Автор Тема: Доработка зарядника Baofeng UV-5R  (Прочитано 69159 раз)
Оффлайн roboroma
  • Патровод
Re: Доработка зарядника Baofeng UV-5R
« Ответ #25 : 00:05, 13.02.2015 »
сможешь микруху заменить?) сгорела)).. купил сегодня такую же рацию, там плата другая, забавно, но компоненты те же))..
Ага, видел я новые платы. Смешные. Микруху перепаять смогу. Надо только в город выбраться и купить ее.
УАЗ-3163 Патриот, Limited, Золотой лист, 2014 г.
Оффлайн StarAlex
  • Иркутск
« Ответ #26 : 00:53, 14.02.2015 »
Итак. Маразм крепчал. Доблестные братья китайцы в своих фантазиях и не думают останавливаться. Попал мне в руки очередной стакан для Баофенга. С виду точно такой же, но внутри .... HXN-WS .... и очень оригинальная плата на которой один конденсатор не припаян, а от второго остался только торчащий вверх припой. Придется пропаивать и дорабатывать.
У меня такая плата, зашел в радиолавку хотел купить SC6038, а у них нету.. может у меня не такая микруха вовсе?)).. на целом зарядном с широкой платой SC6038
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #27 : 12:04, 14.02.2015 »
Там их несколько разных туда подходят.
HXN-WS, SC6038, AM6138
Это все одно и то же. Самая неудачная HXN-WS.
Самая удачная SC6038. Позволяет без особых извращений со стабилитронами подключать к бортовой сети автомобиля, ибо по даташиту потребляет на входе до 18 В.
Будем искать и перепаивать. Но она сильно греется. Поэтому надо делать хорошие радиаторы.
« Последнее редактирование: 12:18, 14.02.2015 от roboroma »
Оффлайн StarAlex
  • Иркутск
« Ответ #28 : 18:09, 14.02.2015 »
вообщем мне главное заряжать, а через что - неважно:)
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #29 : 10:54, 15.02.2015 »
Вот единственное место где нашел : http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-SC6038-SOP8/1866672552.html#!
« Ответ #30 : 11:03, 15.02.2015 »
если у меня в заряднике  стоит SC6038, то получается его можно прямо на бортовую сеть подключать?
Оффлайн Int_13h
« Ответ #31 : 17:59, 15.02.2015 »
А у тебя 12 бортовых? Микруха до 18В выдерживает по входу.
« Ответ #32 : 18:37, 15.02.2015 »
конечно 12 вольт у меня же бензинка.
надо проверить второй зарядник а то в меня один точно не хотел заряжаться от прикуривателя.
Оффлайн Int_13h
« Ответ #33 : 22:51, 15.02.2015 »
и что говорил? :)
от 9 до 12 гарантирована работа, что там китайцы напаяли - посмотри.
кто с паяльником дружен, можно вот такое соорудить без всяких микросхем, главное не перестараться с напряжением по выходу.
« Ответ #34 : 22:52, 15.02.2015 »
Лампочка зарчдки не зажигалась.
Оффлайн Int_13h
« Ответ #35 : 23:11, 15.02.2015 »
Если китайцы сэкономили на деталях, или что-нить не то впаяли, то может и в ограничение по напряжению попадать, и по току - контроллер будет думать что батарейка уже заряжена.
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #36 : 00:31, 16.02.2015 »
Держит, только греется зараза. И купить потом на замену негде. Никак не могу найти где прикупить.
Оффлайн Don_Piton
« Ответ #37 : 23:54, 03.03.2016 »
Расковырял свой зарядный стакан от Baofeng UV-5R и обнаружил там вот такое безобразие.
Комрады, есть ли шанс подружить такую плату с питанием от автомобильных 12В?
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #38 : 00:46, 04.03.2016 »
Это даже не зарядник. Это какая то пародия. Подружить то можно, а смысл. Имеет смысл купить нормальный стакан с контроллером заряда, а уж потом смотреть какую микруху воткнули в данном случае.
НАпример http://www.ebay.com/itm/Two-Way-Base-Radio-Battery-Charger-Desktop-for-BAOFENG-UV5R-Plus-UV5RB-A190-S5PG-/191814029109?hash=item2ca901cf35:g:7pkAAOSwDuJW0BjH
« Последнее редактирование: 13:30, 04.03.2016 от roboroma »
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #39 : 08:30, 04.03.2016 »
Вот думаю с Али притащить SC6038 для замены бестолковых HXN-WS.  Для себя буду брать 2 штучки, ибо больше не надо мне. Но можно сразу заказать больше если будут желающие, у половины народу зарядники бестолковые.
« Последнее редактирование: 13:27, 04.03.2016 от roboroma »
Оффлайн Don_Piton
« Ответ #40 : 20:51, 05.03.2016 »
Несмотря на примитивность схемы, напряжение на заряженном аккумуляторе составляется 8.36 В (даже спустя 4-6 часов после зеленой индикации), что вполне соответствует норме 8.4 В . Напряжение на контактах стакана при этом составляет аж 9,32 В, что указывает на наличие контроллера в самом аккумуляторе, который просто прерывает процесс зарядки.
Попробовал в тестовом режиме погонять этот стакан от 12 В. Использовал подходящий блок питания 220 В -> 12 В. Тестировал аккуратно, всего 2-3 минуты, так в итоге за эти три минуты процесса зарядки один из больших SMD резисторов на плате сместился на 0.5 мм, что как бы намекает на температуры, превышающие температуру плавления припоя.
Пока рассматриваю вариант изготовления питания от USB используя вот такой преобразователь. Мне кажется, такой вариант будет лучше нового стакана, поскольку дешевле и обеспечивает большую универсальность - USB от разъёма прикуривателя, а также от любого павербанка.
Оффлайн Lakko
  • 89O2515O456
« Ответ #41 : 20:23, 27.05.2016 »
Такой же стакан. Ставлю батарею на зарядку, через некоторое время начинает мигать красно-зеленый, типа ошибка. Батареи после такого заряда хватает на несколько минут и опять вырубается. Кто может посмотреть? или уже новый стакан искать? и кстати где купить зарядник в машину к Баофенгу?
Montero sport, 03
Оффлайн Mer]{o
« Ответ #42 : 23:46, 27.05.2016 »
Серега, на Алиекспрессе
*** Fly-Fishing *** 4x4 Touring ***
Оффлайн RONIN
« Ответ #43 : 23:29, 01.07.2016 »
Только в самом блоки питания, не совсем простая  схема.
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #44 : 22:18, 31.01.2017 »
Перепаивал сегодня стакан.
После удаления HXN-WS на плате увидел надпись, что всё таки там должна стоять SC6038. БГГГ.
Оффлайн AlexComp
« Ответ #45 : 15:42, 19.04.2017 »
Всем Привет. Решил к вам присоединиться.
Вот решение вашей проблемы,
Или эта она ОЧЕНЬ мощная для этой цели
Выкиньте старую плату и поставьте ту что я указал и будет вам счастье, она до 3 ампер выдержит и на входе аж до 28 вольт можно подавать.
вторая плата на 5 ампер
В ответ подскажите мне на сколько хватает одной зарядки акб этой рации при постоянном разговоре по ней?
Хочу такую взять но думаю стоит ли брать с большим 3800 акб или маленького 1800 хватит или взять два маленьких по 1800мА
И второй вопрос: можно ли разговаривать по рации когда она заряжается?
а то моя старая рация при зарядке не работает на передачу нужно отключать её от зарядника а это ой как не удобно.
« Последнее редактирование: 15:48, 19.04.2017 от AlexComp »
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #46 : 19:22, 06.12.2017 »
А контроллер заряда где? Эти платы это всего лишь преобразователи питания, но не контроллеры заряда Li-Ion акб. Хотите получить небольшой но очень яркий взрыв? Желаю удачи!
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #47 : 19:23, 06.12.2017 »
Нашёл самое удачное решение проблемы:
Стакан для заряда от порта USB
теперь для заряда подойдут любые источники питания. Магнитола в машине, повербанка, компутер и т.д.
Оффлайн AlexComp
« Ответ #48 : 18:34, 07.12.2017 »
 Прошу прощения? но вы что не умеете пользоваться поиском?
контролер заряда? легко вам нужна BMS вот вам ссылка как раз для вашего акб. А за помощь мне Вам большое спасибо я уже купил BaoFeng UV-82
Оффлайн sgrb
« Ответ #49 : 16:47, 05.06.2019 »
на АлиЭкспресс начали продавать отличный модуль TP5100 для заряда литий ионных аккумуляторов 7.4В всего за 60 центов !!!!, которым можно заменить содержимое зарядного стакана и, также, смастерить автомобильную зарядку: http://got.by/3f45ff или http://got.by/3f45hy
на фото ниже ошибка - выходное напряжение либо 4.2В, либо 8.4В при запаянной перемычке SET...
« Последнее редактирование: 16:51, 05.06.2019 от sgrb »
