Автор Тема: якорь для лебёдки  (Прочитано 4560 раз)
Оффлайн LEONID 69
якорь для лебёдки
« : 00:00, 03.09.2014 »
Уважаемое сообщество здрасте,кто пользует якоря? и какие предпочтительнее,хотя понимаю что нет ничего универсального.Заранее благодарен. :)
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: якорь для лебёдки
« Ответ #1 : 00:54, 03.09.2014 »
Кажется была тема, я делал чертежи даже...
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #2 : 02:05, 03.09.2014 »
судя по форумам и видео и прочему то мнения очень противоречивы... сам думал о якоре... покупать нет! сам делать буду.. но пока изучаю мат часть по чертежам и КПД) плюс вес и объем имеет значение...
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #3 : 11:12, 03.09.2014 »
Хочу сделать "грузинский якорь",но вот для 80-ки кажется слабоват.Ктонить пробовал его?
« Ответ #4 : 11:16, 03.09.2014 »
Фуфло, не работает он
ИМХО -  якорь в принципе больше нужен для спортивных машин. В обычной жизни яб не стал в одного лезть туда, где не за что зацепиться лебедкой...
« Ответ #5 : 11:31, 03.09.2014 »
Для легкой машины вполне может пригодиться, проверено. На средних и тяжелых трата времени... Хотя опять же смотря как раскорячиться
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #6 : 11:31, 03.09.2014 »
Ну зачем же так...
Я знаю людей, которые довольно успешно использовали его в качестве подставки под джек :pardon:
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн frido87
« Ответ #7 : 13:38, 03.09.2014 »
Ну зачем же так...
Вот я при своей массе 3т вижу только такое его применение  :ok:
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #8 : 13:43, 03.09.2014 »
а меня вот вечно прет в одногото в болото то на залив то еще куда... и в итоге начинаются обзвоны друзей знакомых) думаю якорь будет полезен) да и масса у меня не то чтобы очень...
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #9 : 19:43, 03.09.2014 »
Позитив в первую очередь,молодец Пух.Ну а если серьёзно,что для 80-ки существует?,размеры и вес якоря позже.
Захарка
« Ответ #10 : 20:08, 03.09.2014 »
Делаешь якорь плугом, небольшой. При лебежении в поле
1. Если есть какие-нибудь кусты, втыкаешь его в корни.
2. Если ничего нет и дерн слабый, то закапываешь бревно поперек и за центр цепляешь якорь.
Первый вариант подойдет для авто с акпп, на мехе это очень проблемно.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #11 : 20:31, 04.09.2014 »
Стесняюсь спросить,тема про якорь загнулась,что в Иркутске ни кто не пользуется сим предметом? :(
« Ответ #12 : 20:56, 04.09.2014 »
судя по всему на наших грунтах он себя не оправдыват, хотя многие взят нечто якореподобное на соревнования.. :pardon:
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #13 : 21:00, 04.09.2014 »
И помогает это якореподобие,хоть иногда?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #14 : 21:28, 04.09.2014 »
ну прозвучал же конкретный ответ:
Что называется - не добавить, не убавить.
Если уж "неймется"  :) , то:
Тут я б добавил к бревну - джек или запаску.
Если про спорт, то существуют варианты. Якорь нужен обязательно (Орги - подонки :pardon: ). Тем не менее лучше выбирать траекторию, чтоб он не понадобился. Это как говорится "последняя надежда"... Тут уж каждый подбирает под свой аппарат. И ехать надо так, чтоб не сажать машину "вглухую".
Разные якоря, их типы достаточно обсуждались в "сети".  Погугли... Пробуй... Выбирай...
Например Аватар, за два сезона, возил два разных якоря... Использовать пришлось ОДИН раз. (Неожиданный "стакан" на ковре на Н/У топях). Если б не КТ в этом месте, никогда бы туда не сунулись, даже на Аватаре...
« Последнее редактирование: 21:34, 04.09.2014 от Пух »
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #15 : 21:45, 04.09.2014 »
Спасибо Пух,вполне убедительно,нах эти якоря,на все типы грунтов якорей не хватит :mosking: .Надо знать побольше способов,как из подручных средств сделать  якорь.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #16 : 21:59, 04.09.2014 »
...нах эти якоря,на все типы грунтов якорей не хватит :mosking:...
Я нечетко выразился.
Имел ввиду, что поменяли тип якоря. Конкретно - сначала возили компактный складной "АРБ". Но тяжеловат он... (Даже отперфорированный - 11кг). Щас ездим с плугом из нержи и алюминия - легче на 4кг.
а возить несколько якорей под разные случаи...  :mosking: до такого еще не додумались :)
Методом проб и ошибок ищем оптимальный вариант
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #17 : 22:15, 04.09.2014 »
Не  :) ,я не имел ввиду возить с собой несколько якорей :sarcastic_hand: ,ведь универсального на все случаи ничего нет.Надо проще подходить к некоторым вещам. Практически всегда есть выход(объезд), нужно не лениться шевелить мозгами и булками.
