Автор Тема: супер гур  (Прочитано 2607 раз)
супер гур
« : 09:25, 29.07.2014 »
поставил на "Викинга" родной уазовский ГУР (брал б/у) пред. владелец сказал что снял его по причине чересчур мягкого руля, я думал 36 белки с демфером он будет крутить в пределах разумного, но вчера закончил установку, завел автомобиль и долго потом сидел почесывая в затылке, колеса стоя на земле, под весом куля начали поворачивать     :wacko2: , рулевому колесу достаточно придать правление вращения слегка толкнув его в сторону и руль до упора вращается в ту сторону утягивая за собой колеса, минус всего этого в том, что на асфальте будет тяжело его ловить, а в колее что нибудь сломается нахрен....
что делать ?  ппц
p.s. брат хочет его на а УРАЛ забрать....
Re: супер гур
« Ответ #1 : 09:27, 29.07.2014 »
что делать ?  ппц
Вот это техника дошшла - а говорят наши делатть не умеют.
Может это ГУР от белаза допустим. :) :) :) :) :) :)  :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
Re: супер гур
« Ответ #2 : 10:49, 29.07.2014 »
несколько демпферов поставь себе
Re: супер гур
« Ответ #3 : 10:51, 29.07.2014 »
Перепускной клапан наибн, все давление с насоса идет в гур потому и эффект такой.
Долго он так работать не будет!
Re: супер гур
« Ответ #4 : 11:24, 29.07.2014 »
тобишь проблема в насосе ??
Оффлайн serый
  • 89500507127
  • "street racing syndicate"
Re: супер гур
« Ответ #5 : 10:24, 03.08.2014 »
У корефана на сафаре такой же супер гур стоит.года 3 уже катается полет нормальный.
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
Re: супер гур
« Ответ #6 : 10:44, 03.08.2014 »
у меня на форайнере была такая проблема, прежний хозяин сказал что до него владелец убрал какой то клапан. ездил с таким рулём год или два, очень комфортно, но на трассе очень страшно, да и когда жена пошла учится на права решил привезти всё в порядок. долго искал в чём была причина . оказалось что был сломан торсион в гидрораспределителе в рулевом редукторе именно он отвечает за поворот руля и распределение декстрона. починил своими силами , но голову поломал изрядно.
Оффлайн serый
  • 89500507127
Re: супер гур
« Ответ #7 : 21:46, 04.08.2014 »
давайте лучше обсудим как его можно так сломать что бы руль стал легким? я почему то думал что всему виной редукционный клапан насоса ГУРа...???
Оффлайн serый
  • 89500507127
Re: супер гур
« Ответ #8 : 21:49, 04.08.2014 »
почему он не будет долго работать?
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: супер гур
« Ответ #9 : 14:31, 05.08.2014 »
Имхо два демфера на рул тяги и нет проблем :)
