Автор Тема: Давление масла 1hd-t  (Прочитано 2255 раз)
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
« : 17:26, 28.08.2014 »
Доброго дня, сколько должно быть давление масла в моторе, народном датчике в салоне на сколько шкала? Меняю турбину, при замерке на горячую при 2700 об мин кажет 2.5 очка, если это так, в чем причина в масл. насосе, в вкладышах колен вала? может кто сталкивался, Масел насос оригинал  в трейде дорогой 22000 т р я в панике, хотя мотор заводится с пол оборота, масло не жрет, спасите хелп :wall: :wall: :wall:
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
Re: Давление масла 1hd-t
« Ответ #1 : 17:59, 28.08.2014 »
Померяй для начала давление механическим манометром.
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
« Ответ #2 : 19:10, 28.08.2014 »
Им и меряли
Захарка
« Ответ #3 : 20:44, 28.08.2014 »
Сколько было на горячую на холостых?
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
« Ответ #4 : 21:01, 28.08.2014 »
Уточню, мой датчик в салоне показывает 1 деление
