Автор Тема: проблема с проводкой прадик 78 двиг 2 лте с 2-мя акб  (Прочитано 1451 раз)
Оффлайн охотник 6666
день добрый помогите разобраться проблема в следующем, провод + звонится на массу, свечи накала звонятся на массу, реле все отключал связи нет ни какой, при повороте ключа в положение старт выгорает провод с акб на реле накала свечей, куда смотреть что делать преды не выгорают, может быть это из за разности заряженых акб
Смотреть на впускной коллектор в район допсопротивления свечей...
что там на впускном смотреть два провода и больше нечего нет вчера снимал шину полностью эффекта 0
Ну так если понимаешь что спрашиваешь? Цешку в зубы и вперёд, разжгутовывать  проводку
