Автор Тема: Эмульсия в поддоне картера  (Прочитано 2236 раз)
Оффлайн иван
нужен совет
перед выездом проверил масло там эмульсия, ушла часть тосола движек vj30et ниссан
снял головки , прокладки целые в блоке тосол стоит, отдал головки на опресовку
Вопрос если бошки окажутся целые , то где может быть причина , могут ли прокладки с фиговничать хотя визуальный осмотр ничего не дал?
Может кто сталкивался или порекомендуйте толкового мотариста
заранее спасибо
Re: Эмульсия в поддоне картера
« Ответ #1 : 16:51, 30.07.2014 »
если поставишь отшлифованную голову с новой прокладкой и снова будет эмульсия, сними поддон, и ключем проворачивая коленвал, смотри с низу из какого цилиндра вода побежит. у меня трещина была вежду 2 и 3 цилиндрами в водяную рубашку.
« Ответ #2 : 18:11, 30.07.2014 »
если головки не плоские (перегрев)-имхо может. Шлифовать.
Оффлайн иван
« Ответ #3 : 09:17, 04.08.2014 »
Голофки шлифанул были сильно поведенные 0,15 сняли при шлифовке ну и прокладки как говорят спецы какие-то левые , на неделе соберу отпишусь что получилось
« Ответ #4 : 09:23, 04.08.2014 »
Таки при 0.15 вот и весь ответ! 99% что беда уйдет!
