Автор Тема: АКПП на УАЗ Патриот  (Прочитано 7819 раз)
Оффлайн barsuk
АКПП на УАЗ Патриот
« : 16:18, 15.06.2014 »
Возможно ли акпп с раздаткой ( от тлк 70, сурфа и т.д.) скрестить с родным змз 409 Патриота ? кто видел? есть ли подобные проекты? плюсы и минусы?!
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Victor38
Re: АКПП на УАЗ Патриот
« Ответ #1 : 19:12, 15.06.2014 »
На Драйв 2 есть даже фото этого процесса. Коробка с раздаткой от 70й серии у него.
http://www.drive2.ru/l/288230376152710117/
Оффлайн barsuk
« Ответ #2 : 19:43, 15.06.2014 »
Интересно. получается мозги коробки можно и не подключать?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Victor38
« Ответ #3 : 21:19, 15.06.2014 »
У меня лежит 380 АКПП с раздаткой от 3Y с Сурфа 61го. Вроде нет выхода на мозг. Только два провода и трос на заслонку.
Оффлайн barsuk
« Ответ #4 : 22:03, 15.06.2014 »
без мозгов еще лучше, гидротрансформатор на маховик прикручиваешь и стыкуешь корпус коробки с куполом двигателя вот и все подключение? тормозная система машины какую нибудь роль сыграет при установке автомата?
ЕСТЬ патриоты с электронной заслонкой есть с механической, с электронной как быть?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Victor38
« Ответ #5 : 22:51, 15.06.2014 »
Никак, перепрошивать на евро-2 с мех педалью.
Вроде как есть для эбу бош такая прошивка.
Остаются 4 катушки, мех заслонка и полное отсутствие лямбд.
Уперся только в то, что эта прошивка с иммобилайзером, который мне не нужен.
Оффлайн barsuk
« Ответ #6 : 23:33, 15.06.2014 »
От чего лучше брать коробку?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Victor38
« Ответ #7 : 23:48, 15.06.2014 »
Это вопрос к владельцам 70й серии на АКПП, какая коробка без мозгов. Мосты родные остаются? Лучше бы найти раздатку которая крутит передний мост так же как на УАЗе, без реверса.
Оффлайн barsuk
« Ответ #8 : 23:57, 15.06.2014 »
Да мосты свои, в принципе хабами можно отрубать. На прадо кардан с права как на уазике? раздатка рычагом подцепляется?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Victor38
« Ответ #9 : 00:13, 16.06.2014 »
Да, выход из раздатки с той же стороны.
По рычагу не скажу. На сурфе с кнопки
