Автор Тема: Капролон. Где купить  (Прочитано 3429 раз)
Оффлайн tray.irk
  • Дмитрий
« : 13:59, 02.06.2014 »
Вообщем решил делать бодик ... на 6 см ... надо 10 баченков .... итого 60см стержень на 75мм диаметром. Позвонил в пару контор ... везде продаются только по метру :( и цена 2800-2900 за стержень ... мне кажется что дороговато .... может есть места подешевле?  :rus:
Re: Капролон. Где купить
« Ответ #1 : 16:15, 02.06.2014 »
Саянский источник этим торгует.адрес: Горка 5или 7 не помню.палка около метра стоит вроде 1000 рублей. И эта- хватит и диаметр 60мм!!!!!!!!
Оффлайн Jumanji
« Ответ #2 : 16:36, 02.06.2014 »
г.Иркутск, р-он Ново-Ленино, Горка ст. 9, офис 14
Тел.: (3952) 47-57-31
я тут брал, позвони узнай
Оффлайн tray.irk
  • Дмитрий
« Ответ #3 : 17:48, 02.06.2014 »
Ты уверен что хватит 60? Народ в инете пишут мол 75  :(
« Ответ #4 : 17:53, 02.06.2014 »
Диаметр берется от чего? правильно,от ширины рамы! какая она у тебя замерь и все!
« Ответ #6 : 20:10, 02.06.2014 »
Диаметр берется от диаметра родной подушки. Больше смысла нет. А может и технологически не влезть, если проставка в какую-нибудь чашку попадает.
P.S: Щас я скажу адин секрет, по поводу которого то там то здесь постоянно кидают друг в друга какашками :) . Бодик - зло :mosking:
Говорю это, как автор мануала по бодилифту Прадиков:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=10009.0
Прошло всего три года и бодиком порвало %опу :secret:  Уже пришлось проваривать кузов в двух точках сзади. Следующие на подходе. При первой же возможности буду демонтировать проставки и по полной программе восстанавливать кузов. Если не хватит высоты, буду кромсать арки.
« Ответ #7 : 20:31, 02.06.2014 »
бодик зло такими проставками.
если наращивать родные места сваркой или квадратным профилем срок жизни кузова увеличится :)
« Ответ #8 : 21:05, 02.06.2014 »
А жизнь рамы сокращается, если сваркой :pardon: . И  центр тяжести поднимается :wall: . Я вообще теперь считаю, что нужно максимально всеми возможными средствами занижаться под выбранный диаметр колес.
Фотки правильных проставок я где-то выкладывал.
« Ответ #10 : 21:29, 02.06.2014 »
так то у нас рамы с завода сварные :)
просто варит надо правельно, а не насерать сверху кучки окалины :)
