Автор Тема: Вопрос по АКПП Nissan Terrano  (Прочитано 2775 раз)
« : 17:38, 17.04.2007 »
Джентльмены,
После воскресных покатушек декстрон в коробке несколько потемнел и появился запах горелого. Вопрос: это ведь ненормально? Как избегать таких вариантов? При любой внедорожной езде можно сесть, приходится буксовать и так далее... Что ж мне, на своем Терране вообще в грязь и снег не ездить? Есть перечень каких-то операций, которые на автомате противопоказаны? Может быть, опыт подобных проблем на Сафарях? Поделитесь, плиз!
Оффлайн ГАЗозавр
Re: Вопрос по АКПП Nissan Terrano
« Ответ #1 : 18:45, 17.04.2007 »
было такое же. Просто надо при въезде в лес включить пониженную и до выезда из леса не выключать. Еще помогает езда на 1 и 2 скорости, т.е. режим D вообще не включать.
« Ответ #2 : 23:16, 17.04.2007 »
Масло активно темнеет при износе фрикционов. Фрикционы максимально нагружены при разгоне и трогании. Для сохранности коробки необходимо двигаться максимально равномерно, без раскачек и большой нагрузки. Что очень трудно в грязи :lol:
