Автор Тема: Токарные и фрезерные работы  (Прочитано 4526 раз)
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Кто в Иркутске профессионально занимается мехобработкой? С соблюдением марки стали, с термообработкой, со всякими галтелями и прочими шлифовками? Особенно интересует нарезка шлицов. Грубо говоря надо изготовить полуось и ступицу под эту полуось из нужной стали. Просто Миха прикрыл свою лавочку, а необходимость есть в подобных услугах.
Re: Токарные и фрезерные работы
« Ответ #1 : 21:07, 29.10.2014 »
Денис тебе к спецам авиазавода с таким вопросом :) Серьёзно. Но ценник не будет маленьким однозначно.
А вообще Миша должен знать поболе по этому направлению, так что логичнее прям у него сначала и спросить.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #2 : 21:11, 29.10.2014 »
Про спецов с авиазавода и так слышал. Конкретные контакты есть? Желательно официальные.
« Ответ #3 : 21:16, 29.10.2014 »
По официальному подобному штучному заказу на авиазавод стоимость подобной работы будет равна весьма серьёзным вложениям в машину. При получении будешь пытаться искать пробу, чтоб понять из злата это сделано, или всё-таки платиновое :)
 Есть контора, которая принимает официальные заказы на завод. Лично не знаю, но знакомые пытались узнать цену изготовления 4-х приводов на субарогонку. В итоге купили у амеров готовый комплект и сказали, что за цену завода можно было взять таких комплектов четыре и каждый раз обмывать замену. :)
« Последнее редактирование: 21:19, 29.10.2014 от Teem »
Оффлайн nivaedet
« Ответ #4 : 21:17, 29.10.2014 »
Ты можеш дать Конкректный контакт?
« Ответ #5 : 21:35, 29.10.2014 »
Завтра попробую узнать. Сейчас уже просто не могу вспомнить название конторы.
« Ответ #6 : 21:51, 29.10.2014 »
Есть на 80% шансы что возьму в аренду гараж и станок.Денис не спеши после праздников все будет ясно!
Оффлайн Vas
« Ответ #7 : 22:54, 29.10.2014 »
Давай давай!!!! :bear: :bear: :bear:
Оффлайн Андрей М
« Ответ #8 : 23:13, 29.10.2014 »
в районе грузового аэропорта бокс освобождается, если интересует  могу дать контакт
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #9 : 23:20, 29.10.2014 »
У Танка сними гараж, пока он его не продал. Находится в Университетском
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #10 : 23:33, 29.10.2014 »
А что за бокс? Высота ворот, площадь помещения и цена вопроса?
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #11 : 23:39, 29.10.2014 »
Можно на всю Россию работать по тягам панара ввертышам и всяким ништякам
Оффлайн Андрей М
« Ответ #12 : 01:31, 30.10.2014 »
высота ворот 4м, 110кв , капитальные стены, отапливался инфрокрасными, сей час демантируются. цена у меня была 11т. плюс электроэнергия.
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #13 : 01:32, 30.10.2014 »
оставь номер в личке...
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #14 : 06:34, 30.10.2014 »
В Ершах цех есть, ценник правда у них повыше чем у Миши.
Прадо-клуб.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #15 : 07:38, 30.10.2014 »
А как найти этот цех в Ершах?
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #16 : 08:12, 30.10.2014 »
Адреса не знаю, могу объяснить на словах, по дубль-гису, кажется Бородина 57/3,
Если что мой тел. на аватарке.
Заказывал у них пару раз кое что когда Михаил занят был.
Прадо-клуб.
« Ответ #17 : 08:27, 30.10.2014 »
Будешь по России мой бренд представлять?
« Ответ #18 : 08:28, 30.10.2014 »
Для меня многовато и дороговато! есть гараж за Радужным
« Ответ #19 : 08:29, 30.10.2014 »
Так то мысль,если он его не в срочной продаже держит,то поговорим!!!
Оффлайн nivaedet
« Ответ #20 : 09:17, 30.10.2014 »
Спасибо
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #21 : 09:33, 30.10.2014 »
Контакты скинь, чья база?
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
