Автор Тема: Помогите разобраться по Ниссан Сафари 92 г.в.  (Прочитано 4627 раз)
Оффлайн serg-baikal
    • Отдых на Байкале
Привет всем! Недавно приобрел авто марки Ниссан сафари, 92 г.в. Раньше ни чего подобного не водил...
Двигатель дизель НЕ турбовый - TD42, 4200 куб.см. Пять дверей, коробка механика.. колесики на 33х12,50 R15
В первом же болоте выяснилось, что не работает передний мост.. :((
Разобрали на половину, по разным косвенным признакам стало видно, что похоже придется менять редуктор.. Подскажите, какое количество  зубьев должно быть на редукторе исходя из комплектации авто описанной выше..
Всем заранее спасибо! :)
Для этого Уважаемый надо знать что у тебя в заднем! Не факт что родной и с родной парой.разборка  даст ответ!
Оффлайн serg-baikal
    • Отдых на Байкале
Согласен, что может стоять не родной, поэтому и спрашиваю, в противном бы случае просто посчитал бы зубья на уже установленном...
Количество зубьев на переднем редукторе должно соответствовать количеству зубьев на заднем?? Или нет???
« Последнее редактирование: 21:19, 25.06.2014 от serg-baikal »
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Количество зубьев на редукторах должно полностью соответствовать.
На ТД42 штатно стоит пара 4.111, но на машине могли сменить редуктора и поставить с парами 4.625, которые стоят на машинах с РД28.
4.111 - это 37 зубьев на ведомой и 9 на ведущей шестернях
4.625 - это 37 зубьев на ведомой и 8 на ведущей шестернях
Метод подсчета передаточного числа:
Отключив передний мост и поставив машину на нейтралку, вывеси одно заднее колесо. Пометь положение кардана и положение вывешенного колеса. Прокрути кардан на 37 оборотов, считая обороты колеса. Если за 37 оборотов кардана колесо сделало 18 оборотов - пара 4.111, если 16 оборотов - пара 4.625.
Можно позвонить мне в Джип-Сервис. И передаточное посчитаем, и редуктор найдем и мост переберем. Тем более редуктор на сафарях очень надежный и я не уверен, что проблема в нем.
Джип-Сервис.
Оффлайн serg-baikal
    • Отдых на Байкале
Mikkenen, огромное спасибо! Очень вразумительно! :))
Машина в Байкальске, мост разобран, поэтому уже вряд ли получится доехать до вашего сервиса... Придется, самому разбираться. Но ваш телефон сохранил, на будущее... :)
Еще раз огромное спасибо!
Встречал объявы о передаточном для сафаря/патруля= 4,3
Это что за зверь неродной?
Оффлайн Пилигрим
Такое ПЧ на бензиновых версиях.
8-902-5-125-745
Оффлайн victor.maestro
  • Витя Мамский
  • Всем ни гвоздя, ни жезла и удачи на дорогах!!!
Авто лифтован?
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Эээээ... как бэ.... почему ни кто не советует в подкапотную табличку то заглянуть?! Там и посмотреть ГП.
Оно и понятно, что в нисцанофудзеяме с тд42 мосты могут стоять хз от каких нисцанофудзиям, но все таки...
