Автор Тема: Печалька,не завёлся.  (Прочитано 3348 раз)
Оффлайн LEONID 69
« : 21:41, 05.06.2014 »
Всем привет,у меня печалька.Вчера вечером заправил пол бака соляры на Энергисе (заправлялся там иногда) в районе Павловского,доехал до стоянки, всё хорошо.Утром завёл и сразу заглох,качал лягушкой,заводил, никак.Завёл с помощью товарища,он на стартере ,я качал лягушкой, одновременно.Долго качал ,долго заводился .Еле-еле завёл.Приехал на базу ,всё нормально,вечером ехать домой ,а он опять не завёлся.Качал,крутил -бобик сдох  :( .Авто ТЛК 80 ХДТ.Предположение спеца,водички плунжер хапанул,до этого заводился с пол тычки.Может у кого было так,или как умирает плунжер?
Re: Печалька,не завёлся.
« Ответ #1 : 21:46, 05.06.2014 »
Езжай к Мартынову  он тебе  диагноз поставит.
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #2 : 21:54, 05.06.2014 »
А в отстойнике топливного фильтра вода была? и Если хапнул водички как же он потом завелся и потом нормально работал, не сходиться че то.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #3 : 22:09, 05.06.2014 »
Не знаю как у вас...была раз проблема на КЗте
ехал с Ангарска, остановился на объездной....и больше не завелся....до этого вообще проблем не было НИ РАЗУ ни утром ни когда...
Крути хоть закрутись...ему пох
Вызвал Дмитрия Фармацефта, он меня в гараж утащил, тут же заменил топливный фильтр, прокачал воздух, и авто работает по сей день. Димка был свидетелем.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #4 : 22:18, 05.06.2014 »
Воду в фильтре не проверял ещё,завтра займусь. Я собрался резину зубастую купить. :rus: :sarcastic_hand:
Оффлайн alex591
  • TLC 80 4.2 turbo
« Ответ #5 : 23:20, 05.06.2014 »
Обычно плунжер умирает потихоньку. Проверь питание на клапане обратки. А может правда что завоздушила или с лягушкой что
« Последнее редактирование: 23:25, 05.06.2014 от alex591 »
Оффлайн Ataman
« Ответ #6 : 23:36, 05.06.2014 »
Купил сурфа в январе не сего не делал а в мае весь день проездил а под вечер стал глохнуть на ходу потом сматрю а ручная помпа задавлена ну я пробку снизу фильтра открутил помпой прокачал и поехал.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #7 : 23:37, 05.06.2014 »
За два дня до печальки ,холостые на прогретом моторе упали до 500 были всегда около 800.
Оффлайн Ataman
« Ответ #8 : 23:37, 05.06.2014 »
Фильтор лучше оригинал на карее мощность теряется :rus:
Оффлайн Ataman
« Ответ #9 : 23:41, 05.06.2014 »
фильтр в первую очереть :bear:
Оффлайн Гендальф
« Ответ #10 : 00:04, 06.06.2014 »
на кзте такая же фига была, тнвд тогда сдохла
Бурим от 20см. и глубже!
Оффлайн Ataman
« Ответ #11 : 00:11, 06.06.2014 »
а кто диагноз ставил?
Оффлайн Гендальф
« Ответ #12 : 00:24, 06.06.2014 »
в 3х местах проверяли аппаратуру. ее оказывается не раз ремонтировали :blush:
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #13 : 00:29, 06.06.2014 »
Снимал шланг с обратки,лягушкой качаю ,соляра идёт,фильтр не причём.Завтра хочу взять ёмкость с другой солярой и на прямую через пластиковый фильтр закачать и попробовать завести (глаза под лоб  :mosking: ).
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #14 : 09:29, 06.06.2014 »
А если скинуть шланг с обратки и стартером покрутить, солярка идет?Может подкачивающий насос или его клапан?
Оффлайн alex591
  • TLC 80 4.2 turbo
« Ответ #15 : 12:48, 06.06.2014 »
У меня 1HD-T плунжер второй год умирает потихоньку ( брал авто с такой болячкой) Машина эксплуатируется ежедневно и круглый год. Ещё было такое что плохо заводилась из-за акб (один был норм, а второй дохленький. Проверь клапан обратки на работоспособность.
« Ответ #16 : 15:20, 06.06.2014 »
фильтр основной+входной фильтр-сеточку ТНВД снимать и смотреть внимательно под увеличением (чем засран)
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #17 : 22:49, 06.06.2014 »
Друзья,фсё на много проще.Утром решил проверить  ,идёт ли топливо на форсунки,проверил ,не идёт.Проверяю питание на клапан,не идёт.У меня же сигналка +иммобилайзер от злодеев,проверяю батарейку в таблетке,а там контактик один отвалился,паяльник тебе в руки! Ну и фсё я на коне!!! :)
