Автор Тема: Вибрация  (Прочитано 4023 раз)
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
Вибрация
« : 21:05, 17.06.2014 »
Добрый вечер, у меня на тлк80 непонятная вибрация при езде приходится педалью гада перед прорвать и она проходит, затем снова при наборе скорости такая же фигня, полностью перебрали перееданий мост все новое полуоси, ступицы, главная пара, сегодня поменял перееданий кардан, взял с разборки люфтваффе нет, в старом был незначительный люфт, что делать паника, вибрация не исчезла? Подскажите может у кого была такая же тема p.s коробка автомат
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Re: Вибрация
« Ответ #1 : 21:35, 17.06.2014 »
Сайленты смотри
みんな嘘をつく!
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
Re: Вибрация
« Ответ #2 : 21:48, 17.06.2014 »
Это где их посмотреть в каком узле?
Re: Вибрация
« Ответ #3 : 09:40, 18.06.2014 »
Карданы поочередно надо было снимать и пробовать.
Тут бы и понял, в каком мосту или в какой части трансмиссии косяки.
Так же посмотри уровень декстрона в коробке.
Когда у коробки масляное голодание - она может давать вибрацию.
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
Re: Вибрация
« Ответ #4 : 10:30, 18.06.2014 »
Кардан я только передний менял
Re: Вибрация
« Ответ #5 : 10:43, 18.06.2014 »
вибрация в каком диапазоне скоростей?
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
Re: Вибрация
« Ответ #6 : 11:02, 18.06.2014 »
60-70км/ч
Re: Вибрация
« Ответ #7 : 11:06, 18.06.2014 »
если при наборе вибрация отчетливая а сбросив газ она становится аметино меньше то это крестовины заднего кардана, у самого такое было .
причем от руки крестовина практически не люфлита, только в одном положении был неббольшой люфт.
Re: Вибрация
« Ответ #8 : 11:09, 18.06.2014 »
Лифт какой?
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
Re: Вибрация
« Ответ #9 : 11:38, 18.06.2014 »
Да вот крест овины заднего кардана я не смотрел:(, лифт 2 дюйма, но эта проблема и до лифта была
Re: Вибрация
« Ответ #10 : 11:43, 18.06.2014 »
как правило проверить или рукой можно или прошприцевав кардан..
видрация станет меньше или сместится диапазон скоростей на которой она есть...
так что замена крестовины должна решить проблему
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
Re: Вибрация
« Ответ #11 : 11:43, 18.06.2014 »
Наверное их менять прийдется вслепую, блин 1 крестовина 1600 р + замена попал на 6000 р:(
Re: Вибрация
« Ответ #12 : 11:44, 18.06.2014 »
там же крестовины на стопорах... из менять то 30 минут... и ни как не по 1000 за штуку :)
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
Re: Вибрация
« Ответ #13 : 12:03, 18.06.2014 »
В сафари такие ценники, может подскажите др сервисы?
Re: Вибрация
« Ответ #14 : 14:33, 18.06.2014 »
У меня наоборот, при наборе была неотчетливая, а при сбросе газа - слышно было хорошо.
Задняя крестовина заднего кардана.
Сними кардан - проверь, чтобы наверняка.
Там 8 болтов открутить.
« Последнее редактирование: 14:45, 18.06.2014 от AlexTank »
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
Re: Вибрация
« Ответ #15 : 17:14, 18.06.2014 »
Да да Алекс ты прав как раз при сбросе, там люфт все понял спасибо огромное всем вам, буду менять крестовину:):):)
Re: Вибрация
« Ответ #16 : 14:12, 19.06.2014 »
между прочим, разбалансированый  кардан будет колотить и с новыми крестовинами
в мануалах иногда даже рекомендуют наносить метки перед каждым снятием/разборкой кардана :rtfm:
на это дело почти все сервисмены обычно забивают, но пальцы гнут :secret: [size=78%]  [/size]
Re: Вибрация
« Ответ #17 : 14:17, 19.06.2014 »
Кстати, вибрация еще может быть от того, что кардан неправильно составили, если разъединяли в шлицевой.
ты смотри, чтобы у кардана были друг напротив друга крестовины.
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
Re: Вибрация
« Ответ #18 : 22:48, 19.06.2014 »
О'К понял:)
