Автор Тема: алярм.сломался на трассе.  (Прочитано 6688 раз)
Оффлайн Yurich38
  • RZN185.SSR-G.M/М.+3".LR.Лебедь.35silver.Сурфоклуб
Re: алярм.сломался на трассе.
« Ответ #25 : 15:09, 23.07.2014 »
два мелких зацепа срезал.сидит.можно подробнее где фиксатор.не могу найти.везде уже нажимал/оттягивал.((
Где наша не застревала? Наша застревала везде.
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
« Ответ #26 : 15:21, 23.07.2014 »
ХЗ, фиксаторы оттягиваешь и качаешь тудым-сюдым, можно вдэхой брызнуть если закисло
Оффлайн Gena_
« Ответ #27 : 15:38, 23.07.2014 »
Тянуть вверх
Оффлайн Yurich38
« Ответ #28 : 15:48, 23.07.2014 »
снял фишку.кинул на райзьемы.насос мертвый
« Ответ #29 : 15:52, 23.07.2014 »
потыркай его может заведется.... насос всмысле... если он просто заклинил а не сгорел
« Ответ #30 : 16:04, 23.07.2014 »
есть кто с Нижнеуденска у нас на форуме?
если доедеш до Нижнеудинска то звони 89086674074 иван, найду электрика.
« Последнее редактирование: 17:56, 23.07.2014 от isv1000 »
Оффлайн Yurich38
« Ответ #31 : 16:26, 23.07.2014 »
спасибо.)))уже ищу сервис.поломка выявлена.дозвониться не смог
« Ответ #32 : 16:28, 23.07.2014 »
да вроде бы на связе, в любом случае, если сможешь добраться до Нижнеудинска, поможем чем сможем.
Оффлайн willow
« Ответ #33 : 16:49, 23.07.2014 »
Мы сейчас в тайшете, если можем чем помочь, звони 8914девять2731о1
SGV,2.0,МКП,L52V,J20A,30'
« Ответ #34 : 16:52, 23.07.2014 »
ему до тайшета то как раз ближе.
Оффлайн Yurich38
« Ответ #35 : 16:52, 23.07.2014 »
спасибо.если что наберу.
Оффлайн Yurich38
« Ответ #36 : 16:53, 23.07.2014 »
Женя.меня же тянуть надо.)))
Оффлайн willow
« Ответ #37 : 16:54, 23.07.2014 »
Можем что-нить нужное привезти, покрутить гайки, просто компаеию составить :) сейчас-то по-прежнему у петра?
Оффлайн Yurich38
« Ответ #38 : 16:59, 23.07.2014 »
да у петра.везти ничего не надо.я тут не починюсь.а вы в сторону ирка поедете?во сколько примерно.вдруг чего понадобится.))
Оффлайн willow
« Ответ #39 : 17:15, 23.07.2014 »
Мы уже закончили командировку в тайшете, теперь ждем остальных ехать на фест в сторону краса.. поэтому - просто свободны и в тайшете...
Оффлайн willow
« Ответ #40 : 17:32, 23.07.2014 »
Ты отзвонись нам выезэаем к тебе
Оффлайн Yurich38
« Ответ #41 : 17:39, 23.07.2014 »
едут ко мне бензик и инструмент.)))там точно без ямы никак?если чуть задеру жопу на пенек?пойдет?
Оффлайн Yurich38
« Ответ #42 : 18:39, 23.07.2014 »
есть какие подводные камни при снятии бака на 185ом?защита кроме болтов сидит на каких-то пластинах.что за пластины? ни разу бак не снимал.((
бак с трубками подачи/обратки опускать или с салона их сдернуть?
Оффлайн Gena_
« Ответ #43 : 19:01, 23.07.2014 »
Правую сторону домкрать, через окно под сиденьем сдергивай все, что сдернется, потом снизу снимай защиту и откручивай бак, там болтов 5 всего вместе с защитой. А, предварительно расслабь хомуты и сними шланги от заливной горловины. Если бак пустой одному на час делов снять/поставить
Оффлайн willow
« Ответ #44 : 20:12, 23.07.2014 »
Тащим в тай
Оффлайн uirevers
« Ответ #45 : 20:16, 23.07.2014 »
Тащим в тай
молодцы ребят
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #46 : 20:43, 23.07.2014 »
Потом проверь затяжку всех болтов и гаек, после тайшетских мастеров. Могут недокрутить.
Оффлайн Yurich38
« Ответ #47 : 02:28, 24.07.2014 »
все сделал.все работает.)))бензик был еще денсо. значит больше 200000 сдюжил.
огромное спасибо willow.
