Автор Тема: Пружины Прадо 78  (Прочитано 4534 раз)
Пружины Прадо 78
« : 23:03, 17.07.2014 »
Машина наклонилась вправо. Посему несколько вопросов
1. Чтото еще кроме пружин оказывает влияние на положение кузова? Подушки посмотрел, вроде целые.
2. Бытует мнение, что комплект тафдог, у которого различаются пружины, сделан под европейские машины. Поэтому при установке надо менять пружины местами. Вообще различаются ли в этом японки и европейки?
3. Тафдоги не прожили и двух лет. Есть ли смысл ставить такие же, или может обратить внимание на чтото другое?
Re: Пружины Прадо 78
« Ответ #1 : 23:09, 17.07.2014 »
у Витали тоже так же недавно было) тока китайские и года не прожили
« Ответ #2 : 23:11, 17.07.2014 »
Причина то в чем?
В том что движок стартует и глохнет в ту сторону?
« Ответ #3 : 23:14, 17.07.2014 »
Причина то в чем?
мотор то ни при чем.
разница только в месте водителя.
он может сидеть на противоположной стороне или на той же что и бак.
во втором случае пружины со стороны бака могут быть мощнее.
Оффлайн vovazr
« Ответ #4 : 00:51, 18.07.2014 »
Не в этом дело. В стоке передние пружины разные по высоте. А ставя от 80ки передние(одинаковые) нарушают этот хрупкий баланс.
Ставь под правые пружины проставки.
Оффлайн vovazr
« Ответ #5 : 00:54, 18.07.2014 »
Бак на праде ровно по середине. Запаска на штатном месте справа,  она маленько просаживает пружины.
« Ответ #6 : 01:02, 18.07.2014 »
У меня передние тафдог 78. Задние одинаковые от 80 ки
« Ответ #8 : 09:09, 18.07.2014 »
проставки под правую сторону наше все!
« Ответ #9 : 09:14, 18.07.2014 »
задние поставил новые тирекс 80-ка +2, стоит криво, крен на право! поставил проставку 3см вроде ни чего! сейчас доберусь до переда и поставлю туда проставку сантимов под 5 наверно.
тоже долго мучался этим вопросом! облазил всю машину. ставишь новое а машина на правый бок кривая!
Оффлайн Barracuda
« Ответ #10 : 12:28, 18.07.2014 »
у прадика правая сторона тяжелее левой около 90 кг. проставка самый простой и дешевый вариант
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #11 : 01:01, 19.07.2014 »
почему именно проставка а не пружины подрезать?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #12 : 13:38, 19.07.2014 »
Ход пружины изменится
« Ответ #13 : 17:30, 19.07.2014 »
Кто где проставки берет?
