Автор Тема: Прошу совета по террано  (Прочитано 7990 раз)
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
Всем привет! Есть машинка на обмен моей легковушки, терранчик 96-го года, бензин 3.3. Находится в 200 км от Иркутска. По словам хозяина двига, короба, раздатка в поряде. Терранчика никогда не было, куда смотреть? Основное посмотреть смогу, но может есть какие нибудь хитрые дорогостоящие поломки. Как двигатель сам по себе, коробка ходит? Дифлоки на них бывают? Заранее благодарю за советы
Оффлайн VITO
Re: Прошу совета по террано
« Ответ #1 : 02:03, 29.06.2014 »
гниют они сильно... рама в задней части и кузов арки колес и полы спереди...
хотя судя по году это 50-й кузов, там рама интегрированная (приварена к кузову)...
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #2 : 13:32, 29.06.2014 »
Да кузов 50-ый, получается он безрамный как паджерики с 2000 годов?
« Ответ #3 : 13:33, 29.06.2014 »
Санька - любые ответы на все твои вопросы и еще много чего ты найдешь на http://terranoirk.ru/forums/
А в клубе всего один террано и тот уже не совсем террано )))))
« Ответ #4 : 13:34, 29.06.2014 »
50-й безрамный, совершенно верно
Оффлайн tray.irk
  • Дмитрий
« Ответ #5 : 19:49, 29.06.2014 »
Про 21 могу много рассказать .... а вот по 50 это тебе к точке. Ивану
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #6 : 20:37, 29.06.2014 »
Спасибо мужики, все таки наверно заберу его....только вот нафига мне второй джип не пойму)))) На форде сильно по грязюкам не полазишь, а этот можно будет подготовить, люблю когда есть к ему приложить руки, пусть и дорого)
t04ka
« Ответ #7 : 20:43, 29.06.2014 »
Коробка - смена масла при продавце, если есть хоть малейшая стружка- минус 30 к цене. Мотор не помню какой там. Мост - когда была замена масла, сколько и чего залили, должно быть с лсд присадкой, если мост с розовой наклейкой. Электрику проверить, Не топилась ли машина. Воткнуть передний привод на нейтралке рычагом. При трогании руль вывернуть в сторону, если колеса гребут, хорошо, если как на блокировке оба крутят- минус 15 тр. Далее, разгон по прямой, отпускаешь газ в сторону дергать не должно, если дергать будет минус 8 на рычаги. Остальное как у обычной машины. Да, если при езде руль тянет в сторону, Не бьет а просто тянет, то тоже фигня, передние рычаги там расходник.
t04ka
« Ответ #8 : 20:44, 29.06.2014 »
Да, ещё задним ходом на заднем приводе прокатись, на скорости 20 кмч мост выть не должен.
t04ka
« Ответ #9 : 20:46, 29.06.2014 »
Если что-то звони 89648012882
« Ответ #10 : 21:59, 29.06.2014 »
не подготовишь. 50-й кузов не позволяет почти ничего.
Оффлайн SOLO
« Ответ #11 : 23:23, 29.06.2014 »
« Ответ #12 : 00:38, 30.06.2014 »
При желании и 35 колеса можно воткнуть http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?f=2&t=28908&hilit=35+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0&start=15
то то я смотрю сплошные терраны и на соревах и в экспедициях по всей стране.
« Ответ #13 : 09:42, 30.06.2014 »
ну мля. пришли тоЁтаводы и все изгадили :bue:
Оффлайн tray.irk
  • Дмитрий
« Ответ #14 : 09:54, 30.06.2014 »
Ну чего вы сразу то :))))) Терраник нормальный авто :)
« Ответ #15 : 11:22, 30.06.2014 »
Дима, цель подготовить авто для грязюки. А это в плане террано в 50м кузове - утопия.
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #16 : 11:34, 30.06.2014 »
У террано 50-го впереди стойки,это плохо для жипа,паркетник он,хороший паркетник.
Завязал с дизелями
« Ответ #17 : 11:55, 30.06.2014 »
Да я понимаю ))) не относись так серьезно ))) ТС, кстати, тоже понимает, чай, не вчера родился ))
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #18 : 16:07, 30.06.2014 »
Ребята а подвеска дорого на них перетрясти, к примеру передние рычаги там разборные?
t04ka
« Ответ #19 : 16:49, 30.06.2014 »
Передние рычаги там не разборные. Стоят около 2 тр за штуку. Гнаться за оригиналом нет смысла, т.к. расходная деталь.
Я по осени подвеску тряс, в 30к можно уложиться + 2" лифт на усиленных пружинках ловелс.
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #20 : 02:13, 02.07.2014 »
Смотрел дизельного, хламииина со всей силы, короба пинается, турбина мокрая, дымит сизым, с щупа сапутин и плюется, обороты криво набирает, 4вд не выключается, по кузову обливать только в круг, в салоне кто то сдох, но перед этим сильно боролись)
Бензиновый работает ровно, не дымит, не сапунит, коробка с раздаткой хорошо. Салон так же на замену. Кузов гнилой и хорошо битый был, аж стояки гнутые...скорей всего лежал на крыше... Вот такие дела. Что то отпало по терранчику, присматриваюсь к паджеро. Пыжики уже были, кроме последнего кузова
t04ka
« Ответ #21 : 10:02, 02.07.2014 »
да.... дела плачевные... Ну, может это и к лучшему.
« Ответ #22 : 10:46, 02.07.2014 »
Ага 4д56 еще не забудь ) Блин есть же тойота, зачем другое авто?)
t04ka
« Ответ #23 : 10:51, 02.07.2014 »
Есть же УАЗик, зачем тоета то?
« Ответ #24 : 11:56, 02.07.2014 »
чтобы УАЗик не ломался
