка, в какой области, на 25 Октября был прибор еще лет 10 назад....
Оффлайн seregap
  • Водка не бензин
  • за городом расход больше
« Ответ #12 : 19:17, 23.05.2014 »
на павловском заправлял, павильон не помню, в 2гис нашел, заварил у одних, но заправить они не смогли мне без апарата, не получалось откачать воздух из-за этого самотеком не шел фреон, заправил у других на специальном аппарате в соседнем павильоне
Suzuki Jimny
« Ответ #13 : 20:20, 23.05.2014 »
Для особо одаренных прибор называется и выглядит так http://www.printsip.ru/cgi/shop/item/Center_380/!
« Ответ #14 : 19:25, 26.05.2014 »
Для того, чтоб течеискатель фреона показал, где утечка-надо:
 1) заправить ВСЮ систему фреоном 2) найти утечку 3) стравить весь фреон из системы, устранить негерметичность 4) заправить фреоном ВСЮ систему второй раз 5) убедиться прибором, что утечки нет, иначе опять стравить и опять заправить.
Итого...сколько фреона?
А сколько стоит фреон? (Кстати, новые типа "экологичные" виды фреона -значительно дороже привычных R12,154).
 Копеечные уплотнители для гарантийной герметичности надо сразу ставить новые!
« Ответ #15 : 21:00, 26.05.2014 »
Тебе сказать сколько реально стоит фреон? :)
Не, пожалуй не буду, ато многие вообще потеряют веру в человечество :)
И новые экологичные стоят дешевле ибо их доза в системе в разы меньше
« Ответ #16 : 14:34, 28.05.2014 »
Реально он стоит ровно столько, за сколько его можно купить в розницу с заправкой прямо в машину.
 А сколько он стоит оптом-плевать, т.к. любому из нас он баллон фреона нахрен не нужен.
Оффлайн tray.irk
  • Дмитрий
« Ответ #17 : 14:47, 28.05.2014 »
Аппарат по заправке кондеев сначало закачивает не фрион! Для того что бы проверить на герметичность, а закачивает воздух под давлением! И уже только потом, если герметичность не нарушена, предлагает закачать фрион. Когда ездил в Фит ... года 2 назад ... подключили аппарат, проверили ... герметичность была нарушена! В итоге содрали 300 рублей за "аля диагностика" ... и я поехал проверять в гараж все с мылом! Итог ... пробитый радиатор кондея. Поехал на тимирязева ... ближе к рынку ... там отремонтировали радиатор (запаяли) и все :)
« Ответ #18 : 12:41, 29.05.2014 »
Об этом и речь.
Важно чтоб с воздухом эти мастеровые туда воды(конденсат) не дунули. И осушитель в системе проверить, не трындец ли ему уже.
