Автор Тема: Датчик положения дроссельной заслонки  (Прочитано 3725 раз)
Оффлайн Tarantul
Господа!
Кто поможет с ремонтом?
Диагностика показала отсутствие связи с датчиком положения дроссельной заслонки.
(Связь то есть, то нет) соответственно комп не может определиться как управлять двиглом.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Выяснить бы причину... Датчик менять или весь
узел?
+7 964 730 03 32
А что за диагност, что ясность внести не может, или сам проверял?
Оффлайн Корней
Была такая проблема на 80-ке. Заказал на экзисте, заменил и все прошло.
Оффлайн Ataman
Есть датчик от 2L-TE если подойдет можно попробовать :bear:
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
Я менял датчик , не ремонтопригоден он кажись.
Прадо-клуб.
Оффлайн Tarantul
Датчик не ремонтопригоден. Но диагност сказал что нужно точно узнать причину, а не кидаться сразу менять.... Я вот думаю может заслонку почистить? Там при замене вроде не все просто, гуглил на форумах, говорят что нужно поставить потом настроить... х/з...   Кто менял, опишите как именно?
+7 964 730 03 32
Оффлайн Tarantul
Ataman
Андрей, у меня такой датчик
+7 964 730 03 32
У нас глючил этот датчик.
Просто поставил новый и все.
Оффлайн Tarantul
Сам ставил? Подробнее...?  Неужели тупо открутил 2 болта, снял фишку, поставил новый...?
Я читал на форумах что его настраивать надо.... чуваки ставят под углом, затем поворачивают и т.п.
+7 964 730 03 32
ну там чего настраивать то ?
сам датчик это резистор, мозгам выдает напругу от 1В до кажется 6В.
посмотри по мануалу сколько при крайних положениях он должен выдавать и замерь вольтметром в диагностическом разъеме.
