Автор Тема: вылет диска для резины 14,5  (Прочитано 2700 раз)
собственно какой нужен вылет диска, что б одеть резину шириной 14,5 дюймов?  -50, -55, -70?
на 78 праду!
Оффлайн Кит 38Rus
Re: вылет диска для резины 14,5
« Ответ #1 : 21:45, 07.07.2014 »
 Старк Прото решил поставить ?
« Ответ #2 : 22:16, 07.07.2014 »
Ага
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #3 : 23:41, 07.07.2014 »
Ага
у меня Арктики стоят на -65 + проставки 5 см за клюшки не трет....правда еще и лифт не маленький...
боггера 13,5 одел на -44 + так же проставки тоже в норме.
« Ответ #4 : 23:47, 07.07.2014 »
если - 70 за клюшки будет тереть без проставок? на управление сильно влияет отрицательный вылет?
Оффлайн vovazr
« Ответ #5 : 23:51, 07.07.2014 »
на ступице проставка 5 см? это же сколько вылет тогда получается, -115?
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #6 : 00:22, 08.07.2014 »
Ищи разборные диски с вылетом около 0 перевернешь и получишь  свой вылет и плюсом внутренний бедлок установишь.
Оффлайн badjo
« Ответ #7 : 00:31, 08.07.2014 »
Купил себе 12 шириной с вылетом минус 70 под статкпрото
« Ответ #8 : 08:11, 08.07.2014 »
Витя как резина? Расскажи
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #9 : 08:52, 08.07.2014 »
получается....
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #10 : 08:56, 08.07.2014 »
арктики без проставок трут об клюшки...
на управление сильно не сказал бы что влияет..это не болид формулы1...
во всех экспедициях (дальние прогоны) не ущемлен...не отстаю и не мучаюсь...все в штатном режиме..
подшипники за 2 года меня только передние...водичка летом попала на кругобайкалке тогда он резины больше 35 даже не видел, и один задний...стоял тогда еще родной...уже после года езды на арктиках.
Оффлайн badjo
« Ответ #11 : 13:48, 10.07.2014 »
вчера встретил . лежит на складе . в понедельник диски приходят . буду ставить .
Но .. у дисков цо 106 . а мен надо 110 . вначале расточить их надо
