Автор Тема: Гудит и пинается задний мост  (Прочитано 8802 раз)
Надел зимнюю резину. После симексов стало слышно посторонние шумы.
Снимал кардан, чтобы убедиться наверняка. Короче на скорости от 60 до 90 гудит задний мост.
Ко всему прочему заметил, что при нажатии газа есть заметный удар сзади, при отпускании газа - в обратную сторону.
Свободный проворот хвостовика моста - градусов 20.
Так же в шлицах кардана присутствует небольшой люфт, но я думаю пинаться по этому поводу он не будет, а будет всего лишь причиной вибрации, которая проявляется на 100 кмч.
В мосту стоит локка.
Пока у меня чисто теоретические изыскания на тему, Миккинен сказал, что он научит меня по фотографиям регулировать пару.
Первое: какой инструмент и какие запчасти нужны.
Чем в мосту с блокировкой регулируется осевой люфт?
Re: Гудит и пинается задний мост
« Ответ #1 : 07:16, 14.10.2014 »
C Локкой такой угол поворота хвостовика и должен быть. И удары. Если в повороте слышны пощёлкивания - то и с локкой всё ОК.
« Ответ #2 : 10:29, 14.10.2014 »
Про пинки Стас ответил.
А после 90 мост не гудит?
Обычно ВОЙ!!! редуктора с какой-то скорости ПОД НАГРУЗКОЙ!!! означает смерть главной передачи. Но этот вой не прекращается при дальнейшем увеличении скорости. Со временем граница появления воя смещается в область меньших скоростей. Регулировкой, увы, не лечится.
Если это не вой главной пары, а шум подшипников, то это либо полуоси, либо один из четырех возможных подшипников в редукторе. Причем в 90% случаев - малый подшипник пиньона. Как правило сопровождается поперечным люфтом хвостовика. Проверять при снятом кардане.
« Ответ #3 : 12:55, 14.10.2014 »
После 90 вой практически пропадает.
Вой только под нагрузкой. Давишь газ -  есть. Не давишь -  нет. Подшипники ступичные вчера поменял.  В редукторе подшипники могут являться причиной воя?
« Последнее редактирование: 13:02, 14.10.2014 от AlexTank »
« Ответ #4 : 13:01, 14.10.2014 »
Пощелкивания слышны.
Но ударов при нажатии газа и при торможении раньше не было.
« Ответ #5 : 13:03, 14.10.2014 »
Лёха, а может все таки кардан? Поменяйся с кем-нибудь на денек и проверь, прежде чем в редуктор лезть.
« Ответ #6 : 13:18, 14.10.2014 »
Я тут один одинешенек, как в _опе дырочка. :)
« Ответ #7 : 14:59, 14.10.2014 »
Открути кардан  :rus:
« Ответ #8 : 15:10, 14.10.2014 »
Откручивал. На передке воя нет.
« Ответ #9 : 15:11, 14.10.2014 »
Подшипники не воют. Там другой характер звука, в котором, кроме прочего, присутствуют похрустывания при остановке. И у них нет четкой привязки к скорости. Как правило шуршат от нуля. А вой ГП буквально "включается" с определенной скорости.
« Ответ #10 : 15:35, 14.10.2014 »
Я купил этот редуктор с этой парой. По весне установили в него спартан локер и поставили на машину. ГП осталась старая.
Про подшипники не помню, менял их Миккинен или нет.
« Ответ #11 : 15:36, 14.10.2014 »
Не поможет. Только с заведомо исправным можно проверить.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #12 : 20:42, 14.10.2014 »
Подшипники я не менял.
Гудеть могут подшипники - гул связан со скоростью, никакой реакции на нажатие газа, хрус это уже совсем запущеный случай.
Гудеть может ГП - гул обычно не слышен километров до 40, далее при ускорении нарастает и меняет тональность, при езде накатом полностью пропадает.
Еще я несколько раз сталкивался с вибрацией кардана, которая воспринимается как гул. При отпускании газ практически исчезает. Имеет несколько резонансных диапазонов, когда ощущается сильно. Например 40-50 и 80-90.
А вот пинается машина от того, что сумма всех люфтов между двигателем и колесами очень велика. Локрайт обязательно дает люфт в редукторе, если к нему плюсуются люфты в кардане, раздатке, автомате, то может сильно пинаться.
Но к износу ГП и подшипников пинки не относятся.
Джип-Сервис.
« Ответ #13 : 21:23, 14.10.2014 »
А по моему что то ставил свое. Не помню в какой редуктор, я тебя спрашивал еще почему не оригинал.
Хотя может сальники.
« Ответ #14 : 21:30, 14.10.2014 »
На мои вопросы то никто не ответил.
Какой инструмент необходимо иметь, чтобы регулировать редуктор?
« Ответ #15 : 21:36, 14.10.2014 »
В основном правильный драйвер ruki.sys
Ну ещё набор ключей, штангель, микрометр, ИЧТ и пару динамометрических ключей.
« Ответ #16 : 21:39, 14.10.2014 »
Зачем ключей пару?
Что такое ИЧТ?
Пресс нужен или не обязательно?
« Ответ #17 : 21:51, 14.10.2014 »
Из "неповседневных" инструментов потребуется:
1. Пресс не менее 10 тонн и куча разных оправок.
2. Съемник подшипников сегментный
3. Двухлапый специальный съемник, если вдруг понадобится менять опорные подшипники дифференциала
4. Динамометр для измерения малых моментов
5. Ключ для регулировки опорных подшипников дифференциала
Ну и комплект регулировочных шайб.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #18 : 23:17, 14.10.2014 »
Если гудит пара ничего регулировать уже не надо как правило. Лучше не сделаешь.
Для регулировки пятна контакта пресс, сегментный съемник, штангенциркуль, динамометрические ключи способные мерить и 1,2 Нм и  130 Нм обязательно. Ну и для замера осевого биения можно крайне недорого купить наш отечественный приборчик для регулировки клапанных зазоров.
На вопрос, где брать разнообразной толщины регулировочные шайбы могу тебе подсказать в личке или по телефону(типа сикрет)
Для проверки установки локрайта - не надо ничего специфического, кроме щупов для промера зазоров - вот это я тебе предлагаю сделать, а заодно проверить пятно контакта и моменты затяжки болтов.
« Последнее редактирование: 23:26, 14.10.2014 от Mikkenen »
Джип-Сервис.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #19 : 23:34, 14.10.2014 »
Зачем ключей пару?
Что такое ИЧТ?
Лёха сам не лазь сломаешь,приезжай Миккенен наладит
https://vk.com/club85169400
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #20 : 23:39, 14.10.2014 »
Поддерживаю! А то соскучились ужо...
Джип-Сервис.
« Ответ #21 : 23:21, 15.10.2014 »
Далеко ехать. Так бы с радостью.
