Автор Тема: Карданы и их расположение  (Прочитано 4925 раз)
Оффлайн Торрент
Не от безделия возник вопрос.
Почему передний кардан устанавливается шлицевым соединением ближе к редуктору моста (то есть смотрит вниз), а задний шлицевым к раздатке (смотрит вверх)???
По идее, из шлицевого вода при ее попадании туда, должна сама вытекать, что возможно при установке шлицевым к редуктору, то есть как установлен передний кардан.
Смотрел видеоролик, где в кадр попало днице подготовленной 80-ки, так у него оба кардана установлены шлицевыми к редукторам.
Кто что знает, как правильно и почему, и у вас как?
Re: Карданы и их расположение
« Ответ #1 : 13:40, 01.10.2014 »
Есть разные мнения.
По мануалу оба шлицевым вперед.
Кто-то считает, что шлицевые должны быть назад, чтобы не упираться в асфальт, когда на кочке кардан разберется.
Многие считают, что вообще пофигу:)
« Ответ #2 : 16:26, 01.10.2014 »
Имхо как всегда есть плюсы и минусы в обоих расположения шлицевых.
1. Шлицы вниз. Вода и прочая бяка легче вытекает.
2. Шлицы вверх. Они более защищены от ударов, потому как выше находятся. Ну, и смазка в них так дольше задерживается.
Оффлайн Торрент
« Ответ #3 : 16:27, 01.10.2014 »
Столько просмотров и не одного ответа. Как у вас то установлены?
Народ, загляните под авто, если не сложно, или мостовые машины уходят в прошлое? :wall:
Оффлайн Торрент
« Ответ #4 : 16:29, 01.10.2014 »
Логику понять можно, если шлицы или оба вверх или оба вниз, а вот когда в мануале передний вниз, а задний вверх- странно...
Оффлайн Int_13h
« Ответ #5 : 19:39, 01.10.2014 »
А у кого шлицы в раздатку спрятаны, куда подходить?
Оффлайн Торрент
« Ответ #6 : 09:30, 06.10.2014 »
ап
« Ответ #7 : 11:23, 06.10.2014 »
А что "ап"? Если "правильно", то как по мануалу. Если "совсем правильно", то нужно выбрать подходящий для себя критерий правильности. Тема многократно обсуждалась на Land-Cruiser.ru. Также безуспешно :pardon: .  Нет единого мнения. Но самое логичное на мой взгляд - пофигу как ставить :sarcastic_hand:
Оффлайн ssv
  • Серый
« Ответ #8 : 16:57, 06.10.2014 »
У меня шлиццевые вперед стоят
« Ответ #9 : 18:14, 06.10.2014 »
Toyota , за редким исключением, практикует "шлицевые- вперёд". Почему - знают только самураи.
