Автор Тема: Кто возьмется за ремонт гаража?  (Прочитано 2726 раз)
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
Есть у меня гараж, но Прадик по высоте в него не входит. Я хочу увеличить высоту за счет замены железобетонной балки высотой 25 см на 16-й швейлер или что-то подобное. Кроме того, деревянные ворота будут заменены на металлические, при этом деревянная 10-ти см колода также ликвидируется. Вцелом высота проезда выростит на 20 см...
Чтобы заменить балку нужно как-то немного приподнять плиты, которые на ней лежат и аккуратно выдернуть ее, не повредив соседние гаражы. Домкраты 20-ти тн 2 шт. мне на работе обещали дать, остального ничего нет. Кто возьмется за эту работу? Хотелось бы под ключ, включая изготовление и установку ворот.
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Кто возьмется за ремонт гаража?
« Ответ #1 : 13:01, 09.10.2014 »
За ворота ценник от 12 до 16 средний, ну а приподнять там еще возьмут чуть чуть
Спрошу у парней
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
« Ответ #2 : 16:54, 09.10.2014 »
Судя по плите перекрытия она у тебя общая с соседями. Так что балку можно легко долбить и так!! А рост машины ты учел? На будущее.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #3 : 20:44, 09.10.2014 »
Петя, какие размеры от края ворот до перекрытия..???(на фото выделил)
Судя по фото у тебя можно "выдолбить" эту часть, туда воткнуть для усиления швеллер(двутавр) или малый рельс п воткнуть воротины...надо к тебе заехать посмотреть и замерить...
сколько сейчас высота проезда???
посмотришь как сделано у меня, найду телефон...парни все делали сами...
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #4 : 21:17, 09.10.2014 »
У меня высота проёма ворот 2м.50см. само то когда на прадо на 36 с багажником ,да ещё если на нём вещи,груз.
https://vk.com/club85169400
Оффлайн Doink
« Ответ #5 : 09:41, 10.10.2014 »
водосток выше всяких похвал!  :good:
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #6 : 12:13, 15.10.2014 »
Плиты лежат продольно, так что просто выдолбить балку не вариант, нужно все равно усиливать. И вообще говорят ее лучше выкинуть, это скорее всего свая, вроде как очень проблемно ее долбить.
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #7 : 12:14, 15.10.2014 »
Лучше приезжай, все сам увидишь...
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #8 : 17:09, 15.10.2014 »
Петя привет! Подопри их брусом сразу, а потом балку выкроши по бокам, там внутри арматура, ее болгарой выпилить. В 3 кооперативе около грузового порта мужик маленькие рельсы продает помоему там метра 4 длинна, ее туда и вонзить  :padonak: тока подложить под неё чёнить твердое нада , кирпич раздавать может... Как варик! :ok:
« Последнее редактирование: 17:13, 15.10.2014 от Bigbimot »
