Автор Тема: Проект "Билдер" 6*6  (Прочитано 58041 раз)
Re: Проект "Билдер" 6*6
« Ответ #25 : 01:04, 16.10.2014 »
Если ты флудом считаешь мнение людей, советами которых не брезгую и именитые  трофисты России и ближнего зарубежья, да и просто очень технически грамотных людей, ну тогда строй лучше молча, шоб на пути строительства шибко не расстраиваться в своих технических решениях, потом выдашь готовый проект на суд общественности так сказать :)
Нисколько советами не гнушаюсь и флудом не мнение людей считаю а пустую болтовню, которая здесь присутствует!!!
Если где я цитатой выделил или указал на кого лично то тыкни меня в это место!
Если почитаешь внимательнее, то и увидишь кто в пустую говорит! Поэтому тему в курилке закрыл.
Оффлайн likvidator
« Ответ #26 : 11:50, 16.10.2014 »
Точно так. А еще больше все будет нивелировать вот это!!!
может и будет, может и нет
Андрей Цыганков,  на подобный вездеход, мосты с такими бортовыми (полностью проект Сергея Рогова) уже года два(если не три) пытается внедрить и пока ни как с рулевым не получается. Из того, что только я знаю, что пробовали туда внедрить - рулевое от УАЗ, ГАЗ-66, МАЗ(или УРАЛ), Ивеко(Скания), Американская фирменная гидравлика
Вредить ни кто не собирается, но есть уже опробованные на практике решения, решать каким будет вездеход все равно тебе, ни хочешь слушать, зачем тогда это тема
« Ответ #27 : 14:03, 16.10.2014 »
А как он столько времени с ними ездил и в соревнованиях и по Монголии?
« Ответ #28 : 14:14, 16.10.2014 »
Где я сказал что не нужны мне чьи либо советы и мнения?
А тема для того чтобы в ней я рассказывал что и как будет делаться в этом проекте.
Много этапов уже прошло и в дальнейшем советы совсем не будут лишними.
« Ответ #29 : 14:14, 16.10.2014 »
Цыганков нисколько не ездил. Ты его с Никоновым путаешь  :)
« Ответ #30 : 14:16, 16.10.2014 »
О, точно :blush: :pardon: , надо чаще встречаться :bear:  . Просто я у него и смотрел бортовые :wacko2:
Захарка
« Ответ #31 : 20:13, 16.10.2014 »
С бортовыми большое плечо обката и отсюда нагрузка на рулевой редуктор не хилая. Все кто катается на таких бортовых ставили в параллель редуктору гидроцилиндр, уменьшая нагрузку на редуктор иначе ломает вал сошки и рвет раму под редуктором.
« Ответ #32 : 20:49, 16.10.2014 »
Про гидроцилиндр я и написал в первом посте :ok: .
« Ответ #33 : 20:53, 16.10.2014 »
Тут другое напрашивается... Дополнительная шаровая, дабы усилить шкворневой узел.
Захарка
« Ответ #34 : 20:59, 16.10.2014 »
Шкворня выдержат, если ездить на пневматиках.
« Ответ #35 : 22:51, 16.10.2014 »
От шкворня до края колеса сантиметров 50 примерно, в понедельник все более менее ясно будет, когда примерим.
Оффлайн likvidator
« Ответ #36 : 11:21, 17.10.2014 »
точно, у меня несколько раз появлялись трещины в районе редуктора, решилось установкой скобы вокруг редуктора
« Ответ #37 : 11:26, 17.10.2014 »
А если поставить диски с большим положительным вылетом? +400 например?
Оффлайн likvidator
« Ответ #38 : 11:59, 17.10.2014 »
 рама не даст
« Ответ #39 : 12:44, 17.10.2014 »
Будем попробовать ... :pardon:
« Ответ #40 : 15:47, 17.10.2014 »
рама не даст
на передке -да... надо расшивать мост будет.
Захарка
« Ответ #41 : 10:59, 18.10.2014 »
На 80-ке, до 40 дюймов (1016)колеса нормально влазят и при таких бортовых желательно плюсовыми дисками компенсировать вылет ступицы, а у 1350 радиус поворота увеличиться прилично, хотя смотря какие размеры рамы у 90-го, думаю рама шире и это минус.
« Ответ #42 : 22:54, 25.11.2014 »
Маленько шпионских фото...
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #43 : 00:39, 26.11.2014 »
К вечеру фото устарели.
Джип-Сервис.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #44 : 00:47, 26.11.2014 »
В зоне работы переднего моста рама от 90-го шире рамы от 78 в аналогичном месте примерно на 5 см.  По 80-ке актуальных данных не имею, но думаю, что у 90 рама не шире, во всяком случае пружины встали по мосту примерно в штатные места
А насчет вылета, дело даже не в радиусе колес а в ширине(1350Х700 мм)
Джип-Сервис.
Захарка
« Ответ #45 : 09:04, 26.11.2014 »
Миш, какой вылет у дисков?
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #46 : 09:18, 26.11.2014 »
Вылет у нынешних дисков -29, возможно будет изменяться в сторону +. Пока неясно.
Джип-Сервис.
Оффлайн likvidator
« Ответ #47 : 09:07, 27.11.2014 »
зачем такие широкие? у вас же 6 колес, можно обойтись и 500,  нагрузка будет не большая
у меня два комплекта колес: одни  500х1450, другие 700х1300, широкие нужны только по ковровому болоту, с остальным узкие справляются легко и рулится на них значительно легче, ну и минус 40 см. ширины
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
« Ответ #48 : 11:13, 10.12.2014 »
« Ответ #49 : 15:35, 10.12.2014 »
В тему
http://info.drom.ru/surveys/30800/
тут более технические фото этой машины
https://www.drive2.ru/l/4720232/
