Автор Тема: Прошу помощи по TD42T!!!  (Прочитано 3044 раз)
Оффлайн Ал66
« : 15:48, 25.08.2014 »
Где пробка слива ОЖ на блоке TD42Т??? Все облазил не нашел...
« Последнее редактирование: 10:39, 26.08.2014 от Бамовец »
Оффлайн tray.irk
  • Дмитрий
Re: Прошу помощи!!!
« Ответ #1 : 15:57, 25.08.2014 »
У меня например на TD27 видно ее при снятии колеса левого .... в углу. между рамой и кузовом можно ее увидеть.
Оффлайн tray.irk
  • Дмитрий
Re: Прошу помощи!!!
« Ответ #2 : 16:01, 25.08.2014 »
Примерно вот там .... (но это у меня на TD27) .... но думаю что на 42 там же
Цитата с одного форума:
"Сливная пробка находится под выхлопным коллектором сразу за турбиной. Увидеть снизу и сверху нельзя, можно только нащупать рукой и то неудобно. Голова у нее мелкая, кажется на 10. Пробка имеет обыкновение выпадать из пальцев вниз.У меня она при промывке системы охлаждении на трретий раз упала и до земли не долетела.НАЙТИ НЕ СМОГ!!! Ничего подобрать не мог, диаметр несерьезный и резьба мелкая. Чисто случайно нашел на впрыске тойотовского движка 4-А подобную, завернул и больше туда не полезу. ... [/size][size=78%]"[/size]
« Последнее редактирование: 16:09, 25.08.2014 от tray.irk »
Оффлайн monkey
Re: Прошу помощи!!!
« Ответ #3 : 09:10, 26.08.2014 »
смотри где кружок на картинке
если мотор стоит на машине
это между кузовом и мотором ближе к коробке
Оффлайн Сталкер
Re: Прошу помощи по TD42T!!!
« Ответ #4 : 23:31, 26.08.2014 »
обычно под турбой болт в блоке,  закисает намертво
