Автор Тема: удалять ли абсорбер?  (Прочитано 3739 раз)
Оффлайн Торрент
« : 23:50, 18.07.2014 »
Уважаемые, имеется ли опыт удаления топливного абсорбера?
На 80-ке (бензин) при жаре и движении около 30-40 мин. по трассе или городу начинаются провалы при нажатии на педаль газа. Потом авто глохнет на ходу, не заводится минут 5-7. Открываешь крышку бака, то-ли засасывает, то ли выталкивает воздух с характерным шипением, тогда авто сразу же заводится и едет, потом снова глохнет.
При приоткрытой крышке все замечательно, клапан (впускной) на крышке исправен.
Понятно, что отверстие в крышке исправит ситуацию с избыточным давлением в баке или вакуумом, но остается абсорбер...
Нужен ли абсорбер в дальнейшем или глушить с удалением? можно ли оставить и ездить с отверстием в крышке? замена на новый?
Может мои наблюдения завели меня не в то направление?
Заранее благодарен :)
Re: удалять ли абсорбер?
« Ответ #1 : 23:58, 18.07.2014 »
Надо найти причину.
возможно дело в перепускном клапане забитом
Оффлайн Торрент
« Ответ #2 : 00:03, 19.07.2014 »
машине 23 года, он уже точно не выполняет своей функции, хотя можно покопаться.
Нашел случаи, когда бык по швам рвало либо от избыточного давления, либо от вакуума...
Оффлайн METAJlJlypr
  • Be quick or be dead
  • Добрый металлург:)
« Ответ #3 : 00:32, 19.07.2014 »
У эскудо аналогичная проблема, имею печальный опыт со схлопыванием бака, реально он уменьшается в размерах, повезло еще что бензонасос в баке не обломило :( так что принял единственно правильное решение все удалить, и просверлил маленькую дырочку в крышке бака мелким сверлом. А шланги от всей этой требухи вывел повыше под капот. Так же на срабатывания клапан у эскуд стоит электромагнитный, просто снял с него фишку и езжу уже более года, проблем не имею и врядли они настанут. Единственное...в жару стоя около крышки бака, чувствуется запах бензина не много. Так что я бы удалил абсорбер. Лишняя деталька имхо. не хватало чтобы еще и в оффроаде где либо остаться без бака.
Захарка
« Ответ #4 : 08:51, 19.07.2014 »
С крышки клапан удали.
« Ответ #5 : 10:24, 19.07.2014 »
+1
Или просверли её тоненьким сверлышком.
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #6 : 11:17, 19.07.2014 »
Я у себя на сурфе почистил тонкий фильтр сеточку в пробке, полный бак сжег и никакого вакуума :ok:, но после разборки приходиться немного подклеивать пластмассу, япы ее тоже клеили
