Автор Тема: Как поступить если спускают покрышки?  (Прочитано 10861 раз)
Оффлайн zoomer
Имею 36 покрышки Симекс Экстрим, которые от старости потрескались и спускают. Диски Бэдлок. Можно ли внутрь камеры везде поставить? И где их взять, всё оббежал, нигде для таких размеров нету камер. Как потом надувать и спускать колёса например для болота? Камеру зажуёт?  :padonak:
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
Оффлайн zoomer
спасибо, сёдня поищу, попробую на одном колесе.
Jimny 2", 29 МТ.
Захарка
Продай быстрее этот Симекс :)  Ему уже ничего не поможет, т.к. трескаться начал. Спускание его добьет еще быстрее.
Оффлайн Жэксон
  • Я живу по своим "правилам".
  • УМКА.NP 61.TD42.МКП.
Наверно,правильно будет не "продай быстрее...",а - что то типа:сделай подцветочники?
Захарка
Если кто-то не спускает колеса когда едет по бездорожью, то вставив камеры еще попользует эту резину.
Оффлайн Жэксон
Угу :) Только вот сосок у камеры может оторвать :secret: ,когда она обязательно провернётся...Ловил прецедент.
Захарка
Ну я и говорю -" кто не спускает"
Оффлайн Жэксон
Камера ссска травит-глаз да глаз надо :rus:
Оффлайн zoomer
Как же я продам, они тогда у другого спускать будут, надо их доездить. Сегодня купил на пробу 2 баллончика разных, попробую что получится. Если не поможет, значит буду искать камеры и вставлять и потом не спускать, жалко резину, немалых денег стоит. Вопрос такой, где найти камеру такую если её на рынке нигде нет? Нигде не видели?
Jimny 2", 29 МТ.
Захарка
Ставь уазовскую, нормально будет. Как начнет камеры протирать, можешь резину выкидывать.
Оффлайн Жэксон
А чё нибудь типа внутри колёсных герметиков (ну там Лонг-вей) не пробовал?
Захарка
Трещины серьезные. Начинает спускать, сразу приходиться ставить 3-5 заплат, доходишь до 10-ти и потом уже ставишь камеры. Начинает протирать камеры, ставишь туда же разрезанные камеры. Короче когда с деньгами напряг используешь ее на все 100%
Мы на Намад-Трофи участвовали на умирающих 35-х и возили 2 запаски 36-х с собой. В итоге в процессе гонки 2 колеса заменили и финишировали, подкачивая 3-е умирающее.
Оффлайн охотник 6666
камера подходит от бычка с тонким штуцером
Подобная технология на пузотерках ходила даже на "заболтованых" колесах для ледяного трека, причем успешно ходила и не по одному году и при весьма серьезных нагрузках.
 Лонгвеи всякие и прочие баллончики, ИМХО, в таком варианте дохленький вариант, тем более, что они работают максимум только до +5(судя по тестам интернет сообщества), и кроме температур имеют прочие минусы.
Оффлайн zoomer
вчера залил герметиком на пробу 2 колеса. Один герметик Mannol другой HiGear. Накачал, проехал. Теперь машина постоит недельку посмотрю, чо получится.
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн zoomer
спасибо за наводку
Jimny 2", 29 МТ.
пробовал я их! толку ни какого! и на 36 симексы надо по 2 баллона заливать. Копи на новые, камеры только не надолго продлят им жизнь. Камера от уаза проворачивается в накаченном состоянии на давлении 2,0 проверено на себе точно на таких же симексах.
Гена, сосок конечно может провернуть, но на бэдлочных дисках это происходит крайне редко. Я год так проездил, спускался до 0,3, камеру поменял один раз, прокол был.
Я ставил уазовские камеры, сосок обтачивал, он больше по диаметру.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
У меня на белках стоят от них же камеры. Спускался до 0.3-0.4 ни разу ещё не провернуло. Машина уаз. Кстати камеры эти кто то продавал здесь. Диски 8 ширина. Диски немного отверстия сверлом больше сделал. Соски торчат мало но не критично.
2Праселк. А вот растачивать отверстия имхо не надо, потом захочешь в них обычные пимпы поставить и уже не сможешь. Обточить уазовские проще.
« Последнее редактирование: 10:42, 23.08.2014 от vlad.safari »
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Тогда я об этом не подумал:)
Оффлайн zoomer
не помог мне герметик шин  :(  пошёл искать камеры от УАЗа или от бычка с тонким штуцером.
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн Vanchoper
Колесо надо повертеть после заливки, а лучше поездить с ним. Он ведь не попадет в трещины которые в верхней части колеса если не ездить.
Захарка
Я тоже с герметика начинал. В данном случае это баловство.
