Автор Тема: Сапун заднего моста..  (Прочитано 3948 раз)
Оффлайн MAXaon
« : 12:00, 02.05.2007 »
.. камнем срубило под корень. Где можно найти? По разборкам позвонил, все отнекиваются.
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=247&modelcode=26&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=17997
деталь № 42306А
Оффлайн deathless
« Ответ #1 : 22:28, 02.05.2007 »
Не пойму твоей проблемы - идешь на exist.ru - вводишь part number (у тебя судя по всему 90404-51052). Получаешь целых пять вариантов поставки - максимально дорогой и быстрый - 5 баксов. Заказываешь, платишь, получаешь...  :D
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Re: Сапун заднего моста..
« Ответ #2 : 09:43, 03.05.2007 »
Или идёшь в магазин волговский на Знаменском и покупаешь сапун от волги... Я так и сделал. У него длиннее торчащий штырёк и на него легче шланг одеть....
みんな嘘をつく!
Оффлайн MAXaon
« Ответ #3 : 13:50, 03.05.2007 »
Сколько exist по времени везёт?
От волги, что как родной подходит? спасибо, попробую конечно.
photopost
« Ответ #4 : 13:53, 03.05.2007 »
Экзист привез за 8 дней. Если есть в наличии. Если изготавливать - то дольше. Мишина крышечка идет третью неделю.
Оффлайн off_road_alex
  • ARO M461
  • вся жизнь в движении
« Ответ #5 : 22:08, 03.05.2007 »
Чтото не пойму эту проблему - любой токорь за 50-100 рублей выточит за 30 минут. там  М10 или М11 шаг 1.
Оффлайн deathless
« Ответ #6 : 00:08, 04.05.2007 »
Exist, если есть в наличии, отправляет сразу (причем самолетом)... т.е. около 5 дней максимум (и никакие разборки обивать не надо)... у токаря - да - можно заказать, но если ни дай бог потом будет чуть травить - будет замена моста, что не есть гуд.... тем более что цены вполне сопоставимы....
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #7 : 11:08, 04.05.2007 »
Токарь может выточить только подобие сапуна.На нормальном сапуне еще стоит и клапан.Я бы сильно не парился-посмотрел волговский или уазовский-если подойдет-поставил бы.Тем более что цена у него смешная.
« Ответ #8 : 19:01, 05.05.2007 »
Если сапун выведен под капот, или еще куда, то клапан ненужен, вернее даже вреден.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #9 : 09:39, 07.05.2007 »
Да не думаю что клапан вреден.Какая разница,его задача выпустить избыточное давление,а куда он его выпустит, в трубку или сразу в атмосферу.Даже наооборот,при обрыве трубки он не даст сразу нахлебаться воды.
