Автор Тема: Гаражная распродажа  (Прочитано 1898 раз)
Оффлайн tray.irk
  • Дмитрий
Гаражная распродажа
« : 13:36, 17.10.2014 »
1) Си-Би радиостанцию 27 МГц Maycom EM-27 + усилитель на 70 Ват + антенна на крышу.
1. Общие
Количество каналов 40
Диапазон частот 26.965 … 27.405 МГц
Частотообразование синтезатор с ФАПЧ
Стабильность частоты +/- 0.001%
Диапазон рабочих температур от -10 С до +60 С
Напряжение питания постоянное 13.2 В
Модуляция F3E/A3E
Импеданс 50 Ом
Габариты 150х45х157 мм
Вес 1.4 кг (без батарей)
2. Приемник
Тип схемы Супергетеродин с двойным
преобразованием
Промежуточные частоты IПЧ: 10.695 МГц IIПЧ: 455 кГц
Чувствительность 0.5 мкВ в режиме ЧМ при 20 дБ SND
0.7 мкВ в режиме АМ при 10 дБ С/Ш
Избирательность 60 дБ мин.
Подавление побочных каналов 60 дБ мин.
Интермодуляционные искажения 54 дБ мин.
Отношение С/Ш 40 дБ
Выходная мощность при 10% КНИ 2 Вт
3. Передатчик
Выходная мощность 4.0 Вт
Модуляция ЧМ, 2 кГц макс. АМ, от 80 до 95%
Подавление побочных излучений Все гармонические и побочные
составляющие подавлены в соответствии с
требованиями CEPT
Отношение С/Ш 40 дБ
Потребляемый ток 1500 мА макс.
Единственный минус ... я перепаивал тангенту (тумблер менял), после этого не было возможности проверить.
Цена, ну скажем 3000 руб.
2) LED туманки 27 Ват светодиодные
Технические характеристики
1. Input Voltage: 10-30V DC
2. Total Wattage: 27±15%W
3. Ingress Protection: IP67
4. Color Temperature: 6500k
5. Working temperature: -25°- 65°
6. Dimension: 128mm*116mm*65mm
7. Weight: 800g
8. Beam Angle: 30° (spot)
9. Quality: CE/ROHS/WEEE/IP Approvals
10. Power:27W 3W per LED blue
11. Number of LED bulb: 9
Цена 2000 руб за пару
3) Радиостанция Baofeng UV-5R (БРОНЬ до вечера 17.10.14)
Диапазон частот   136-174 МГц, 400-480 МГц
Мощность передатчика   4 Вт
Цена 1500 руб.
4) Кабель UTP, 4 пары, одножильный (solid), кат. 5e, для внешней прокладки (outdoor), катушка (остаток примерно 200 метров +- 20)
Цена 1000 руб
5) Кабель UTP, 4 пары, многожильный, , кат. 5е, с тросом для внешней прокладки. Примерно 100 метров +- 10
Цена 1000 руб.
Телефон: 89501299833 Дима
« Последнее редактирование: 15:21, 17.10.2014 от tray.irk »
Оффлайн thorn03
Re: Гаражная распродажа
« Ответ #1 : 21:04, 19.10.2014 »
пункт 2 и 3 еще не проданы?
Оффлайн NIVER
« Ответ #2 : 22:05, 19.10.2014 »
Готов заменяться пункты 1, 2, 3.на http://center-radio.ru/prod_54_310.htm?
Оффлайн tray.irk
  • Дмитрий
« Ответ #3 : 09:19, 20.10.2014 »
3 пункт забронирован, 2 пункт еще пока нет :)
Думаю что нет ...
Оффлайн thorn03
« Ответ #4 : 14:28, 20.10.2014 »
3 пункт если не заберут, то за мной бронь! ну и соответственно пункт 2 до выяснение пункта 3.
