Автор Тема: А где нынче модно глушители и выхлопную делать на 78 Прадо?  (Прочитано 6315 раз)
Оффлайн Overclock
Мне нужно менять трубу фактически от двигателя и глушитель наверно заодно, прогнило уже всё, заплаты варить не к чему - хватает ненадолго.
Сафаристы говорят, что там как-то сложно вытащить это всё для сварки, но может кто есть профи по этой теме?
Геометрию выхлопной думаю пока надо сохранить, банку глушителя видимо подобрать можно любую?
Спасибо.
В академе есть контора, которая занимается только глушителями, называется автовыхлоп.
Они переделывают тракты, ГТшникам делают и тп.
Делают качественно, но денег при этом берут хорошо.
На 78 я интересовался - около 15 рублей.
Есть дядечка в марата. Он тоже варит хорошо, денег не много берет, но контактов его у меня не осталось.
В какой то автоколонне.
Оффлайн БАИР
Здесь на форуме как-то тема о переделке выхлопного тракта на 78 прадике была. Может там какая полезная информация есть.
Оффлайн KaKTyS
Поддерживаю за автовыхлоп... Напротив "Версаля"... от позной видно где сборы проходят...
это надо мониторить темы Флай фишера-он по-моему описывал сей момент!
Оффлайн Overclock
мммм
Версаль?
Академгородок?
У меня прямоток практически %) :
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=18260.0
Андрей планирует сохранить аутентичную схему выхлопа :pardon:
мммм
Версаль?
Академгородок?
Академическая :secret: , д. 70/1
Оффлайн SOLO
Я на террано всю выхлопную (3 сегмента) за 6000 поменял на новую. Думаю на прадо примерно в те же деньги выйдет. Детали польского производства, заказывал через emex. Качество нормальное.
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Андрей планирует сохранить аутентичную схему выхлопа :pardon: Академическая :secret: , д. 70/1
Там пипец как дорого и очередь, хоть свою контору открывай по авто выхлопу
Оффлайн Overclock
Ну 15000 конечно дорого и бессмысленно, вот 6000 мне больше нравится :) .
Качество нужно, пафос нет (одно упоминание GT настораживает мягко говоря, а точнее отталкивает - мажоры, пердуны и шлифмашинки достали, в том числе по ночам).
За ссылку на тему ФлайФишера спасибо, полезно.
« Последнее редактирование: 12:14, 01.09.2014 от Overclock »
t04ka
Делал 2 раза в автовыхлопе тракт на субаря. Первый раз изменение диаметра флянца +ТО тракта (дыры, прокладки, болты, крепления), второй раз просто изменение флянца на другой диаметр, соответственно с расходниками. Первый раз около 2,5 тр, второй раз меньше 2.
Где 15000?!
Оффлайн Overclock
Короче прозвоню и подъеду, может всё не так страшно.
Кстати, а как у них со въездом, Прадик с боксом на крыше войдет? У меня это проблема во многих сервисах.
t04ka
Насколько я помню, там большие ворота. Нормальный бокс, должен влезть.
Оффлайн Корней
в 12г. собирался на 80ку у них делать тракт полностью от двигателя до дыма. загадывали 16 000 р. (материал + работа)
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
В " Автоделе " на Знаменском делают вы вы лопную, по ценнику,  надо сравнивать.
Прадо-клуб.
Оффлайн KaKTyS
Норм там... они новый пристрой запустили... и автобус зайдет)
Андрей зря так предвзято, ибо пердуны это зачастую как раз подешевле из китайской "перильной" трубы и чтоб пердело. Делали крайние выхлопа на весьма не слабые "шлифмашинки", как ты говоришь, звук получался породистый с басами, но не громкий- не режущий слух. Мастера не буду говорить, т.к. ценник от 12 и выше в зависимости от пожеланий, труба нормального качества тоже не 30р. за метр стоит.
  Если сварочник появится может и сам подрабатывать буду :))) Но денег нет на нормальный аппарат :(
Уже были мысли взять несколько предзаказов с предоплатой, чтоб сварочник появился ))))))))))))
Оффлайн Overclock
Отчитаться забыл.
Решил не выгадывать и не тратить время и тупо поехал в Автовыхлоп на осмотр в 9.30.
Записали через 2 дня. Приехал, отдал ключи, выбрал банку глушителя (предложили большую цилиндрическую, но взял поплоще и поменьше, чтобы не торчала, но звук получился не очень, шумновато, звонковато, но приемлемо, пусть).
Итого заменили глушитель и трубы от первой банки почти все и после основной банки частично. Ну всякие резинки и крепления.
По факту 9000 и 4 часа времени плюс дорога до них.
Пока доволен, вроде не так и дорого по нынешним...
всем спасибо за советы  :bear:
« Последнее редактирование: 15:46, 12.09.2014 от Overclock »
