Автор Тема: Вопросы по Эскудику  (Прочитано 4613 раз)
Оффлайн uirevers
Вопросы по Эскудику
« : 16:46, 17.10.2014 »
Ребят сразу говорю если подобная тема существует, меня можно забанить а тему удалить ))) не нашел я подобного тут.
Хочу заиметь все интересующие темы в одной, а то могое остается непонятным.
Для начала ребят: Порвал я на последних соревнованиях правый привод (ту часть, которая после гранаты входит в редуктор) начал было искать правый привод, но меня сразу же переблатовали на то что надо из правого сделать левый. Что бы на соревнованиях легче жилось. Вот встает вопрос, (писал на разных форумах и разным людям) Возможно ли где нибудь наглядно увидеть как это делается, либо возможно ли еслия кому нибудь отправлю свой правый привод и вы мне из него сделаете левый ))))
« Последнее редактирование: 16:52, 17.10.2014 от uirevers »
Оффлайн БАИР
Re: Вопросы по Эскудику
« Ответ #1 : 17:50, 17.10.2014 »
На сайте номада ещё эти вопросы можно задать, там есть эскудоводы. Как-то ещё приспосабливают привода от террано.
Оффлайн uirevers
« Ответ #2 : 17:57, 17.10.2014 »
да и в нашей глубинке есть мастера ))) щас пойду там флудить еще
Оффлайн Sergey08
Eskudo 1991,  29"- маловато  http://vk.com/sergey0875
Оффлайн Кит 38Rus
« Ответ #4 : 16:39, 19.10.2014 »
Время идет привод остался всего один  :slavik:
Оффлайн uirevers
« Ответ #5 : 17:17, 19.10.2014 »
дык я за, ты обещал у токаря узнать сделает ли он мне из правого левый ))) я хоть завтра могу его к тебе отправить )))
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #6 : 20:40, 19.10.2014 »
Вот тут почитайhttp://www.drive2.ru/l/2014492/ может что интересное почерпнёшь.
8-902-5-125-745
Оффлайн Кит 38Rus
« Ответ #7 : 13:53, 20.10.2014 »
такой вариант тоже можно, зад мост и тирано привода тоже есть  :blush:
Оффлайн uirevers
« Ответ #8 : 10:24, 29.01.2015 »
ребят скинули панель на эскудике, хотим электронику под потолок перенести интересуют эти 3 блока что это? 1) блок двигателя вроде 2) блок управления автоматом если не ошибаюсь 3) хрен его знает ))) что это? и первые два блока я правильно расмотрел?
« Ответ #9 : 11:26, 29.01.2015 »
есть привода, и вся подвеска
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #10 : 12:59, 29.01.2015 »
По номерам смотри..
По теме: перенос мозгов под потолок - не 100%-ое решение вопроса (при сильных кренах в "луже", вода может и выше потолка быть - в конкретном месте). ИМХО лучшее решение - залить платы спец. компаундом. Быстрее и легче. Меньше шансов накосячить с проводкой. По весу - не намного тяжелее добавочных проводов. Минус - возможно подороже.
Щас  "бегемотик" GMT-900
« Ответ #11 : 13:16, 29.01.2015 »
Правильно пацаны) в тс1 будет глубоко на майоффке :) шноркель не забудьте )
Оффлайн uirevers
« Ответ #12 : 13:24, 29.01.2015 »
со шноркелем проблемы ((( трубы красивой нет, а сантех точно ставить не буду
« Ответ #13 : 14:13, 29.01.2015 »
мое дело предупредить )
Оффлайн Кит 38Rus
« Ответ #14 : 00:32, 30.01.2015 »
+1
« Ответ #15 : 00:36, 30.01.2015 »
Люминь купите :ok:
Оффлайн uirevers
« Ответ #16 : 06:52, 30.01.2015 »
Люминь купите :ok:
нету у нас в городе оюминия (((
Оффлайн uirevers
« Ответ #17 : 06:57, 30.01.2015 »
По номерам смотри..
поздно уже ))) да и в целом уже настроились на перенос
« Ответ #18 : 13:57, 30.01.2015 »
У нас в городе есть))
