Автор Тема: автомат на 2лт старого образца  (Прочитано 6969 раз)
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Задумал я поставить автомат на Зеленого. Подскажите от чего можно его поставить и как быть с рк? Имеем кпп G40 и 2LT безмозглого. Может есть какие то подводные камни. Критика и флуд приветствуется! :ok:
Оффлайн Walkеr
Re: автомат на 2лт старого образца
« Ответ #1 : 16:43, 16.09.2014 »
2лт с автоматом - будет тускло совсем.
« Ответ #2 : 16:50, 16.09.2014 »
Да и с механикой не особо (
[size=78%]меняй лучше мотор !!![/size]
Захарка
« Ответ #3 : 16:53, 16.09.2014 »
+100. Вон Вовка, у Вани спроси как оно едет. Я его отговаривал делать такую солянку, но он лёгких путей не ищет и в итоге наломав дров дошел до 3ЛТ.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #4 : 17:24, 16.09.2014 »
ну а если решишь -самый простой вариант от прадо с 2 лте
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #5 : 20:30, 16.09.2014 »
Просто двигатель меня устраивает, да и бюджетный вариант нужен. Мойдодыр же ездит как то, Паха тоже, так вот и смотрю на них. После Форварда понял, что автомат на болоте король
« Ответ #6 : 23:19, 16.09.2014 »
тогда заморачивайся с 3 LT и АКПП
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #7 : 14:24, 17.09.2014 »
Если заниматься заменой двс, то логичнее поставить 5vz, закидайте меня грязью, если не прав. Он стоит не дороже казэта, да и с ценами на соляру сильно не сэкономишь. Да и ремонт дешевле в разы
« Ответ #8 : 14:26, 17.09.2014 »
Вова 5взт с мозгами :boss: [size=78%] стоит 35- 60т.р+ короба с раздаткой 35т.р итого: 60-95т.р[/size]
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #9 : 14:28, 17.09.2014 »
Окей, а 3л и автомат?
« Ответ #10 : 14:30, 17.09.2014 »
Это если сам поставишь
« Ответ #11 : 14:32, 17.09.2014 »
3л в Иркутске 180 тысяч :))) во владике дешевле естественно
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #12 : 14:41, 17.09.2014 »
сергей, это само собой, еще 40000-50000 установка
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #13 : 14:42, 17.09.2014 »
Алик, вопрос к тебе, тебя автомат устраивает на твоем Шатуне? Хотя зная как ты ездишь... %)
Оффлайн Walkеr
« Ответ #14 : 14:47, 17.09.2014 »
если всерьез задумал- бери в сборе автомат от прадо 2лте с раздаткой вместе- и ставь. ничего там сложного. Не понравиться снимешь - продашь за сколько взял. если потом придумаешь на 5вз и казе перейти - автомат с раздаткой под эти моторы уже будет у тебя .
все просто
« Ответ #15 : 15:12, 17.09.2014 »
Устраивает конечно, тока вот главная ошибка была моя что доп радиатор + доп вентилятор через кнопку не поставил самого начало, и перегревал его не раз, по итогу сейчас за два года уже не то пальто ) хотя не тупит но без пониженной пенек уже не могу переехать,
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #16 : 15:12, 17.09.2014 »
автомат от 2С не встанет?
« Ответ #17 : 16:41, 17.09.2014 »
это совсем другой
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #18 : 21:04, 17.09.2014 »
все просто
то есть автомат подходит от 2лт и на 5вз и кз?
« Ответ #19 : 22:32, 17.09.2014 »
судя по колоколу (где на МКПП сцепление) он на многие двигателя подойтет, на этом колоколе отливов и сверленей куча.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #20 : 23:41, 17.09.2014 »
А если не секрет, то сколько средняя цена на пюакпп с рк от 2лт.
Захарка
« Ответ #21 : 09:52, 18.09.2014 »
Автомат не причем, двигатель не тянет, вот и не можешь переехать.
« Ответ #22 : 10:20, 18.09.2014 »
Витя поправит, но колокол и бублик то вроде другие
Оффлайн Walkеr
« Ответ #23 : 10:21, 18.09.2014 »
верно - отличия только в колоколе и бублике- сам автомат спокойно подходи к обоим моторам.
« Ответ #24 : 11:51, 18.09.2014 »
Можно посмотреть в сторону "безмозглого" автомата от 80-ки или от квадратного марка с двигателем 2ЛТ. Плюсом к 80-ке будет полный привод минусом цена раздатки :)
