Автор Тема: Где взять листовую сталь 0,5 0,7 мм?  (Прочитано 5289 раз)
Где продают?
В частности интересуют старые корпуса от компьютеров.
Оффлайн VATOKAT
Re: Где взять листовую сталь 0,5 0,7 мм?
« Ответ #1 : 22:08, 28.10.2014 »
Оцинковка пойдет?
Оффлайн face
« Ответ #2 : 22:08, 28.10.2014 »
На в'езде в Селиваниху прием черного металла туда с Эльдорадо б/у технику свозят.
« Ответ #3 : 22:41, 28.10.2014 »
Оцинковка пойдет?
Подойдет :ok:
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #4 : 23:36, 28.10.2014 »
Скока надо?
« Ответ #5 : 09:44, 29.10.2014 »
Скока надо?
Обрезки нужны 0,5 - 1 кв.м. 2DIN корпус для CarPC построить.
« Ответ #6 : 11:01, 29.10.2014 »
У меня есть
« Ответ #7 : 14:58, 29.10.2014 »
Алексей, у меня такого железа иногда дофига бывает, но нерегулярно.
Если на будущее нужен будет запас-звони.
« Ответ #8 : 17:08, 29.10.2014 »
Уже надо! Боковые крышки от корпусов ATX, неисправные блоки питания с необрезанной проводкой :bear:
В идеале конечно сразу подходящие для 2DIN корпуса :blush:  А то уже окончательно озадачился постройкой листогиба.
У меня есть
ННАДА!
« Ответ #9 : 18:58, 29.10.2014 »
ННАДА!
Завтра позвони днем. У меня на работе валяется надо посмотреть.
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #10 : 09:18, 30.10.2014 »
ННАДА!
Блоки питания есть. А корпус от 2дин магнитолки не пойдет тебе?
« Ответ #11 : 13:06, 30.10.2014 »
Блок питания хотя бы один возьму. Корпус от магнитолы далеко не каждый подойдет, но можно посмотреть ;)
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #12 : 22:12, 30.10.2014 »
 Вот такие корпуса
« Ответ #13 : 09:30, 31.10.2014 »
Вот такие корпуса
Не подойдут :pardon:  Должна встать плата 170 х 170. Глубина должна быть не меньше ширины.
« Ответ #14 : 10:55, 31.10.2014 »
есть еще тоньше металл крашенный
« Ответ #15 : 11:06, 31.10.2014 »
Я сейчас листогиб сделаю, поэкспериментирую с тем, что есть.
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
« Ответ #16 : 11:18, 31.10.2014 »
на технофоруме листогиб увидел. на всякий случай, может что пригодится
http://tehnoforum.com/index.php?topic=406.0
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #17 : 22:47, 31.10.2014 »
Алексей, а такой ящик тебе не пойдёт? Цельнолюминиевый 410х210х90 подрезать и будет 2дин практически
« Ответ #18 : 23:05, 31.10.2014 »
Взял бы для экспериментов :bear:
P.S.: Листогиб сегодня построил. Уже стальной корпус практически готов. Скоро похвастаюсь ;)
« Ответ #19 : 06:26, 27.12.2015 »
Снова нужен кусок листовой стали 0,7 - 0,8 мм. Можно оцинковку. Размер от А3, чтобы в багажник влез :)
Оффлайн bus12
« Ответ #20 : 09:16, 27.12.2015 »
Завтра гляну лист оцинковки, 1,2х0,4,  если успею, сегодня, забирать в Иркутске ..   89246336332 Владимир
Отправлено с моего D2303 через Tapatalk
« Ответ #21 : 21:37, 27.12.2015 »
Витале спасибо, снова выручил :bear:
