Автор Тема: Щелчки при повороте TLC80  (Прочитано 7426 раз)
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« : 22:51, 20.07.2014 »
Собственно началось все с поездки на Архут, на поворотах были странные щелчки с левой стороны, а затем и стали проявлять на прямой правда когда шли в подъем. На обратной дороге выезжали через Торы и ехали по асфальту ни каких звуков не было. По приезду домой машину поставил в гараж и начал разбирать левую сторону, все подшипники в норме, поворотный кулак без люфтов, заменил шрус на новый набил новой смазки в подшипники и в шрус. Вчера все собрал, решил проверить возле гаража все было хорошо но только до того момента пока я не включил блокировку диффа. С блокировкой при развороте в левую сторону с выкрученным рулем до упора появились опять металлические щелчки проявляющиеся не всегда, то есть то нету. Я уже голову сломал что может быть. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Куда лезть в первую очередь? Посмотреть карданы? Посмотреть люфт переднего моста?
Re: Щелчки при повороте TLC80
« Ответ #1 : 23:44, 20.07.2014 »
у меня тоже щелкает в заднем мосту, но это блокировка локарайт, обычно при поворотах
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #2 : 23:58, 20.07.2014 »
У меня нет блокировок в мостах, задний мост только LSD :wacko2:
Захарка
« Ответ #3 : 00:08, 21.07.2014 »
Скорее всего подношена втулка шруса, которая стоит в цапфе. Ну и видимо ЛСД работает.
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #4 : 10:01, 21.07.2014 »
Втулку смотрел, она уже с подшипником стоит, вроде на первый взгляд она в нормальном состоянии. ЛСД даже если работает то оно в заднем мосту, хочешь сказать что так отдает в перед? До этого я 2 года ездил и такого не было. Нужно задний редуктор снимать и смотреть?
« Ответ #5 : 13:10, 21.07.2014 »
кронштейн панары на предмет трещин посмотри внимательно
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #6 : 14:09, 21.07.2014 »
Ок, сегодня погляжу. Спасибо.
Захарка
« Ответ #7 : 17:23, 21.07.2014 »
Еще раз, а то сразу читал между строк. Машина лифтована?
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #8 : 18:28, 21.07.2014 »
Я ее не лифтовал но скорее всего стоят +2 дюйма, точно не знаю. Но то что нет ни каких касторов  и т.д. это точно.
Оффлайн frido87
« Ответ #9 : 21:59, 21.07.2014 »
А при щелчках дерганье есть? Если да,то гп может быть не в порядке.
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #10 : 23:42, 21.07.2014 »
 Вроде не замечал, просто резкий звонкий металлический щелчек и дальше нормально.
Оффлайн vovazr
« Ответ #11 : 23:45, 21.07.2014 »
Тоже что то щелкает в районе правого переднего колеса. Вд, хабы отключены. Вывешиваю колесо, кручу...тишина. Забил.
« Ответ #12 : 00:04, 22.07.2014 »
а может это просто хабу  ек пришел.
Оффлайн whiteangel 904
  • Ангарск. Я ф танке!
    • Off-road клуб Протектор
« Ответ #13 : 00:46, 22.07.2014 »
Щелчки как правило Это смска о скорой кончине гранаты, у меня поменяли гранаты и опять всё хорошо стало :ok:  Щелкают подношенные шарики.
« Ответ #14 : 09:00, 22.07.2014 »
Человек же сказал что поменял гранату
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #15 : 10:46, 22.07.2014 »
Я тоже первым делом подумал про нее и поменял, но как оказалось зря, не в ней дело было. Но ничего страшного лишним точно не будет.
Захарка
« Ответ #16 : 00:50, 23.07.2014 »
Шарики не поднашиваются, износ идет по корпусу шруса, набивается канавка. При поворотах шарики заскакивают в канавку и с щелчками выскакивают обратно.
По теме. Подкрылки в норме? Может где трещинки пошли и щелкает.
Про лифт спрашивал, т.к. при лифте и кастор платах рулевая тяга постукивает о клюшки.
Ну и проверь в клюшках сайленты.
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #17 : 09:45, 23.07.2014 »
Вчера тщательно просмотрел всю морду ни чего не нашел. Кронштейн панары уже усилен и проварен. Снял передний кардан и проехал без него и щелчков не было, были глухие щелчки отдающиеся районе раздатки. Посмотрел задний кардан и передний крестовина с люфтом - немного разбита. Завтра поменяю ее и посмотрю может дело был в ней. Но у меня уже была разбита крестовина и она давала другие звуки. Так же в переднем мосту большой люфт более 30мм что говорит о его не очень хорошем состоянии. Что нужно делать при этом регулировать редуктор, менять полуоси или проще купить контрактный мост с разборки будет выгоднее. :wall:
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #18 : 09:46, 23.07.2014 »
Шрус который я заменил в нем как раз были канавки небольшие, а граната ей хоть бы хрен. :bear:
Захарка
« Ответ #19 : 11:58, 23.07.2014 »
Крестовина может давать щелчки. Если люфт 30мм по окружности, то это еще не сильно много, но регулировкой редуктора много не уберешь. Если есть желание убрать люфт, то есть смысл купить мост контрактный, а этот можно запчастями распродать на приличную сумму. Но сначала надо найти причину стуков.
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #20 : 10:21, 13.08.2014 »
В общем нашел я причину щелчков с левой стороны - оказалось раскрутилась левая подушка на двигателе и верхняя железная пластина цыпляла двигатель и щелкала противно. Причем нашел в поездки в Долину вулканов))) и ремонт проходил в полевых условиях. Запарились двигатель выравнивать чтобы попасть болтом. Спасибо ребятам с Ангарска с Внедорожной 38, за подходящий болт нужного размера и резьбы.  :bear:
« Ответ #21 : 14:36, 22.08.2014 »
Тоже сегодня что то щёлкать начало, после переборки гранаты при повороте на ходу, металический звон как от удара по защите диска или болта ограничителя хода об упор моста. :mda: :(  как искать не понимаю.
