Автор Тема: Прокачка аммортизаторов  (Прочитано 3038 раз)
Дима038
Хочу купить новые амморты  KYB скорхеды. Слышал, что перед установкой их надо прокачать. Подскажите в сие действо заключается?
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
Re: Прокачка аммортизаторов
« Ответ #1 : 00:33, 13.08.2014 »
читаем
Оффлайн whiteangel 904
  • Ангарск. Я ф танке!
    • Off-road клуб Протектор
« Ответ #2 : 23:20, 16.08.2014 »
мне тоже такую хрень про тач доги втирали а потом просто привезли новые взамен купленных по причине стука )) и ничего не прокачивалось поставил и поехал. :pardon:
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #3 : 00:06, 17.08.2014 »
Не забивай себе голову ненужной информацией. Аморты сами прокачаются в процессе езды.
TLC 78 сток.
Захарка
« Ответ #4 : 08:52, 17.08.2014 »
Не надо вводить людей в заблуждение. Прокачка амортизаторов необходимая процедура.
Оффлайн Tarantul
« Ответ #5 : 13:57, 17.08.2014 »
Что там качать? Перед установкой пару-тройку раз, сжать до упора и все...
+7 964 730 03 32
« Ответ #6 : 14:14, 17.08.2014 »
Амортизатор на машине не может сам прокачаться так как он не работает на полном ходе .
поэтому перед установкой обязательно надо хотя бы пять шесть раз сжать их до полного и разжать.
после этого из нельзя класть горизонтально только вертикальное состояние
Захарка
« Ответ #7 : 14:43, 17.08.2014 »
Переворачиваем вверх ногами, сжимаем, держим и переворачиваем обратно, отпускаем. Если газомасляный, то шток выйдет сам, если масляный, то тянем шток до полного разжатия. И так раза 2-3. Если не переворачивать, то часть газа останется во внутренней части, т.е в цилиндре и аморт не будет работать на все 100. После прокачки, шток должен стоять мертво - свободный ход должен отсутствовать.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #8 : 22:22, 17.08.2014 »
Я не ввожу в заблуждение, а говорю то, что знаю.  Да действительно, производители амортизаторов рекомендуют перед установкой делать прокачку. Но! это требование распространяется только на Россию и страны СНГ.  Более того, существуют амортизаторы которым такая прокачка противопоказана.  Был на семинаре и этот вопрос там достаточно активно обсуждался.  Всё сводится к тому, что производитель,(в частности KYB) просто перестраховывается( мол в Европе вы после установки новых амортизаторов выезжаете на дорогу, а в России куда? Правильно, на бездорожье.)
По опыту могу сказать, что прокачка необязательна но мы её всегда делаем в угоду клиенту, да и работоспособность заодно проверяется.
TLC 78 сток.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #9 : 22:26, 17.08.2014 »
Именно такой порядок прокачки рекомендует производитель. Но мы не заморачиваемся, и прокачиваем просто в вертикальном положении.
TLC 78 сток.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #10 : 00:39, 18.08.2014 »
Я был на семинаре MONROE, нам говорили, что нужно просто прокачать раз десять в вертикальном положении, непосредственно перед установкой.
« Ответ #11 : 00:55, 18.08.2014 »
По своему опыту скажу.
непрокачаный аммортик в первое время если попадает на хорошую яму как правило выходит из строя так как при его работе получаются большие ударные нагрузки на клапан с мембраной так как он расчитан на работу в масле а не смеси масла и вздухау которой вязкость не расномерная получается.
Оффлайн METAJlJlypr
  • Be quick or be dead
  • Добрый металлург:)
« Ответ #12 : 01:33, 18.08.2014 »
Что разводить полемику из обычной стандартной процедуры? Это делается ради вашего же спокойствия, и дальнейшей работы аморта:)  :blush:  Канеш качать!!! имхо - этот вопрос даже обсуждать не стоит... :bear:
