Автор Тема: Лебедки Ironman, ComUp, 4X4, Stokrat  (Прочитано 33343 раз)
Оффлайн KitaKaze
  • Moderator
  • Дискавери маркет
Уточняйте пожалуйста наличие
Лебедка 4x4 12000LB с кевларом           22 800,00
Лебедка 4x4 12000LB сталь                   16 500,00
Лебедка 4x4 9500LB кевлар                   22 050,00
Лебедка 4x4 9500LB сталь                   16 200,00
Лебедка 4x4 SNC 12.0 стальной трос   21 500,00
ComUp
Лебедка электрическая автомобильная ComUp DV-9                                          34 350,00
Блок усиления
Блок для лебедки (полиспаст) СТОКРАТ  под синтетический трос.  10 тонн.   1 780,00
Блок для лебедки ATV (полиспаст) СТОКРАТ. 2 тонны, с крюком.                   300,00
Блок под кевлар Telawei BLcev        2 200,00
Блок Реплика ARB под кевлар большой BLARBbig                                                   2 550,00
Блок стальной 4 тонны для легких внедорожников                                           780,00
Выключатье массы        790,00
Клюз
Клюз аллюминиевый СТОКРАТ для лебедок с тягой 8000-12000 lbs                     2 600,00
Клюз алюминиевый СТОКРАТ для лебедок с тягой 8000-12000 lbs. Крепежные отверстия смещены   3 000,00
Клюз роликовый СТОКРАТ для лебедок 6000 lbs с укороченным барабаном                                                   1 150,00
Клюз роликовый СТОКРАТ для лебедок с тягой 8000-12500 lbs        1 250,00
Клюз чугунный СТОКРАТ для лебедок с тягой 8000-12000 lbs        1 500,00
Коуш для синтетического тросса        310,00
Крюк
Крюк стальной 1/4" для лебедки        250,00
Крюк стальной 3/8" для лебедки        420,00
Крюк стальной 5/16" для лебедки        350,00
Наборы
Набор аксессуаров для лебедки IRONMAN        15 000,00
Набор аксессуаров для лебедки RUNWA AssessoryKits        3 500,00
Набор аксессуаров для лебедки TELAWEI T089        5 000,00
Пульт управления к лебедке (универсальный с брелоком)        2 000,00
Радиопульт        1 260,00
Стократ
Лебедка электрическая автомобильная СТОКРАТ HD 12.5 WP24, 24V, 6.0 л.с.                                        40 000,00
Лебедка электрическая автомобильная СТОКРАТ HD 9.5 WP, 12V, 6.0 л.с.                                                29 000,00
Лебедка электрическая автомобильная СТОКРАТ LD 12.0 SW, 12000 lbs, 12V, 5.5 л.с.                        22 850,00
Лебедка электрическая автомобильная СТОКРАТ LD 9.0 SW, 9000 lbs, 12V, 5.0 л.с.                                19 450,00
Лебедка электрическая автомобильная СТОКРАТ SD 12.5 SW, 12V, 6.5 л.с.                                                34 000,00
Лебедка электрическая автомобильная СТОКРАТ SD 12.5 SW24, 24V, 6.0 л.с.                                        35 000,00
Лебедка электрическая автомобильная СТОКРАТ SD 9.5 SW, 12V, 5.7 л.с.                                                25 000,00
Лебедка электрическая автомобильная СТОКРАТ SD 9.5 SW24, 24V, 5 л.с.                                                26 000,00
Стропы
Стропа 4X4 7m/8t        1 570,00
Стропа 4X4 корозащитная 3м/100мм                                                       1 100,00
Стропа 4X4 корозащитная 3м/125мм                                                       1 260,00
Стропа буксировочная TELAWEI 6м12т T110                                       2 200,00
Стропа корозащитная 4*4 Мягкие Основания SK3M12so               1 540,00
Стропа Корозащитная X-Trophy 3M 10,5Т                                                950,00
Стропа Корозащитная X-Trophy 3M 7Т                                                        810,00
Трос Буксировочный 4*4 Мягкие основания 6м 12т                        2 600,00
Трос Буксировочный Удлинитель X-Trophy 10m 5t TBU10m5t        1 240,00
Трос Буксировочный Удлинитель X-Trophy 8m 5t TBU8m5t                1 020,00
Трос буксировочный Х-Trophy 6М 5Т крюк крюк                                540,00
Трос буксировочный Х-Trophy 6М 5Т петля крюк                                540,00
Трос динамический X-Trophy 10м 10т                                                        2 600,00
Трос динамический X-Trophy 8м 10т                                                        2 300,00
Трос синтетический  10мм 28 метров с коушем, термооплетка, защитный рукав, креп к лебедке синий   7 000,00
Трос синтетический  11мм 28 метров с коушем, термооплетка, защитный рукав, креп к лебедке серый   7 850,00
Трос синтетический  9мм 28 метров с коушем, термооплетка, защитный рукав, креп к лебедке оранж   6 600,00
Тросо гаситель        1 550,00
Удленитель 10мм 35 метров с коушем и терморукавом  с двух сторон синий                                                      8 150,00
Удленитель 11мм 35 метров с коушем и терморукавом  с двух сторон серый                                                    9 100,00
Шлея Корозащитная TELAWEI 3м/12т T114        1 400,00
Шлея Корозащитная TELAWEI 3м/8т T114A        800,00
Шакл
Шакл 4х4 3,2т омега        350,00
Шакл 4х4 3,2т омега 4.75т        450,00
Шакл стальной оцинкованый "омега"  диамертом 3/4" с пальцем 22мм, 4,075Т                                                   370,00
Шакл стальной оцинкованый "омега" диаметром 7/8" с пальцем 24мм, 6,5Т                                                   600,00
Якорь (земляной анкер) СТОКРАТ для лебедки.        9 750,00
Ожидается приход фирменных лебедок IROMAN с передаточным число 1:256
« Последнее редактирование: 17:33, 01.03.2015 от KitaKaze »
Старокузьмихинская 62 на территории СТО "Кузя"
тел: 42-00-00 доб. 8
http://discovery-market.ru/
Оффлайн KitaKaze
  • Moderator
  • Дискавери маркет
Re: Лебедки и комплектующие
« Ответ #1 : 19:59, 31.10.2014 »
Внимание в продажу поступили лебедки Monster Winch от IRONMAN
Лебёдки герметичны, устойчивы к перегреву, компактны.
Мотор Лебедки имеет высокую теплоотдачу, а корпус высокую теплопроводность, что не даёт лебёдке перегреться, как обычной.
Оцинкованный герметичный корпус не подвержен коррозии.
Влагозащищённые подшипники с обеих сторон вала и сальник на валу мотора для герметичности.
Блок соленоидов герметичен. Соленоиды имеют вольфрамовые контакты исключающие возможность подгорания.
С дистанционным пультом, вы можете не только упростить процесс, но и вовсе отойти в радиус  50 метров от машины в случае опасного винчевания. Пульт имеет отдельную кнопку включения питания и индивидуальное программирование. Никто кроме Вас не сможет включить лебёдку по случайности.
В пульт встроен светодиодный фонарик.
Современная конструкция редуктора с закаленными зубьями шестерен уменьшает износ.
Улучшенная муфта сцепления исключает прокручивание шестерен.
Рычаг разблокировки барабана имеет фиксатор.
Термостойкая литиевая смазка выдерживает сильный нагрев редуктора и устойчива к коррозии.
Автоматический кулачковый тормоз.
Установлен сапун для вентиляции электродвигателя, что исключает внутренний конденсат и коррозию.
Электрическая лебедка Ironman Monster Winch 12000lbs (стальной трос)   36 750,00
Характеристики
12000lb MONSTER WINCH - STEEL CABLE
Power  12VDC
Motor   6.4HP / 4.5KW, Series Wound
Hand Control     Wireless Remote - Range 30.5m (100ft)
 Lead Remote - 3.6m (12ft) Lead
Gear Train          3 Stage Planetary
Gear Reduction Ratio    265:1
Brake    Automatic Cam Lock (In Drum)
Cable    28m of 9.5mm DIameter
 (94ft of 3/8" Diameter)
Battery 650CCA - Minimum for winching
Weight N.W. 54kg (119lbs)
OVERALL DIMENSIONS 562mm (L) x 215mm (H) x 156mm (W)
MOUNTING BOLT PATTERN       254mm x 114.3mm
Электрическая лебедка Ironman Monster Winch 9500lbs (стальной трос)   33 700,00
Характеристики
Power  12VDC
Motor   5.5HP / 4.1KW, Series Wound
Cable    28m of 8.3mm DIameter
 (94ft or 3/8" Diameter)
Weight N.W. 42kg (90lbs)
На лебедки скидка 10%
« Последнее редактирование: 20:18, 31.10.2014 от KitaKaze »
« Ответ #2 : 22:48, 31.10.2014 »
Кевлар отдельно есть?
Оффлайн KitaKaze
  • Moderator
  • Дискавери маркет
« Ответ #3 : 10:49, 01.11.2014 »
Трос синтетический  9мм 28 метров с коушем, термооплетка, защитный рукав, креп к лебедке оранж   6 600,00Да, есть.
« Последнее редактирование: 11:28, 01.11.2014 от KitaKaze »
Оффлайн KitaKaze
  • Moderator
  • Дискавери маркет
« Ответ #4 : 11:48, 01.11.2014 »
На лебедки Ironman гарантия один год, (от поставщика)
при условии установки лебедки в сервисе
Оффлайн KitaKaze
  • Moderator
  • Дискавери маркет
« Ответ #5 : 10:54, 27.11.2014 »
На данный момент все лебедки Ironman на 9500LBS проданы, следующие поступление через 2-3 недели
Оффлайн Кислый
« Ответ #6 : 16:12, 27.11.2014 »
По продаже лебедок есть возможность рассрочки/кредита?
Оффлайн KitaKaze
  • Moderator
  • Дискавери маркет
« Ответ #7 : 16:55, 27.11.2014 »
Теорретически можно, но цена будет процентов на 8 больше
Оффлайн Кислый
« Ответ #8 : 17:00, 27.11.2014 »
Уточните, теоретически что - рассрочка? Меня интересует КомАп DV-9, с учетом восьми процентов он будет стоить 37 098?
« Последнее редактирование: 17:13, 27.11.2014 от Кислый »
Оффлайн KitaKaze
  • Moderator
  • Дискавери маркет
« Ответ #9 : 19:37, 27.11.2014 »
Это значит, что у нас есть партнерский банк, который предоставляет кредиты на резину, которая продается в нашем магазине, но лебедки в кредит ни когда не продавали, но теоретически да я думаю это возможно.
DV-9 продали, по этому актуальную цену нужно уточнять
Оффлайн Мигель Burunduk
« Ответ #10 : 14:05, 14.01.2015 »
что из лебедок есть в наличии в настоящий момент? цена?
« Ответ #11 : 14:35, 14.01.2015 »
Необходим блок саленоидов с пультом, что то с мощной лебедки на три контакта
Оффлайн Walkеr
« Ответ #12 : 14:37, 14.01.2015 »
моносоленоид Стократ   есть в наличии?
Оффлайн KitaKaze
  • Moderator
  • Дискавери маркет
« Ответ #13 : 19:31, 14.01.2015 »
нет, но могу привести, как раз заказ формируем
Оффлайн KitaKaze
  • Moderator
  • Дискавери маркет
« Ответ #14 : 19:33, 14.01.2015 »
могу от айромэновской лебедки 12000lbs
привести отдельно
Оффлайн KitaKaze
  • Moderator
  • Дискавери маркет
« Ответ #15 : 19:38, 14.01.2015 »
Вот список, после цены указывается остаток по наличию, лебедки и аксессуары к ним
ComUp
Лебедка электрическая автомобильная ComUp DV-12 Light   44 800,00
Monster Winch      4
Электрическая лебедка Ironman Monster Winch 12000lbs (стальной трос)   36 750,00   2
Электрическая лебедка Ironman Monster Winch 9500lbs (синтетический трос)   40 950,00
Электрическая лебедка Ironman Monster Winch 9500lbs (стальной трос)   35 700,00   2
Блок усиления      Больше 5
Блок для лебедки (полиспаст) СТОКРАТ  под синтетический трос.  10 тонн.   2 350,00   2
Блок для лебедки ATV (полиспаст) СТОКРАТ. 2 тонны, с крюком.   400,00   1
Блок под кевлар Telawei BLcev   2 200,00   1
Блок Реплика ARB под кевлар большой BLARBbig   2 550,00   1
Блок стальной 4 тонны для легких внедорожников   1 040,00   1
Выключатье массы   790,00   2
Клюз      Больше 5
Клюз аллюминиевый СТОКРАТ для лебедок с тягой 8000-12000 lbs   3 450,00   3
Клюз алюминиевый СТОКРАТ для лебедок с тягой 8000-12000 lbs. Крепежные отверстия смещены   3 450,00   2
Клюз роликовый СТОКРАТ для лебедок 6000 lbs с укороченным барабаном   1 320,00   2
Клюз роликовый СТОКРАТ для лебедок с тягой 8000-12500 lbs   1 440,00   1
Клюз чугунный СТОКРАТ для лебедок с тягой 8000-12000 lbs   1 730,00   1
Крюк      5
Крюк стальной 1/4" для лебедки   290,00   2
Крюк стальной 3/8" для лебедки   480,00   2
Крюк стальной 5/16" для лебедки   400,00   1
Наборы      2
Набор аксессуаров для лебедки IRONMAN   17 250,00
Набор аксессуаров для лебедки RUNWA AssessoryKits   4 050,00   1
Набор аксессуаров для лебедки TELAWEI T089   5 750,00   1
Пульт управления к лебедке (универсальный с брелоком)   2 000,00   1
Радиопульт   1 260,00   2
Стократ      4
Лебедка электрическая автомобильная СТОКРАТ HD 12.5 WP24, 24V, 6.0 л.с.   46 000,00   1
Лебедка электрическая автомобильная СТОКРАТ HD 9.5 WP, 12V, 6.0 л.с.   33 350,00   1
Лебедка электрическая автомобильная СТОКРАТ LD 12.0 SW, 12000 lbs, 12V, 5.5 л.с.   26 300,00
Лебедка электрическая автомобильная СТОКРАТ LD 9.0 SW, 9000 lbs, 12V, 5.0 л.с.   22 350,00
Лебедка электрическая автомобильная СТОКРАТ SD 12.5 SW, 12V, 6.5 л.с.   39 100,00
Лебедка электрическая автомобильная СТОКРАТ SD 12.5 SW24, 24V, 6.0 л.с.   40 250,00   1
Лебедка электрическая автомобильная СТОКРАТ SD 9.5 SW, 12V, 5.7 л.с.   28 750,00
Лебедка электрическая автомобильная СТОКРАТ SD 9.5 SW24, 24V, 5 л.с.   29 900,00   1
Лебедка электрическая для ATV СТОКРАТ QX 3.0 12V 1.5 л.с.   8 500,00
Стропы      Больше 5
Стропа 4X4 7m/8t   1 570,00   3
Стропа 4X4 корозащитная 3м/100мм   1 100,00   1
Стропа 4X4 корозащитная 3м/125мм   1 260,00   1
Стропа буксировочная TELAWEI 6м12т T110   2 550,00   1
Стропа буксировочная Xtrophy 3m7t   1 120,00   3
Стропа Корозащитная X-Trophy 3M 10,5Т   950,00   1
Стропа Корозащитная X-Trophy 3M 7Т   910,00   3
Трос Буксировочный 4*4 Мягкие основания 6м 12т   2 600,00   1
Трос Буксировочный Удлинитель X-Trophy 10m 5t TBU10m5t   1 240,00   1
Трос Буксировочный Удлинитель X-Trophy 8m 5t TBU8m5t   1 020,00   -1
Трос буксировочный Х-Trophy 6М 5Т петля крюк   540,00   1
Трос динамический X-Trophy 10м 10т   2 650,00   2
Трос динамический X-Trophy 8м 10т   2 300,00   1
Трос синтетический  10мм 28 метров с коушем, термооплетка, защитный рукав, креп к лебедке синий   7 000,00   1
Трос синтетический  11мм 28 метров с коушем, термооплетка, защитный рукав, креп к лебедке серый   7 850,00   1
Трос синтетический  9мм 28 метров с коушем, термооплетка, защитный рукав, креп к лебедке оранж   6 600,00   2
Тросо гаситель   1 550,00   1
Удленитель 10мм 35 метров с коушем и терморукавом  с двух сторон синий   8 150,00   1
Удленитель 11мм 35 метров с коушем и терморукавом  с двух сторон серый   9 100,00   1
Шлея Корозащитная TELAWEI 3м/12т T114   1 610,00   2
Шлея Корозащитная TELAWEI 3м/8т T114A   920,00   2
Шакл      Больше 5
Шакл 4х4 3,2т омега   350,00   1
Шакл 4х4 3,2т омега 4.75т   450,00   4
Шакл стальной оцинкованый "омега"  диамертом 3/4" с пальцем 22мм, 4,075Т   640,00   4
Шакл стальной оцинкованый "омега" диаметром 7/8" с пальцем 24мм, 6,5Т   790,00   5
Якорь (земляной анкер) СТОКРАТ для лебедки.   11 200,00   1
« Ответ #16 : 21:08, 14.01.2015 »
привести отдельно
какова цена и сроки ?
Оффлайн KitaKaze
  • Moderator
  • Дискавери маркет
« Ответ #17 : 10:07, 15.01.2015 »
на всякий случай прикрепил картинку, как он выглядит.
цена 6300, скидку сделаем 10%
доставка 2-3 недели
« Ответ #18 : 10:11, 15.01.2015 »
Пожалуй откажусь дороговато
Оффлайн Walkеr
« Ответ #19 : 10:14, 15.01.2015 »
привезите  пжалста . Тот который на 500А. Скок будет стоить?
Оффлайн KitaKaze
  • Moderator
  • Дискавери маркет
« Ответ #20 : 14:11, 15.01.2015 »
До нового года мог на 1800 дешевле привезти
Оффлайн KitaKaze
  • Moderator
  • Дискавери маркет
« Ответ #21 : 14:11, 15.01.2015 »
Уточняюю
Оффлайн Don
  • Я делаю все, чтобы ничего не делать
« Ответ #22 : 16:57, 15.01.2015 »
Мне тоже нужен кевлар , вес авто около 4т. или чуть больше....
Оффлайн KitaKaze
  • Moderator
  • Дискавери маркет
« Ответ #23 : 23:38, 15.01.2015 »
Уточнил цену.
Только блок соленойдов в сборе  10 000 в Иркутске  (
Оффлайн KitaKaze
  • Moderator
  • Дискавери маркет
« Ответ #24 : 23:42, 15.01.2015 »
