Автор Тема: Сварочный полуавтомат  (Прочитано 14097 раз)
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« : 11:51, 23.08.2014 »
Озадачился я тут покупкой полуавтомата. Подскажите где в Иркутске можно приобрести сие чудо дешево и сердито. На Покровском видел Фубог за 8900. Нужен он мне чисто для кузовщины. Толстый металл я прекрасно и электродным заварю. Кузовщину тоже им приспособился, но всеравно нето это. :) . Ну или кто бу предложит :blush:
Re: Сварочный полуавтомат
« Ответ #1 : 13:58, 23.08.2014 »
 Тоже давно интересуюсь, как понял из всего дешевле тыщ 16 будет гемор, а не аппарат :(
« Ответ #2 : 18:14, 23.08.2014 »
купил себе фубог за 14 000 доволен как слон. Фороший аппарат
« Ответ #3 : 18:19, 23.08.2014 »
Какая модель конкретно?
Оффлайн AIVEN
« Ответ #5 : 20:33, 23.08.2014 »
Денис бери сразу инверторный, не пожалеешь :ok:
« Ответ #6 : 20:34, 23.08.2014 »
фубаг 190 полуавтомат  можете подъехать попробывать стоит за рабочим по предварительному созвону
Оффлайн AIVEN
« Ответ #7 : 20:47, 23.08.2014 »
Денис бери сразу инверторный,не пожалеешь :ok:
Оффлайн face
« Ответ #8 : 21:46, 23.08.2014 »
Парни только без обид чё курим? Все эти фубаги ху...ня. Где потом брать расходники( сопла, наконечники, прости меня господи проволоководы).
Взял Kemppi Kempact 323 Это весчть )))). Минус это цена((((, но живём один раз и не настолько богаты чтобы покупать дешёвку. Приедь попробуй и как говориться почувствуй разницу.
Оффлайн bus12
« Ответ #9 : 22:11, 23.08.2014 »
как пользовать.. как ухаживать... если брать с евроразъемом, горелка дешевая и довольно качетсвенная стоит 1700 3м, сам пользую такую, радости конечно не испытываю, но ломал, переезжал, заливал при вертикальных швах- все расходники на сергеева, правда сварник у меня самодельный инвертор.. Ресанта впринципе не такая дорогая, отзывы на мастерсити довольно не плохи.. кемпи конечно рулит - но для проф использования (кстати тоже не вечные)
« Ответ #10 : 22:18, 23.08.2014 »
И кроме кемпи есть много хороших предложений на рынке, причем даже отечественных. Фубаги инверторы дешевле 16(по цене тырнета, не Иркутска) не стабильны по току, очень ломучие, горят запросто, в общем между ними и нормальными аппаратами пропасть. Кроме того дико требовательны к напряжению сети, т.е могут хорошо варить при 220+В и срать откровенно уже при 210 и, не дай бог, ниже. Хороший стабилизатор напряжения будет стоить еще тыщ 5. Спрашивается, а нахуа такой гемор?
 Хотя за пару тыщ взял бы и Фубаг  %)
FUBAG TS-MIG 190 такой? из регулировок только типа напряжение и подача, чем уже не удобен, процент сгорающих очень высок :( Сколько работает? в каком режиме?
« Последнее редактирование: 22:23, 23.08.2014 от Teem »
Оффлайн tray.irk
  • Дмитрий
« Ответ #11 : 22:35, 23.08.2014 »
Пользуюсь ресантой .... нареканий нет. П.с. можно достать по оптовой цене
Оффлайн bus12
« Ответ #12 : 22:37, 23.08.2014 »
 Хотя за пару тыщ взял бы и Фубаг  %) FUBAG TS-MIG 190 такой? из регулировок только типа напряжение и подача, чем уже не удобен, процент сгорающих очень высок :( Сколько работает? в каком режиме?
хм.. вообще в п/а регулируется напряжение, инверторы впринципе по своей принципиалке это ибп - им просадки побарабану... взял на работу (просто из-за того что было) фубаг инвертор ММА, варил правда мес 2, все обси-ли, варил хорошо, антистик работал, форсаж тоже присутствовал, в итоге работник не имеющий опыта со сваркой им сейчас варит.. не хвалю, но и не не говорю что плохо..
« Ответ #13 : 22:59, 23.08.2014 »
варю все от 0.5 до 10 врит прекрасно варю всего месяцев 5  сжег 8 мотков проволоки и жгу 7 болон кислоты. Швы ложу как сплошные длинной до 2 метров так и точечно. В садоводстве с напругой не айс однако варит без стабилизаторов напряжения отличноо. дИСкомфорта не ощущаю. Мне нравится. А брать кемпи за бешеные бабки для себя это бред. на счет горелок и концов. Все есть в продаже и стоит копейки так что нех говорить что ничего нет . просто зайди в город мастеров и увидишь как все изменилось с 80-х годов :)
Оффлайн Ирина (артём 213)
« Ответ #14 : 23:07, 23.08.2014 »
учили шведы, практика фины. в наличии китаец, приедь и возми насколько надо бесплатно. расскажу покажу как работать. звони
Оффлайн face
« Ответ #15 : 00:38, 24.08.2014 »
Не плохой у Танка расход газа очень не плохой почти один к одному. Он видимо ещё производством газировки занимается :mosking: .  Проволка то хоть не 5 кг. Для справки у Кемпи балон газа равен четырем 15 кг бухтам 0,8 проволки или трем 15кг бухтам 1,2 проволки.
« Ответ #16 : 02:05, 24.08.2014 »
Ну, настройки то у каждого очень разные :)
« Ответ #17 : 02:11, 24.08.2014 »
Может сейчас что-то и изменилось, но просадки им точно не по барабану. Кроме регулировки напряжения для нормальной сварки я бы выбрал и ещё что-то регулирующееся :) ))
 Кстати вот тут упоминание о выборе имеется с учетом каких-то параметров :)
« Последнее редактирование: 02:25, 24.08.2014 от Teem »
Оффлайн nivaedet
« Ответ #18 : 09:47, 24.08.2014 »
В сервисе работал там был Фубог. Стоит он сейчас 24-26. Очень понравился. За те полгода когда я им варил, причем варил каждый день и по многу с ним нихчего неслучилось. Сколько им до меня варили- хз. Но он был точно неновый. За полгода хз сколько проволки, но всего 2а баллона. Под конец кишка глючить начала. Но по ней ездить меньше надо %)  В смысле Фубог как производитель меня устроил. Но он там мощный. Варили им толстый металл. Мне надо только для жестянки.
Можно поподробнее. И в пределах 10000р что будет за аппарат?
« Ответ #19 : 11:45, 24.08.2014 »
на счет расхода газа. У меня болон 10 л :)
« Ответ #20 : 17:32, 25.08.2014 »
это не так
Оффлайн nivaedet
« Ответ #21 : 18:37, 27.09.2014 »
Где купить баллон под кислоту? В городе мастеров просят 5000 за 10 литровый, плюс заправлять только типа у них. Ну или может предложит кто :blush: :blush:
« Ответ #22 : 18:52, 27.09.2014 »
Есть блувилд 4.195 кажется брал за 14р могу заапродать,
« Ответ #23 : 18:57, 27.09.2014 »
По объявлениям находил пару раз 1500-2000.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #24 : 18:58, 27.09.2014 »
За сколько? И сколько бу?
