Автор Тема: Неспешно продаю Suzuki Jimny JB32W 96 г. механика  (Прочитано 12622 раз)
Оффлайн Overclock
Лифт 5 см, пружины (модифицировано), пробег 141000, состояние противоречивое, но машина на ходу и больших проблем на мой взгляд не имеет. Причина продажи - стоит почти всё время, так как выросла семья и изменились интересы. Долго не хотели продавать, но надо, жалко машину.
Фото и подробности позже.
Для начала 320000. Обоснованный торг.
891492669семнадцать
лучше в почту
« Последнее редактирование: 11:27, 27.08.2014 от Overclock »
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Оффлайн Overclock
Ладно, поехали.
Модификации:
- Сняты родные типа подножки, передний стаб, колпак запаски. Это где-то всё валяется, вроде почти целое, отдам. Один кронштейн стаба загнут.
- Лифт около 7 см,  заморочная передняя подвеска ликвидирована,  верхнее крепление амортизатора переварено не гламурно, но надежно. Сейчас стоят по кругу задние бу пружины от квадратного длинного Эскудо, спереди аморты от Волги кажется Каяба (требуют уже замены думаю), сзади Tokico 3391 (Isuzu, Canter, Dyna), длина 45 см, в поряде. На мой взгляд подвеска получилась отличная (было три итерации, пока результат меня устроил), комплектующие легко доступны. 31" колеса задевали спереди и были тяжелы для трансмиссии, 30" зимние Бриджи DMZ подошли идеально (с ними и продается, протектор отличный, но резина расстрескалась по дорожке, хотя ходить будет как мне кажется еще долго).
Плюсы:
- Легендарный автомобиль - готовый лесной квадр с крышей на механике, всё работает. Конструктивно - очень (!) маленькая бензиновая 1,3 л семидесятка  :ok:
- Пружинная подвеска
- Пробег, может даже родной
- Кое-где машина хорошо сохранилась :)
- Отлично заводится зимой
- Фары от Нивы (сейчас такие и стоят)
- Замены были оригинальными запчастями в основном, проблемы решал комплексно по возможности. Менялось полностью сцепление (спалил по дурости), шкворневые и сальники, сайлентблоки задних рычагов, подушки двигателя, ремень ГРМ и прочее, есть полный список ремонтов и замен с привязкой к пробегу. Недавно поменяно масло в двигателе. Отдам оставшиеся запчасти.
Минусы и проблемы:
- Машина имеет множество косметических и не очень дефектов по кузову и салону, похоже, была бита в правый бок, отслаивается шпаклевка, на фото видно. Есть очаги коррозии, но ничего серьезного. Трещина лобового и на одной фаре. Участвовала в паре триалов и одном лёгком трофи -  уровень любительский, потом мне это наскучило и напрягло финансово, перешел на путешествия и экспедиции. Машина вся в старых наклейках, короче ЛКП не устроит перфекционистов точно  %)
- Потеет где-то двигатель в задней части (все 10 лет, что машина у нас), масло особо не уходит, но двигатель постоянно в масле. В сервисах так и не смогли устранить, меняли сальник, прокладку, забил. Скорее всего, также нужна замена маслосъемных колпачков (есть оригинальный комплект) и может еще чего - двигатель ощутимо попахивает маслом из выхлопной, особенно после длительной стоянки, что естественно.
- Воет подшипник натяжного ролика ремня кондиционера.
- Плохой обдув переднего стекла, зимой затягивает часто, проблема механическая, слетает какая-то заслонка или рычаг, один раз сделали, проблема вернулась, забил.
Апдейт: Замена проведена, ремни Gates - Требуется смена приводных ремней, вроде где-то даже валяется запасной комплект.
- Иногда горит лампа катализатора - там отваливается провод периодически, забил.
- Может еще что, я привык и не помню, при осмотре ничего скрывать не буду, любой сервис-осмотр за ваш счёт.
Наш пробег, стыдно сказать, всего 27000 - это и плюс, и минус.
В целом машина за 10 лет практически не изменилась в своём состоянии, что неудивительно - легенда!  :bear:
Обоснованный торг.
« Последнее редактирование: 15:38, 21.11.2014 от Overclock »
Оффлайн Overclock
фото
Оффлайн Overclock
еще фото
Оффлайн Overclock
Помониторил рынок интересующих меня замен, и есть у меня такое предложение до 20 сентября - цену временно снижаю до 270000.
Оффлайн Overclock
Рассмотрю варианты обмена, но вообще мне кажется нужен Renault Duster 4WD 2.0 автомат Adventure
Оффлайн Жэксон
  • Я живу по своим "правилам".
  • УМКА.NP 61.TD42.МКП.
Чудесно как говорил один мультперсонаж...А люк то я вижу есть и большой...
Оффлайн Overclock
что за трава?  :sarcastic_hand:
о чём речь?
люка нет слава богу
Оффлайн Жэксон
А чё там тогда за нашлёпка на крыше?
Оффлайн Overclock
Это именно какая-то китайская нашлепка мягкая, то ли для понту, то ли скрывали что-то. Так достался, отдирать не стал.
Оффлайн Жэксон
Без люка не интересен.
Заморачиваться не хочу.
Оффлайн Overclock
Изменения:
Определено, что воет подшипник натяжного ролика ремня кондиционера, требуется замена.
Замена приводных ремней проведена, ремни Gates.
Все жидкости в норме.
315000, обоснованный торг, обмен с доплатой на что-то типа Duster на автомате 4 WD
« Последнее редактирование: 15:49, 21.11.2014 от Overclock »
Оффлайн Overclock
Подшипник поменян, посторонние звуки ушли :)
Требуется замена пары сайлентов.
Новая цена 370000.
Нынче больше интересен обмен на что-то пятидверное 4WD, повыше пузотера, нестарое, достаточно простое.
« Последнее редактирование: 12:03, 03.02.2015 от Overclock »
Оффлайн Galsan
Фонарик мне в Аршан привезешь?
Оффлайн Overclock
:) Ну если в комплекте с Самураем...
Подарю
Оффлайн Overclock
До конца мая скидка!
299000
Оффлайн Overclock
цена временно снижена до 260 тыс.
Оффлайн Overclock
Хех, снова попробую продать нашего корча :)
250000 мне кажется неплохой ценой для нынешнего состояния
https://irkutsk.drom.ru/suzuki/jimny/36745817.html
обоснованный торг приветствуется
« Последнее редактирование: 15:10, 08.01.2020 от Overclock »
Оффлайн Balkan
вот сузуки вроде не плохая тачка но все же не мой формат
Оффлайн Overclock
Гуляем на все! :)
200000
Оффлайн Overclock
актуализировал объяву, там свежие фотки, сюда пережимать лень
обмен на бензиновый микроавтобус на ходу (в идеале что-то вроде живого Соболя/Баргузина), лучше левый руль, желательно без доплаты с моей стороны, но варианты возможны.
