Автор Тема: ОБСУЖДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА 2015 ГОДА( БЕЗ ФЛУДА)  (Прочитано 39527 раз)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
ПЫСЫ Джимники ...
Сань!
Да ну их (джимников). Они тока пищать умеют... А ездить - нифига.
Шоб нормально ездить им нужны большие колеса :mosking: , поставят - развалятся, а усилятся - уже не джимники :pardon:
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн NikJim
Сань!
Седина в голову, бес в ребро :sarcastic_hand:
Регламент уже есть, все уже под него подстраиваются, кардинально менять не нужно,
тока какие то нюансы изменить, что то добавить,
я пока вижу
длина базы
жилетки
про мосты не понятно нечего мне)
Есть еще что нить???
Может есть еще про колеса размер, допустим человек покупает колеса, под регламент написано 31, а по итогу 32, может какую нить базу составить ?(мысли в слух)
Оффлайн NikJim
Я тоже против координальных изменений в регламент.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Я ... против координальных изменений в регламент.
Да кардинальных изменений я и не предлагаю...
Сейчас, в случае если авто - "Ватокат" уйдет за пределы ИО, ограничить колеса до 42", с 16 года до 39 ("Глухарь"), с17года до 37-38".
Рано или поздно - придем к этому... Лучше постепенно.
А классов у нас слишком много! Кворума нет. Перечисленные авто в посте Топтуна никогда вместе не соберутся, даже если и соберутся - это не кворум. А про ТС-4 я уж и не говорю... Стыдобище.
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
приведеные экипажы это как бальзам на рану, так как в 13 году было всего 2 постоянных, и для кворума еще один -два.
а воще есть над чем голову поломать..но не в ущерб...
если мне не изменяет память то  в ТС 2 в этом году не все так гладко.. вот и надо копья ломать по ТС2, ТС3, и ТС4
по поводу уменьшить кол-во классов, а реально ли ????? младшие будут в обиде на старших, или ввести поправочный коофициент ? типа трасса одна, но для более подготовленных точка "стОит" 30 баллов а для менее 70 баллов. ?
Вряд ли адекватно получится. После нескольких "старших" взявших точку для "младших" её сложность может не хило увеличиться.
Оффлайн Toptun
давайте определим стратегию обсуждения, не перепрыгивая на другое
1. классы
2. сурфы(отнести к длинно базникам)
3. ТТ к тс3, (у меня лично есть пара предложений к обсуждению)
4. замена заднего моста(разрешить в ТС2)
5. Судья КИО 15
6. календарь на 15 год.(напоминалка)
« Последнее редактирование: 22:05, 21.11.2014 от Toptun »
Захарка
1. классы
по п.2. Длину эту делали для сафарей и 80-к, ну и для коллекции 78-е добавили. Честно сказать я не против, но где гарантия того, что следом не подтянутся другие, с недостающими 2-5 см?
Может просто сразу сделать так, что 5-ти дверных считать длиннобазниками? Думаю так проще будет.
Захарка
Не пужай %)
В прошлом годе Аватар на 37-х ездил, и не сильно тонул.
1. Мосты были легче. Предполагаю, что и вся машина была легче.
2. Точки были легче.
Эскудик наверно всеже заметно легче Прадика.
Захарка
А сурф заметно легче 80-ки и тем более сафаря. И эскудик максимум переварит 33-е колеса и то с трудом.
Эску дик 5 дверый длмннобазник?
Оффлайн Toptun
из прошлогодниго обсуждения пару цыфр
Пара цифр для сравнения машин:
Прадо 78 3.0 SX diesel turbo 4WD:
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4585 x 1690 x 1890
Колесная база, мм 2730
Масса, кг 1930
Сурф 185 2.7 SSR-V wide body:
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4540 x 1800 x 1765
Колесная база, мм 2675
Масса, кг 1710
Сурф 130 3.0 SSR-G wide body:
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4795 x 1790 x 1780
Колесная база, мм 2625
Масса, кг 1830
Пикап 1994 2.8D SR double cab:
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4690 x 1690 x 1775
Колесная база, мм 2885
Масса, кг 1650
Оффлайн NikJim
1. классы
1. Оставить без изменений.
2. М.б. 5-дверные, рамные весом (каталожным) более 1700?
3. Толкай.
4. Да, это логично.
« Последнее редактирование: 14:39, 21.11.2014 от NikJim »
Оффлайн Toptun
http://baikal4x4.ru/forum/index.php?topic=264.0
тема для освежения головы
3. Толкай.
поэтапно..3 толкать буду..
Оффлайн Toptun
1. классы
5. Судья КИО 15
подкоректировал
« Последнее редактирование: 22:06, 21.11.2014 от Toptun »
3. Толкай.
4. Да, это логично.
Есть сурфы трехдверые. Длина их такая-же.
УАЗик мне кажется более "короткобазый" чем сурф.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
1. классы
5. Судья КИО 15
1. Ликвидировать ТС-4 (Не наполнится). Можно компромисс, как у Номадов
2. Только "длинные" ТЛК и Сафари (и ежи с ними) Тему знаю. Разницу между Сафарем (Пуха) и Сурфом (Пушистого), на одинаковых колесах, видел и чувствовал.
3. Не понял
4. Не компетентен. (ИМХО об изменении ТТ надо предупреждать за год-два).
5. КузнецовО.В., Мункоев Д.П.,
6. Это надо тут  обсуждать.
Ну и систематизировать все предложения, и вынести туда.
соглашусь про то, что к длинным 80-к и сафарей, остальное в общий класс. (при том, что сами говорите что нужно урезать классы.) ИМХО по замене моста в тс-2 с чем это связанно и на какой машине ? (хоть примерно пжалуйста)
Оффлайн NikJim
Например, Микиннен в свое время подкатил передний тойотомост под теранчика, задний потянулся сам собой.
а в ТС-2 можно ставить спереди мост взамен независимой подвески ?
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Вот считаете что надо жилетки- пусть будут жилетки. Надо противогазы штурманам- пусть будут противогазы. Что угодно, только размер колес в ТС-1 нетрогайте. Пожалуйста :)
Оффлайн Toptun
14.2. Автомобили класса « ТС2»
14.2.2. ПРЕДЕЛЫ РАЗРЕШЁННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.
Изменения, не оговоренные в данных требованиях, безусловно, ЗАПРЕЩАЮТСЯ.
Разрешается замена независимой подвески на мост, при условия крепления
моста по трехрычажной схеме - панара и две продольные тяги, либо на рессорной подвеске.
из этого следует- мост подкатить можно в перед, а вот если заменишь еще и задний, то (Изменения, не оговоренные в данных требованиях, безусловно, ЗАПРЕЩАЮТСЯ.) прямой путь в ТС3.
по сурфам не понял, 185 проходит, а 130 длиннее кузовом не проходит..
