Автор Тема: отопитель салона  (Прочитано 8960 раз)
Оффлайн likvidator
Re: отопитель салона
« Ответ #25 : 10:27, 06.10.2014 »
"колхозить" не интересно
Оффлайн Корней
« Ответ #26 : 10:13, 07.10.2014 »
подскажите габариты штатной задней печки, та что под сидением
Оффлайн Спорт
« Ответ #27 : 12:57, 11.10.2014 »
Примерно 30*35 см, она там лежит между ребрами жесткости и на них как раз крепится. Только учти что к ней ещё идут довольно хитрые воздуховоды /это если будешь родную брать/ для разводки воздуха лево-центр-право. У меня еще пару дней будут полы сняты - подъезжай, глянешь.
Ну не растет бамбук под Псковом - поливай, не поливай.
« Ответ #28 : 13:48, 13.10.2014 »
Вчера запускал мотор родной сафарёвской (Y60) задней печки.
На корпусе блока маркировка 24V,а вот на корпусе мотора маркировка 12V.
Экспериметально доказано вращение ротора мотора от 6 до 12 вольт. Больше подавать не стал, пожалел моторчик:)
Провода управления с косы были срезаны без меня, реле утеряны, отсюда вопрос:
там сбоку  какая-то электронная приблуда, по виду нагрузка? с тремя проводами, стрелкой UP вверх. Что за хрень?
« Ответ #29 : 08:16, 14.10.2014 »
Регулятор оборотов ?
« Ответ #30 : 14:04, 14.10.2014 »
Вот оно, чудо неземной электроники
« Ответ #31 : 14:08, 14.10.2014 »
на печке три кнопки: вкл, низкие, высокие обороты.
Предполагаю, что +24 в должно было приходить на эту хрень, а с неё с одного провода снимался + низких оборотов. а с другого +высоких. Чёрный-как всегда "-"
Управление по косе через внешние реле, кои у меня утеряны...
