Автор Тема: Нужна помощь по АКПП на TLC78.  (Прочитано 8823 раз)
Оффлайн Миха555
  • Я уже в деле и конструирую!!!
  • Михаил
Подскажите можно ли на TLC78 АКПП сделать так чтобы с третьей на четвёртую передачу переключался не при 80 км/ч, а например при 70 км/ч?
Оффлайн Ataman
Re: Нужна помощь по АКПП на TLC78.
« Ответ #1 : 21:58, 17.08.2014 »
можно но нужен стенд
« Ответ #2 : 22:00, 17.08.2014 »
а over drive тебе зачем ?
Оффлайн DIMAX
  • Стройка только начата
« Ответ #3 : 22:04, 17.08.2014 »
Попробуй расслабить тросик кикдауна, у меня переключался на 68км/ч на 2лте и то в городе напрягало
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #4 : 10:53, 18.08.2014 »
1) А over drive мне нужен чтобы четвёртую скорость выключать, а не включать когда захочешь.
2) Тросик ослаблял и натягивал ни чего не меняется там датчик скорости в спидометре стоит.
3) А что за стенд?
Оффлайн Walkеr
« Ответ #5 : 12:01, 18.08.2014 »
во первых - на 80-ти срабатывает не переключение на 4-ую - а Блокировка гидротрансформатора. 4 включается уже на 50  км/ч.
далее:
все приведенные выше советы никак не повлияют на скоростной порог включения блока ГТ.
Это запрограммировано в блоке управления на уровне программы микроконтроллера. На Казетном праде 70-ого кузова -  этот порог 78 км/ч. И только на 4 передаче.
можно победить если поставить другой блок управления например с 95 прады и грандхайса  которые пошли с 2000 г.в. У них порог ниже, правда там и в автоматах соленоидов больше- только переделок уйма.
либо перешивать -блок- но я таких умельцев не знаю.
Оффлайн vovazr
« Ответ #6 : 12:13, 18.08.2014 »
далее:
Насколько я знаю, у топикстартера именно от хайса эбу и стоит.
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #7 : 14:00, 18.08.2014 »
С 95 прадика эбу не подойдёт на 78 так как там в эбу заложена ещё и раздатка, а с 2000г. на казетах  вообще другой эбу там совсем запутаешся, но даже на 2000г. переключение на четвёртую тоже около 80км/ч.
Так если переключение на 4-ую ск. происходит с помощью блокировки ГТ так как тогда over drive выключает 4-ую ск.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #8 : 14:52, 18.08.2014 »
не путай переключение с 3-на 4 . и Блокировку ГТ  на 4-ой.  Это разные события.
у 78-ого также сигналы с раздатки приходят в ЭБУ и также программа управления АКПП меняется , при приходе сигналов с концевиков раздатки. Только АКПП спокойно живет без этих сигналов- более того- всем рекомендую датчик с концевика понижайки вообще отключить. Без этого сигнала - АКПП на пониженной ведет себя значительно гуманне: нет пинка между 1 и 2-ой.  А также присутсвует 4 передача и блок ГТ, которых нет в режиме Штатной понижайки.
« Последнее редактирование: 15:16, 18.08.2014 от Walkеr »
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #9 : 15:50, 18.08.2014 »
много плюсую..
АКП греется заметно меньше...
« Ответ #10 : 16:30, 18.08.2014 »
Я так понимаю на сурфе тоже такой же датчик стоит, а то пинки такие лютые между 1ой и 2ой на пониженной, +  скорость маленькая, а обороты большие я так понял потому что не срабатывает 4-я скорость и гт ???
Оффлайн Walkеr
« Ответ #11 : 16:56, 18.08.2014 »
у всех джипо тойот алгоритм работы автомата на понижайке в раздатке - одинаковый.  У тебя - тоже самое
« Ответ #12 : 17:31, 18.08.2014 »
Побежал выдергивать)
« Ответ #13 : 22:25, 18.08.2014 »
Пните где на 78 стоит этот датчик? Тоже выдерну
Оффлайн vkv
« Ответ #14 : 09:29, 19.08.2014 »
тоже интересно, пинайте!
Оффлайн DmitriyB
  • SY Musso, 2,3TD, 2002 г., ГП-5,38
« Ответ #15 : 09:35, 19.08.2014 »
Зачем ездить на пониженной на такой скорости, чтобы включалась 4-ая скорость, а потом еще и ГТ блокировать?
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #16 : 09:42, 19.08.2014 »
Весь смысл не в большой скорости, а в том что рывка нет при переключении с 1-ой на 2-ую.
« Ответ #17 : 09:54, 19.08.2014 »
Чтобы изменить порог срабатывания блокировки и вкл. 4 передачи достаточно поменять шестерёнку привода спидометра в раздатке. Установив на ЛТЕ шестерёнку от КЗ понижаем порог блокировки на 10% (спидометр завышает показания на 10% :)
И да, на 3-ей (с отжатой кнопкой OD) гидротрансформатор тоже блокируется.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #18 : 10:01, 19.08.2014 »
на казете на 3-ей не блокируется.
на лте -блокируется.
заменой шестеренки в раздатке- порог не победишь. основной сигнал скорости для работы мозгов автомата берется с датчика скорости на выходном валу автомата. Можешь вообще тросик спидометра снять- автомат будет работать в штатном режиме- только будет показывать обрыв SP2
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #19 : 10:02, 19.08.2014 »
Ездил хоть раз первым например..по ровному снегу....???
мне очень не хватало буквально 2-5 км быстрей ехать, что бы авто машина не зарывалась в полуметровый снег ...(я это называл "выйти глиссер" :) )) если ехать на 3 передачи с такой скоростью, то обороты около 3-3,5 тысяч, и авто начинает греться...а на оборотах до 3 тысяч зарывается...
меня наоборот напрягало что авто не едет быстрей, е ревет как угорелаый.......рывок не сильно мешал...
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #20 : 10:06, 19.08.2014 »
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=20594.msg299967#msg299967
« Ответ #21 : 14:46, 19.08.2014 »
Судя по описанию топикстартеру надо просто сделать принудительную блокировку ГТ с кнопочки и будет щасье
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #22 : 14:52, 19.08.2014 »
))))))))) А еще лучше типтроник. Но это в очередь )))))
Оффлайн НикоДим
« Ответ #23 : 16:03, 19.08.2014 »
Миха555, тебе Сергей правильно говорит, сделай себе принудительную блокировку ГТ см. ссылку, и будешь управлять блокировкой ГТ сам.
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=153994&hl=%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%20%D0%B3%D1%82
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #24 : 17:21, 19.08.2014 »
Спасибо всем за помощь!
НикоДим я так понял ты тоже так сделал, а сможешь в личку написать как у тебя сделано?
