Автор Тема: Проект "Билдер" 6*6  (Прочитано 58093 раз)
Re: Проект "Билдер" 6*6
« Ответ #100 : 11:09, 26.03.2015 »
Отдельно будка будет.
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
« Ответ #101 : 11:14, 26.03.2015 »
видел уазик головаст с будкой отдельно?, там вроде рама переламывалась, наверное надо было этот варик использовать, ваще гусеница была бы!
« Ответ #102 : 13:54, 26.03.2015 »
Саня Змей !) поехали 28-го на выкат затестим  %)
« Ответ #103 : 17:44, 26.03.2015 »
Он в Жилкино стоит. На Олу далеко гнать :pardon:
« Ответ #104 : 17:46, 26.03.2015 »
Макс, тоже видел это чудо, но тут два кардана от раздатки в узел завяжуться. :wacko2:
« Ответ #105 : 22:40, 26.03.2015 »
Время покажет.  На месте авторов проекта на случай того что рама не будет выдерживать, строить кунг с расчетом на ломающуюся раму и  соответствующие степени свободы кабины и рамы.
Но это дело хозяйское, хотя бы чтобы в составе экипажа сварщик был и сварочник.
Тут ещё какая рама например 66 рама компенсирует малые ходы подвески  сама.
« Последнее редактирование: 01:26, 27.03.2015 от DMetrey »
« Ответ #106 : 20:03, 08.04.2015 »
А задние колеса у него с приводом?
как на них момент передается?
раздатка с двумя выходами или камазовским редуктором?
« Ответ #107 : 14:24, 09.04.2015 »
Раздатка там с двумя выходами.
« Ответ #108 : 15:56, 09.04.2015 »
все по взрослому :)
« Ответ #109 : 16:00, 09.04.2015 »
все по взрослому :)
Ага в ТС-5 на майоффку )
« Ответ #110 : 16:02, 09.04.2015 »
нельзя ему на маЕвку.
Чтобы эвакуировать тс5, надо еще 2 тс5
а их пока нету
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #111 : 17:30, 09.04.2015 »
Точнее с тремя выходами.
Exclusive hand-tuned 3-rd member  %)
Джип-Сервис.
« Ответ #112 : 17:55, 09.04.2015 »
Ну да, но один из них по умолчанию подразумевается, поэтому про него и не упомянул. Уж простите :)
« Ответ #113 : 19:57, 09.04.2015 »
Што ты там про член и про руки сказал?
« Ответ #114 : 08:00, 10.04.2015 »
Навеяло что то Мише ... ;-)
« Ответ #115 : 16:57, 05.06.2015 »
Скоро будет будка...
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #116 : 17:28, 05.06.2015 »
так сфотано...или кажется что задний свес реально большой?
Оффлайн Dimonstra
« Ответ #117 : 17:30, 05.06.2015 »
помойму для удобства сварки будка сдвинута назад на 1.5 метра
« Ответ #118 : 17:53, 05.06.2015 »
Так и есть.
« Ответ #119 : 00:13, 06.06.2015 »
Там свес на уровне твоей головы, так что пофиг.
Оффлайн Goliath
« Ответ #120 : 12:19, 06.06.2015 »
А почему отказались от РК которая на мост крепится, а именно из раздатки выход сделали на 3 мост? Ведь в случае поломки вала его будет тяжело достать.
« Последнее редактирование: 12:26, 06.06.2015 от Goliath »
« Ответ #121 : 23:56, 06.06.2015 »
в случае поломки вала это уже будет отвечать Шум, его творение.
« Ответ #122 : 01:21, 08.06.2015 »
 В случае поломки вала думаю Миша сделает его быстрее, чем придут запчасти на америкосовское творение :)
Поддержка отечественного производителя и импортозамещение :) Саня ваще в тренде при этом :) ;)
« Ответ #123 : 13:46, 24.06.2015 »
Возник вопрос за отопление будки. Какую поставить печку. Вебасто будет стоять позже. Сейчас надо с радиатором и вентилятором. На рынке только Китай... Или газель. 12 вольт.
« Ответ #124 : 15:19, 24.06.2015 »
На крузере продают вторые печки от крузаков. Самоме то вариант.... можно даже две поставить.
