Автор Тема: Где покрасить автомобиль?  (Прочитано 4567 раз)
Оффлайн Tamboff
  • Вообще-то жизнь прекрасна если правильно подобрать антидепрессанты…
    • http://www.drive2.ru/r/toyota/289537/
Добрый день!
Надумал красить кузов своего автомобиля. Может кто подскажет координаты толкового и ответственного мастера?
Re: Где покрасить автомобиль?
« Ответ #1 : 17:55, 29.10.2014 »
Штабной на рабочего штаба!
« Ответ #2 : 18:02, 29.10.2014 »
Покрасим без проблем, с вопросами можно в личку либо по телефону :)
« Ответ #3 : 18:54, 29.10.2014 »
Снежку тойотовскую в цвет попадёте?
Оффлайн Tamboff
« Ответ #4 : 19:25, 29.10.2014 »
Ответил в ЛС.
Оффлайн Tamboff
« Ответ #5 : 19:26, 29.10.2014 »
Спасибо :)
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
« Ответ #6 : 19:46, 29.10.2014 »
Нет не попадем. Если кто то попадет, я оплачу покраску. При условии, что красится панель в стык. Без перехода.
Оффлайн Tamboff
« Ответ #7 : 10:54, 30.11.2014 »
Всем спасибо за помощь. Долго думал и в результате покрыл автомобиль Line-X.
Всё-таки для джипа это покрытие поудачнее краски будет. Спорить не собираюсь, это моё мнение.
« Ответ #8 : 11:09, 30.11.2014 »
а твой выбор скорей всего одобрят все! лайн-х канешно крут (у меня даже сертификат от него на десятку есть). вот только он дороговат.не все вытянут облить его вкруг.есть бюджетнее.но и качество ниже! Так что поздравляю  :ok:
« Ответ #9 : 11:12, 30.11.2014 »
На драйв2 в топе стоишь)
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
« Ответ #10 : 12:14, 30.11.2014 »
Бюджет озвучь (подготовка, покраска, какие элементы кузова снимались)
« Ответ #11 : 16:01, 30.11.2014 »
 Толщина покрытия какая? Масса какая плюсом на машине повисла при этом?
Оффлайн Tamboff
« Ответ #12 : 20:13, 30.11.2014 »
Спасибо за поздравление. Я действительно рад, как в итоге получилось. Не всегда деньги, которые тратишь на тюнинг, приносят такое удовлетворение  :ok:
Я бы и на десятку нашел что покрыть, чего тянешь непонятно  :)
Оффлайн Tamboff
« Ответ #13 : 20:15, 30.11.2014 »
Это у меня хобби такое. Уже второй раз с нуля крузер на Драйве поднимаю. До первого места уже доходил, надоело и удалился  :)
Оффлайн Tamboff
« Ответ #14 : 20:20, 30.11.2014 »
Снимал силовые бампера и подножки. Остальное все покрасил. Проёмы внутри дверей не покрывал. Подумал, что из-за шершавой структуры Line-x, уплотнительные резинки в проемах будут со временем подтираться. Перестраховался вообщем.
По деньгам вышло 100 т.р. Сравнимо по цене с покрытием крузера краской. В те же деньги вошло нанесение серой полосы.
Цвет в документах на авто поменял легко, где-то час потратил на визит в ГБДД.
Более подробно можно на Драйве посмотреть.
« Последнее редактирование: 08:42, 01.12.2014 от Tamboff »
Оффлайн Tamboff
« Ответ #15 : 20:22, 30.11.2014 »
Толщина покрытия где-то пара миллиметров. Не думаю, что много веса добавилось. Все-таки крузер не металлом покрывали, а полимером. Хотя он и выполняет функции брони.
Оффлайн Андрей М
« Ответ #16 : 20:54, 30.11.2014 »
Толщина покрытия где-то пара миллиметров. Не думаю, что много веса добавилось. Все-таки крузер не металлом покрывали, а полимером. Хотя он и выполняет функции брони :)
покрывается в1,5мм, по весу прибавка из расчета 1,5кг. на кв.м.
