Автор Тема: Нужны идеи по лифту прицепа на 2"  (Прочитано 5336 раз)
Оффлайн Corvalolum
  • http://vk.com/corvalolum
  • Только Prado , только Hardcore )
Привет всем. Имею прицеп , нужен он только для перевозки мотоцикла. Однако есть проблема , прадо лифтованый и прицеп пока таскаю через переходник для понижения. Однако конструкция не надежная , в плане бездорожья. Поэтому хочется его ливтануть  вровень с прадо. Может кто уже делал подобное , ну или будут идеи , то черканите )))
31 колесо не влазит так как упирается краем резины в рычаг. Пока имеются следующие идеи : Перенести нижнее крепление амморта наверх, тем самым увеличив ход подвески. Изготовить проставки между рычагом и полуступицей для увеличения вылета.
P.S. Пока из тюнинга в прицеп установленны койловеры JIC с ругулируемой жесткостью  :wall: :wacko2:
Фотографии в альбоме «Прицеп» Corvalolum  на Яндекс.Фотках
[more]
Снова Prado , снова Hardcore )
Оффлайн LEONID 69
Re: Нужны идеи по лифту прицепа на 2"
« Ответ #1 : 00:35, 23.06.2014 »
С верху аморта  проставка на удлиненные шпильки (мм25), в низу ухо привари ещё одно.Дёшево и сердито.
Оффлайн Vas
« Ответ #2 : 00:44, 23.06.2014 »
Выкинь всю эту подвеску в опу.
Возьми задний мост от москвича, он на рессорах ( за пару тыс. найти можно).
Ну а как лифтануть рессорную подвеску, я думаю учить не нужно.
Оффлайн БорТ-055
« Ответ #3 : 01:04, 23.06.2014 »
Владею (и активно использую) прицепом с подобной подвеской,  полностью доволен - прицеп очень мягкий и эластичный при движении как раз за счет независимой подвески. Установка москвичевского моста резко уменьшит клиренс и увеличит не подрессоренные массы, что тоже минус. Кроме того, лифт прицепа приведет к смещению центра тяжести (а как прицепы умеют летать знаю на своем опыте). Думаю это пустая затея. У себя решил проблему путем понижения дышла. Доволен. Попробую сфотать вечером.
Оффлайн Corvalolum
« Ответ #4 : 09:06, 23.06.2014 »
Спасибо. Жду
« Ответ #5 : 09:18, 23.06.2014 »
если прицеп ужи колеи авто, может только проставки широкие сделать на полуступицу ? чтобы колесо за край крыла вышло ? по крылу фендер пустить.
« Ответ #6 : 09:40, 23.06.2014 »
У прицепа сам кузов отдельно от рамы стоит? Или это единая конструкция?
Можно боди-лифт сделать.
Оффлайн Corvalolum
« Ответ #7 : 09:49, 23.06.2014 »
Спасибо за идею )
я думаю бодика не хватит. Так как прадик слишком высокий. если только в комплексе бодик+ ходовка. Но мне кажется кузов очень мягкий для бодика (
Оффлайн Corvalolum
« Ответ #8 : 09:51, 23.06.2014 »
Тоже думал об этом. Но высоты 31 колес мало. Да и 33 тоже.
Но если бы колея совпадала с прадиковской было бы идеально ))
« Ответ #9 : 09:53, 23.06.2014 »
 ИМХО, тоже в первую очередь подумал бы о высоком ЦТ и "летающих прицепах".
По теме-резать арки+проставки+большие колеса, Джики нафиг, поставить нормальные стойки.
Оффлайн vovazr
« Ответ #10 : 10:03, 23.06.2014 »
Спасибо за идею )
занижай прадика. Люфт зло %)
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #11 : 11:43, 23.06.2014 »
Буржуйские конторы типа алко или аутофлекса которые делают все для прицепов давно придумали дышла с регулируемой высотой…
Гугль кури
みんな嘘をつく!
Оффлайн Mr_Gray
« Ответ #12 : 16:32, 23.06.2014 »
Я сделал так:
Оффлайн Barracuda
« Ответ #13 : 18:09, 23.06.2014 »
я бы сделал так: Для начала нужно прицеп выставить на стульях на ту высоту на какую тебе нужно(прицепив к прадику). так ты будешь иметь представление на сколько лифтовать. Далее купить швеллер или профиль нужного размера и опустить крепление рычагов. Затем просто переварить верхний крепеж стоек. Определиться с желаемым или имеющимся диаметром колес. И исходя из этого выбрать ширину полки профиля или швеллера. Все можно сделать съемным. если нужно чтоб прицеп ездил и за легковой и за прадиком просто иметь 2 комплекта колес. Замена колес это самое быстрое будет решение для универсальности прицепа.
Про бодик идея супер ))) так как дышло на раме прицепа ВСЕГДА а кузов в данном случае не важен
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
Оффлайн Barracuda
« Ответ #14 : 18:15, 23.06.2014 »
и желательно чтоб колея прицепа совпадала с прадиковской чтоб он не мешал проходимости авто. варианта 2: либо проставки на ступицу 5 дырые (дешево и быстро), но увеличится нагрузка на русские дерьмовые подшипники, либо изготовление проставок из профиля( плюсы что любая ширина возможна и нет нагрузки на подшипники, минусы дороговизна и высокий шанс промазать и сделать криво)
-Да сынок, неплохо
Дима038
« Ответ #15 : 19:27, 23.06.2014 »
я сделал проставки для расширения колеи, что бы колеса за кузов не цеплялись, задрал крылья, а лифт за счет размера резины получился
Оффлайн C37
« Ответ #16 : 21:28, 23.06.2014 »
Привет.  Поставь переходную пластину 10 мм или профиль межу ступицей и рычагом крепёж 4 болта, опустив ступицу на нужную высоту.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #17 : 23:37, 23.06.2014 »
Парни вы все забываете про говноступицы! Как минимум возить с собой ступичные подшипники!
みんな嘘をつく!
Дима038
« Ответ #18 : 23:51, 23.06.2014 »
Проставку поставил между рычагом и ступицей-нагрузка на подшипники не увеличилась. Кстати у меня подвеска точно такая же как и у автора темы. На фото 5 четко виден узел соединения ступицы с рычагом, туда и надо ставить вставку длинной обеспечивающей вылет колеса за пределы кузова. А потом и крылья сколхозить можно прям к кузову.
« Последнее редактирование: 23:58, 23.06.2014 от Дима038 »
Оффлайн Barracuda
« Ответ #19 : 10:27, 24.06.2014 »
я решил проблему поставив новые оригинал от рав 4. Но думаю вывезут они колеса 33" или нет :)
-Да сынок, неплохо
Оффлайн Barracuda
« Ответ #20 : 10:31, 24.06.2014 »
еще вопрос к знающим :) где можно сшить тент под свой прицеп для мото (то есть высокий) и купить борта чтоб нарастить свои
-Да сынок, неплохо
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #21 : 13:16, 24.06.2014 »
Хороший тент сделают в компании БайкалТент - дубль гис кури
みんな嘘をつく!
